festival73 Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 ВОблин, с отбором голов 2 капли в секунду в течении 10 часов ?! Это как так ? Голов же нет или почти нет !😵
ВОблин Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 ты начнешь и посмотришь, есть или нет, на ваших колоннах все условно, короче делай обыкновенную ректификацию.
festival73 Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 ВОблин, закончил финальную ректификацию, подскока 0.3 в колонне не было, всё было стабильно, а потом резко поднялась в царге с 78.6 и до 99 это где-то на 98.5 гр в кубе, ждал хвостов.. Залил 20 литров крепостью 40% после кази, столько же АС и забрал примерно, в итоге прогнал до воды, но именно хвостов не было, был нормальный спирт и потом сразу вода, получается всю сивуху с кислотами я выбил ещё при первом ректе? Мощность подавал 1100-1200 ватт отбор ~700 мл в час, голов кстати тоже не было, субъективно, на всякий случай отобрал 5%. Вот теперь думаю зачем после кази на рект отправил.. 1
alexeyT Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 festival73, иллюзий не строй.... на ректе после Кази ты - укрепил - снизил кислОты еще раза в 2 - добил сивуху до уровня невосприятия. Седня, если будет настроение, выложу цепочку ГХ, каноническую.. Прямой -рект- Эпю-рект 1
festival73 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 alexeyT, хорошо, и как тогда нужно было ловить кислоты и сивуху ? На что ориентироваться ?
alexeyT Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 festival73, выложил у Страйка. смотри, думай. анализируй
Mihalich Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) 16.11.2019 в 18:41, alexeyT сказал: не факт... что с одного раза получится... но не сцы, со второго - ТОЧНО ! тама литров 25 выжать можно.... Выжать-то может и можно, но я с дуру ума решил всё за один раз получить - весь объем в куб залил. И... Колонну толком не "отработал" еще к тому же, она при мощности свыше 1200 Вт "грязными" в постепенный захлеб уходит. При мощности 1100 примерно ("грязные"), в отбор льется около 4 л/час, в "головы" - примерно 300мл/час (пусть лучше бОльше льется, потом подумаю что с ними делать). По расчетам отобрать нужно было бы около 55-60л, у меня даже тары такой нет - максимум 30л. Оставить боязно было, ибо мог проспать смену тары. Вывод - бери ношу по-плечу. Общее время 15 часов нормально для ректа, где у меня более-менее все автоматизировано. Здесь же даже отбор "голов" иглой настроен (пока что), без присмотра аппарат лучше не оставлять. Принял решение часть слить и запустить на "драконе", а часть - "ОтКази". заодно сравню потом, что получилось. И есть мысль, что в моём случае на "драконе" (4 колонны) получится не сильно дольше, че "Откази" на одной колонне, зато сразу рект 96,6%. Только нужно закупить кое-чего по сантехнике, дабы автономку подключить на оба аппарата. 16.11.2019 в 21:13, ВОблин сказал: 2.5 МЕТРА с насадкой 3.5 еле хватает. 3.6 отлично проходит. 3,6 метра - мне не подходит - стремянки такой нету. Лестница, прибитая к стене спасла бы, при наличии помещения с потолками 4+ метра Изменено 18 ноября, 2019 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
festival73 Опубликовано 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 Всем здравствуйте, пришло время проводить второе кази, разбавил спирт после ректа до 12 градусов примерно, всего 40 литров, гнал до 98-99 в кубе, в итоге вместо 75% как впервые раз, получил 44% в итоге, правда раньше разбавлял до 45%, видимо туплю, но разве от навалки куба зависит конечная крепость в случае кази ? Тапками пожалуйста не кидайтесь)
Лафаня Опубликовано 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) 2 часа назад, festival73 сказал: но разве от навалки куба зависит конечная крепость в случае кази Да, но уж слишком разбавил (я разбавляю до 20-25%об). Но мое имхо, от этого хуже не стало. Изменено 29 марта, 2020 пользователем Лафаня
festival73 Опубликовано 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 @Лафаня ну значит я всё правильно сделал.. И хотел ещё спросить, как рассчитать 1.5 оборота ас ? Например я залил 6 литров ас и сколько времени нужно работать на себя должна при подаче 1500 ватт например ?
