Naruto
@djserg-minyar Сергей, ну ты должен сам взять на себя ответственность и принять решение как поступить и какой вариант выбрать.
оба варианта рабочие и не сложные в плане работы винокура, есть конечно свои нюансы и много зависит от оборудования что есть в наличии
  • Ответов 3.7 тыс
    1270
  • Pivolub
    280
  • Alexx_Any
    159
  • Jekson
    86
Я прежде всего хотел услышать опыт винокуров, кто сбраживал именно концтраты из данной темы.
Спросил к тому, что второй вариант подходит больше для солодовых и фруктовых браг.
Оборудование есть и аппарат с сухопарником и бражная колонна.
Изменено пользователем djserg-minyar
2 часа назад, djserg-minyar сказал:
это конечно не плохо, что оборудование есть в наличии
Андрей как только появится на сайте объяснит какой вариант блатнее
Тот кто спрашивает, тот дурак 5 минут
кто не спрашивает тот дурак всю жизнь
так в народе говорят, так что всё правильно и нормально
для бочки- два погона на прямотоке.
2й погон 10% голов и до 94* в кубе.
бочки нет к сожалению, но такого принцыпа (до 94*) последнее время придерживался.
Попробую так же, потом на кубики.
Нужно ли царгу дополнительную и СПН или РПН? или аромат обдеру?
без бочки- в белую, ИМХО, укрепление необходимо до93-94%
рпн сработает нормально, либо крупную 6х6, 8х8 СПН
1 час назад, Pivolub сказал:
Первого или второго тела?
Второе планировал на прямотоке перегнать.
А первое на бражной колонне с укреплением как раз 93-94* получиться.
29.06.2023 в 09:53, djserg-minyar сказал:
либо отгабриэлить?
Хоть по Габриэлю, хоть отгабри, но нужны объёмы. А у тебя с твоих 30л сколько будет СС? На палец выше дна? Так что остаётся одно- перегон на коротыше(ИМХО), особо, если для по-белому. Либо два прямых и в бочку (на щепу?) для выдержки.
Получилось 4.5 литра Т1 крепостью около 43.
И 6 литров Т2 крепостью около 30.
Я первый раз гоню такое, по этому с небольших объемов начал.
Плита индукция, так что с небольшим объемом проблем нет.
16 минут назад, RSM сказал:
Что есть коротыш? Царга короткая?
да, до полуметра
1 час назад, djserg-minyar сказал:
И 6 литров Т2 крепо
ты по габриэлю пошёл, я имел ввиду обычный классический метод: брага-СС-продукт
спасибо коллеги, опробую в будущем оба варианта.
Из за бугра перестал открываться форум без включенного специалитетного впн :). Железный занавес с двух сторон опускается. :/.
@djserg-minyar с твоим объемом можно гнать по классике (для отГабри будет очень мало спирта , возьни много.
Сивух в браге на концентрате, да ещё с сахаром и на хороших дрожжах не более 3,5-4 грамм на литр. Так, что я бы рекомендовал перегнать все в сырец сырец гнать до 5-7 гр в струе. Быстро и на меди и в первой и в жидкой зоне.
Далее одна дробная, голов 10  процентов по АС неспешно.
Далее тело до 65 градусов в струе.
Отходы включая головы на колонну ректификационную  на спирт и потом спирт этот можно купажировать с дистиллятом. Это будет быстрее чем отГабри, по сивухам тело будет до 4 грамм на литр (как и в браге) в дистилляте и 2-2,5 гр на литр если разбавить спиртом ректом  из отходов с той же браги,  но ты сохранишь энантовые эфиры. На отГабри энанты удаляются почти полностью ибо они идут вместе с сивухой с почти одинаковым крект. Перегонять брагу надо с ДРОЖЖЕВЫМ ОСАДКОМ, главное что бы не пригорели (те мощность все же надо подбирать если гонишь на тене) без дрожжевого осадка энантов будет мизер.
ОтГабри хорош когда объемы большие и надо получить много и просто дистиллята для быстрой выдержки или настойке на щепе. К сожалению отГабри режет всю уникальную составляющую.
Походу опоздал я с советами. :).
Доброе утро коллеги!
Пока перегнанный спирт сырец находить в ожидании своего часа))
21 час назад, Naruto сказал:
пока еще нет, но я уже без осадка перегнал.
Насчёт подготовки под бочку я еще не созрел для таких объемов, но на будущее уже планирую.
Смешаю тогда все и еще раз на прямотоке перегоню под данные рекомендации
как я понял нужна небольшая царга для второй перегонки и желательно без насадки (спн, рпн)? что бы аромат не ободрать
Насадки не надо, для бочки. В белую нужна что-бы выйти от 90 до 94%
Вот , если не в бочку, а для по-белому или быстрой выдержки на щепе, или термореформинга, то насадка нужна на коротыше, ИМХО. Ароматов хватит, если перегонять по методе дистилляция на короткой насадочной.
2 часа назад, Pivolub сказал:
А по мне 90% слишком духмяно по-белому, а вот 93-94+% самое то. Но это дело вкуса каждого.
1 час назад, RSM сказал:
93-94+%
плотность спирта в отбор это не показатель качества и чистоты
3 часа назад, Pivolub сказал:
бочка не хороший продукт исправить не сможет
46 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Речь ведь не о спирте, а о дистилляте(хотя он и получен на колонне-коротыше, т.е. это вовсе не дистиллят,а т.к он попадает в гост до94,8%,его мы называем д-т).Но это ИМХО. И как раз только спиртуозностью при отборе проще всего задать качество продукта ,не забыв про головы, хвосты, изики.
масло не масляное
всегда надо в неё лить хороший продукт с малым количеством хвостов.
17 часов назад, Pivolub сказал:
думаю немного наоборот , с малым количеством головных фракций способных окислится кислородом и уйти нах через клёпку
23 часа назад, Pepel_zbei сказал:
думаю
головы бочка не перерабатавает, а вот с хвостами работает
8 минут назад, Pivolub сказал:
у тебя большой парк бочек?
откуда такая инфа?
головы это не та тема, что-бы с ними работать
Не знаю, как головы,  а хвосты в "белой собаке" с концентратов у меня бочка 15л вычистила за три месяца напрочь.
Изменено пользователем Abel
    • zazu
