Z_h_e Опубликовано 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 Попробовал я по данной методике отобрать головы. Вдул в куб стабильную мощу. Головы отбирал с дефа перистальтикой на фиксированной скорости. Полностью открыл УНО, стали прорываться пары. Поджал зажимом Гофмана так чтобы с УНО текло максимум, но без прорыва паров. Тело изначально шло со спиртуозностью почти 90%, закончил 40% когда в кубе Т=99,5. Количество голов вышло где-то 9% от АС. По-моему у меня получилось. По крайней мере при последующем ректе обезглавленного СС колонна выплюнула не более 50 мл голов (может даже какие остатки в шланге) и далее нос мой никаких голов не учуял. Но есть одно но. К концу отказимироования пришлось снижать скорость отбора с УНО. Видимо флегмы стало маловато. Я вот думаю в следующий раз попробую стабилизировать давление в кубе, а не мощу. Возможно тогда с УНО будет стабильный расход всю дорогу. изготовлю автоматику
snab Опубликовано 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 9 часов назад, Z_h_e сказал: Полностью открыл УНО, стали прорываться пары. @Z_h_e ты кольцо из шланга сделай, гидрозатвор, проблемы не будет 2 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
okun Опубликовано 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 9 часов назад, Z_h_e сказал: Полностью открыл УНО, стали прорываться пары. Поджал зажимом Гофмана так чтобы с УНО текло максимум, но без прорыва паров. Сливать УНО нужно через сифон, и желательно доохладитель. Тогда и прорыва пара не будет, и скорость отбора крейсерская до самого конца. И не понадобится 9 часов назад, Z_h_e сказал: стабилизировать давление в кубе @snab опередил )))))
Z_h_e Опубликовано 19 ноября, 2022 Опубликовано 19 ноября, 2022 2 часа назад, snab сказал: кольцо из шланга сделай, гидрозатвор Подумал что пары могут нести в себе головные фракции и нет смысла конденсировать их в шланге-сифоне. 2 часа назад, okun сказал: желательно доохладитель Я его пропил :), вместо со старой колонной. Может сделаю, но воздушный, конечно будет не так эффективен, зато шлангов меньше. Следующий рект поди уже летом делать буду, К тому времени кто его знает как я делать буду :)). изготовлю автоматику
RSM Опубликовано 12 августа, 2024 Опубликовано 12 августа, 2024 Тема стоИт почти два года. А тут появилась потребность в регулярной переработке голов с сахарного диста. Вопрос такой. Народ разочаровался в методе или всё нормально,все работает? Ответьте, плиз!
dim65 Опубликовано 12 августа, 2024 Опубликовано 12 августа, 2024 6 часов назад, RSM сказал: голов с сахарного диста. В них и сивухи полно. Значит выстраивать технологию 2/3 перегона последовательно или параллельно. А так все работает, не может не работать, это один из видов эпюрации, описан в книге так сказать. Ну и требования к продукту какие? Настоящий спирт на водку или НДРФ чик ?? 1
RSM Опубликовано 12 августа, 2024 Опубликовано 12 августа, 2024 25 минут назад, dim65 сказал: Значит выстраивать технологию 2/3 перегона последовательно или параллельно 26 минут назад, dim65 сказал: Настоящий спирт на водку или НДРФ чик ?? Что значит последовательно или параллельно? Хотя бы НДРФ приличный.
dim65 Опубликовано 13 августа, 2024 Опубликовано 13 августа, 2024 12.08.2024 в 21:13, RSM сказал: Что значит последовательно или параллельно? Последовательно - это перегон №1, завтра №2, потом №3 в выходной, А параллельно - стоит рядом 2 куба и на них по колонне, и отбор первой трубочкой превращается в питание второй. А отбор второй в банку вполне питейный.
RSM Опубликовано 14 августа, 2024 Опубликовано 14 августа, 2024 5 часов назад, dim65 сказал: Последовательно - это перегон №1, завтра №2, потом №3 в выходной, А единственный не прокатит , всё так плохо?
dim65 Опубликовано 14 августа, 2024 Опубликовано 14 августа, 2024 6 часов назад, RSM сказал: А единственный не прокатит Мы тут в теме про отбор голов. Головы ты отберёшь. А сивуха куда денется? Можно просто кубовой ректификацию вести - отбор голов, потом тела.. но эта тема про другое. 1
deen Опубликовано 14 августа, 2024 Опубликовано 14 августа, 2024 Я на НБК, ну там почти тоже самое, и хвосты снимаю. Просто три узла отбора
RSM Опубликовано 14 августа, 2024 Опубликовано 14 августа, 2024 2 часа назад, dim65 сказал: Мы тут в теме про отбор голов. Головы ты отберёшь. А сивуха куда денется? На первой же странице этой темы народ пытается переработать головы, т.е .отобрать головы с голов. У меня есть головы с сахарноного диста. Вот и хочу попробовать сделать по этой методе.до этого перегонял их как обычно.Пытаюсь понять стоит ли заморачиваться. А сивуху уже давно выпили с телом, остались только головы.))))
ser64 Опубликовано 27 августа, 2024 Опубликовано 27 августа, 2024 @RSM Если голов много-заморочься, тема нормальная Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
dim65 Опубликовано 27 августа, 2024 Опубликовано 27 августа, 2024 14.08.2024 в 15:27, RSM сказал: сивуху уже давно выпили с телом, остались только головы.)))) В головах с прямоточника полно сивухи. Ты когда истинные головы уберёшь, ее почуешь во всей её красе. Пробуй.
RSM Опубликовано 28 августа, 2024 Опубликовано 28 августа, 2024 12 часов назад, dim65 сказал: В головах с прямоточника полно сивухи В СС её ещё больше, но спирт мы всё же как-то получаем.
dim65 Опубликовано 28 августа, 2024 Опубликовано 28 августа, 2024 @RSM в СС сивухи ( НПП, изики, изоамилол) в грамм на литр АС меньше. В этой теме отбор головных. НПП никуда не денутся, все в банку.