Лафаня Опубликовано 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) Тимур, есть очень полезная вещь, как калькулятор самогонщика. В нем, в разделе выход дистиллята, можно посчитать и посмотреть полный его поток. Но, одних Вт и АС недостаточно, необходимо также знать спиртуозность залитого в куб ССЖ и ТП. Все просто подставляешь данные и он посчитает. Удачи Изменено 29 марта, 2020 пользователем Лафаня
Mihalich Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Переработка "голов" от ректификации. Как ни старался, после "ОтКази" в отборе всё равно присутствуют примеси (скорее всего "верхние промежуточные", ну и головные наверняка тоже есть), причем в приличных количествах. Пить "напрямую" такой продукт не получится. Запустил рект, даже после ректификации на колонне (170см СПН 3*3) всё равно есть какие-то примеси посторонние. При разбавлении до 40% явно "не водка". Попробую "исправить" методом "разбавить до 14% и дистилляровать". Есть у кого-нибудь положительный опыт переработки "голов" от ректификации данной методикой? Какие параметры колонны (высота, насадка, мощность, скорость отбора сверху)? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
okun Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 40 минут назад, Mihalich сказал: явно "не водка". Водка из нормально предочищенного СС не всегда получается, а из отходов водку сделать нереально.
pvn28 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) 2 часа назад, Mihalich сказал: опыт переработки "голов" от ректификации данной методикой? Головы разбавлял и ректифицировал, потом Казимирил и снова ректификация. Итог: только на настойки. Головы от всего подряд, зерно, сахар, фрукты. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем pvn28 1
затоштобыфсе Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) Запустил переработку голов от ректа в 5 утра. Отобрал 1300мл пока. Пока идёт жуткий вонючер. В кубе примерно 20л АС голов. Интерес скорее академический. Головы от ректификации. Сурьёзные. 1м. 63ВнД 3.5х3.5. нагрев 2.4 кВТ. Сливаю каждые 10-15 мин. по 40мл. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем затоштобыфсе
7721 Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 Все верно,головы после ректа только эпюрацией можно хорошо"отжать".Без сожаления пускаю на дезинфекцию и розжиг костра-мангала. 1
mumis Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 У меня жена головы реквизирует. Говорит лучше всякой химии всё на кухне оттирает. Да и в хозяйстве им всегда применение найдётся. Последний раз головами вытирал масло с купленного металлического профиля.
затоштобыфсе Опубликовано 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 Отказимирил головы. Получил 2л. голов. И 4 5-ти литровые баклажки 76%, 70%, 65%, 59% ссж и 2л. 28%. Загоню вечером на рект. на 2м. 48ВнД с 2х2 Владовской насадкой. Посмотрю чего получится.
festival73 Опубликовано 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 Прям жёсткие головы думаю нет смысла казимирить, лучше на мангал, вот подголовники самый раз. Да и после кази, рект обязателен по моему скромному мнению, чтобы не думалось ничего. А вот интересно, после кази, если спирт добавить к спирту после 1-го ректа ? Я не пробовал но было бы удобно. Жду мнение экспертов.
Z_h_e Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 Очень добрый день. Хочу уточнить. Правильно ли я понял методику. Имею колонну с отбором в дефе и с УНО. 1. Запускаю колонну на СС. 2. Естественно выжидаем пока колонна стабилизируется. 3. Настраиваем отбор с дефа так, чтобы скорость была максимальная, но Т верха царги не росла после термостабилизации. 4. Полностью открываем УНО . 5. Выгоняем все до условных 100гр.Ц в кубе. изготовлю автоматику
okun Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 12 минут назад, Z_h_e сказал: 3. Настраиваем отбор с дефа так, чтобы скорость была максимальная, но Т верха царги не росла после термостабилизации. Настраиваем отбор с дефа (л/ч) = 0,1 от подаваемой мощности (кВт). Отбор с УПО на полную. 1
Z_h_e Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 Что можно ожидать от показаний Т в царге? У мну два датчика Т, установленные в точках 1/3 и 2/3 от высоты царги (приблизительно). изготовлю автоматику
okun Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 39 минут назад, Z_h_e сказал: Что можно ожидать от показаний Т в царге? Постепенный рост температуры. Но нам это неинтересно. Мы откапываем из дефа головы с постоянной скоростью до конца перегона, а с УПО берем ВСЁ, что туда залетело так же до конца перегона... 1
denis_len Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) у меня тут вот какая мысль закралась по головам 100л браги и 20 кг сахара это литр голов +- да это долго если покапельно 0.1 от мощности, примерно для 2 дюмов 2 квт=200мл =5-6 часов но если у меня 4 дюйма и мощща 4+квт я могу отбирать 0.1 = 400-450мл, а это 2 часа, уж 2 часа не 6 часов! и в теории нахрен упарываться целый перегон на казимировку если можно и подождать, пару часикоф ну чисто написал услышать от вас чтото дельное (мысли в слух) Изменено 14 ноября, 2022 пользователем denis_len
okun Опубликовано 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 1 час назад, denis_len сказал: нахрен упарываться целый перегон на казимировку Потому что так можно гораздо лучше почистить сырец от головных. Если такой задачи нет, то можно классикой отобрать.
