Naruto
@Naruto а как потом открытая канистра храниться будет?
  • Ответов 3.6 тыс
    1264
  • Pivolub
    275
  • Alexx_Any
    156
  • Jekson
    86
12 минут назад, Jekson сказал:
@Jekson  У меня первая моя закупка вообще в бочёнке была (28кг). И стоял тот бочёнок открытый в квартире больше месяца, пока я его вычерпал.-)))
уточнил
Где урвал, такую фасовку?
@Jekson наш будет, мы упариваем поэтому до 78 минимум , что бы хранится мог сколь угодно долго. Главное не разбавлять его. Просто прикрой крышкой.
@Pivolub это первые партии :) 18 и начало 19 года.
1 час назад, Naruto сказал:
Эт точно!-)
@Naruto подскажи тогда пожалуйста, на 7 кг сколько воды надо, чтобы на плотность 15 выйти? +-
2 часа назад, Naruto сказал:
Это в корне меняет дело.
13 минут назад, Naruto сказал:
 30 литров воды и 7 кг.
Тогда канистру можно и не на половину делить. А большую часть. И за раз больше сырца нагнать. Мне в объём 57 л нужно поместиться. Я почему то боялся что если воздух в канистру попадёт, то всё пропало.
Кстати на канистре 14 есть шкала? Или на глаз если чë. Короче жду 14кг. Спасибо
22 минуты назад, Jekson сказал:
Вроде нет, я не всматривался :) ну она "квадратная" просто линейкой разметь пока полная в ней ровно 14 кг. Или весы бытовые рулят, взвесь сразу, что бы погрешность исключить дальше все просто.
Ну и 15 БРИКС не аксиома, смело ставь плотность до 22 БРИКС на Брагман
 Главное следи, что бы Т брожения не повышалась сильно в идеале 28-30 не выше.
Про отрицательное влияние высокой плотности на работу дрожжей, это все пиздешь, простите мне мой "французский". Выше плотность уже не гуд в плане осмотического давления. До 22 норм бродит и вкусно набраживают, сырец получается крепче перегонка вторая по классике даёт меньше сивух в теле .
  • Спасибо 2
12 часов назад, Jekson сказал:
Возьми 14кг канистру и отлей в 5-ти литровку. В пятилитровке будет как раз ~7 кг.
11 часов назад, Naruto сказал:
Подтверждаю своей практикой.
@Alexx_Any зачем так сложно то, он же липкий и тягучей перелить его в канистру такое себе занятие. Поставить риску посередине и по ней отлить
Я из бочёнка вообще половником вычёрпывал в разрезанные баклажки и на весах отмерял 7 кг для "белого" ведра. -))) Ну, так вышло. -)
Понял, короче рулетка в помощь. Только расчитать сколько надо на 57л общего объёма.
@Jekson расчет очень прост запиши где ни будь это грубый расчет в котором вес 1 литра  сусла приравнен  к 1 кг (а он чуть больше, но можно пренебречь).
57*15%=8,55 кг сухих нужноч что бы получить сусло 15 БРИКС в 57 литрах общего объема, а воды при этом нужно будет около 50 литров. Ну то есть 10,5-11 кг концентрата и 50 литров воды. А так то если ты 14 кг растворить в 57 литрах общего объема или в 47 литрах воды. нп будет около 20 БРИКС, что отлично.
Вот ты Андрей молодЕц, с этими процентами! А я, когда их проходили в школе- болел, так и туплю сейчас.
7 часов назад, Naruto сказал:
может формулу выпишешь какую, а то так каждый раз к тебе обращаться ужЕ стыдно просто.
Я для себя знаю- одна 4кг баклажка идёт на на 25л общего сусла для пива. Это всё.
@Pivolub не, не ты давай осваивай в нашем возрасте надо уже думать об старике Геймере который Альц и упражнять МозХ 😅
15 минут назад, Pivolub сказал:
Для пива 1кг  на 5 -6 литров,  для браги классика 1 кг на 4-5 литра и можно 1 кг на 4-  3,5 литра, но надо измерить плотность и если плотнее 22 долить воды 1/10 часть от сусла
Все.
А ещё для кваса 1 кг на 8 литров иначе это не квас будет а брага :)
57*15%=8,55
Та да, тоже не понятно что такое15%🙊
20 минут назад, Naruto сказал:
А вот это коротко и понятно.))) Спасибо
36 минут назад, Jekson сказал:
Это та плотность, то есть процент сухих веществ в растворе которые ты хотел получить :)
@Naruto аааа... Тогда понятно, дошло. А 8,55 это 85% от 1кг. Т.е это 10кг концентрата на 57л общего объёма. Понятненько. Этот бред я для себя пишу, чтобы в следующий раз быстрей доходило. Подобавляю в закладки. Спасибо.
23 минуты назад, Jekson сказал:
Так не надо 😅 не нужно выдуиывать альтернативной арифметики.  8,55 кг это вес сухих веществ в заторе весом 57 кг. И плотностью 15 БРИКС :) проценты массовые отсюда будет погрешность потому что 57 литров сусла плотностью 15 весят больше чем 57 кг. Больше где то на 2,5 кг.ну за ладно. Короче 14 кг на 57 литров и плотность будет около 20 БРИКС что для Брагман норм.
35 минут назад, Naruto сказал:
Не, так не буду. Не знаю насколько я правильный вывод для себя сделал, но когда делал 18-19 Брикс,  то бродит дольше, аромат не такой как при 15-16 Брикс. Недоброд при этом и так и так 4 Брикс.  При 15-16 Брикс выбраживает за 4 дня, при 18-19 5-6 дней. Но это у меня так, может у кого и по другому.
Кстати после Брегман поставил на Воронеже, показалось разницы нет, а вот сейчас после воронежских опять на Брагмане бродит, и вот тут уже разницу уловил при запахе из гидрозатвора. Брагман рулит. А сейчас ещё и мешалка есть, так что буду брагманы размножать. Спасибо за советы.
31 минуту назад, Jekson сказал:
Что делал то? Ставил солод смородиной или фильтрованное сусло ?
2 минуты назад, Naruto сказал:
Что делал то
Концентрат "Солдъ"))). В этой теме чисто про него, родимого. Это было когда бочка была 50л, а куб 37 л. И я две баклажки бродил в 37 л общего. Что то я устал кукурузу варить и перегонять, и отходы на мусорник относить. Сейчас на концентрат полностью перешёл, пока опять муза не посетит. Нужно бочки по заполнять бурбоном, на первый залив.
Но я же отметил что для себя сделал этот вывод, может кто то не согласится и всё по другому. Но я бродить буду при 15-16:read: мне так больше нравится.
@Jekson я спросил исключительно уточнить не про брагу с дробиной ли ты толкуешь...смотри плотный затор мог набродить менее вкусно из за режима брожения, в плотнлм заторе дрожжи разогревают его значительно, брожение идёт более бурно, со2 очень агрессивно отлетает и уносит с собой больше ароматики в само брожение так же происходит при повышенной температуре с меньшим образованием ароматических компонентов.
Очень важно соблюдать Т режим для вкусной браги. И на плотном заторе даже бы рать пониженный Т диапазон Т брожения где то 22-25,  будет долго бродить . Здесь конечно каждый сам делает выбор.
18 часов назад, Naruto сказал:
для вкусной браги
нам чего пить её что-ли? Выбродил её  на максимум и на прямоток, дальше на колпаки. Кто там какую разницу в конечном продукте заметит? И кто ему даст её заметить???:sarcastic:
  • Печаль 1
