Both
Вопросы новичков
Всем привет. Есть вопрос по насадке из меди. Крутил сам из кабеля ввг 3х1.5. После перегонов конечно она чернеет, кипячу в лимонке. После кипячения внешний вид вызывает вопросы, нормально ли это? С виду на насадке какой-то налёт что ли...
[b][member=Stasyuk][/b]?  а провод лаком не покрыт. случаем?
Я смотрел. Вроде как нет. Я брал в разных местах кабели. А результат один.
[b][member=Stasyuk][/b], попробуй Юрыча побеспокоить....
[b][member=Stasyuk][/b], нормально это.  Чуток травится.
Если нужен первородный блеск, то кажную пружинку, аккуратно, мочалочкой... :)
Хорошо. Всем спасибо. Я сыканул просто чутка от такого внешнего вида. Мало ли что в продукте окажется.
данунах.... соли тяжелые и нелетучие.... НЕ СЦЫ!!
а хочешь КРАСИВО - в ортофосфорке кипяти...
Замачиваю медную РПН в аккумуляторной кислоте.
Лимонка ее не особо очищает. Кислота лучше работает. Только аккуратнее с ней.
До этого  использовал нарезанные медные трубки. Та же песня - лимонка как следует не очищала от черного налета.
лаком не покрыт.
ВВГ силовой кабель ,а не обмоточный ,его лаком не покрывают ,но сейчас могут сделать что угодно  :sarcastic:
Всегда такая насадка медная у меня-я не заморачиваюсь .
Не комильфо...  :) Медь реагирует с серной кислотой. Нужно использовать соляную. Если не ошибаюсь, на производстве и трубы и провод купают в ваннах с солянкой...
Изменено пользователем Антел
Ванны с солянкой  нет, поэтому то что более доступно :)
Работает лучше лимонной
А я вообще ничем не промываю... само смоется при работе на себя в куб
нормально ли это?
не забивай голову все нормально.
 Не вызывает. Гони товарищ!
Привет. В воскресенье вечером поставил на брожение кукурузу (гос), затор 25-30л, без дробины. Забулькала минут через 20. Сегодня вечером будут 3и сутки. Утром смотрел гидрозатвор, дает небольшие заряды каждые 15-20секунд. Внутрь бака лезть не хочу. Докси не добавлял.
Посоветуйте что делать, гнать уже сегодня вечером или ждать полной остановки выделения газа из гз?
По перегону, перегон сделать на пустой царге(нержа) + дэф медь, или же царгу заполнить медной насадкой?
Спасибо.
Докси не добавлял.
гос
зачем для гос докси?
еще сутки +- 12 часов
Приветствую. Где то читал про Ректифай, отдельная ветка,не могу найти.     Вопрос снимаю- нашел
Изменено пользователем vikktor
есть царга ф50мм, L-1м, заполнена липецкой 4*4 полностью. Уже полгода лежит не знаю куда ее пустить. Может посоветуете.
Гоню НДРФ на коротыше 0.5м с насадкой Юрыча 35 см + УНО внизу. СС 40% зерновой.
Головы + подголовники использую для розжига, хвосты не отжимаю . При 94.5-95 в кубе заканчиваю. Так как уж очень печально становится с отбором.
В барахолке выставь и на ХД, продай...
Или спиртягу гнать начинай на ней.  :-)
Предлагают пластиковые 50л бочки по бросовой цене,вот только смущает что они из под дуста.Кто что скажет по этому поводу? Отмоются? Может кто имел подобный опыт?
[b][member=LARGUS][/b], да ну на... Уж больно хрень токсичная.
У меня то же есть баки 30л . , у себя на Авито выставил по 200р . Здесь не знаю , стоит ли выставлять , будет ли спрос  ? Такие
Если под брагу, пластиковые 30л пивные кеги в любом магазе разливного пива можно набрать.
