БайбаК
Обсуждение темы Виски от Байбак. Все этапы изготовления.
Этилацетат пластмассу разъедает, и запах напоминает ацетон. Этилацетат - неотъемлемый компонент виски, трудно представить, чтобы его было слишком много. Только если вырезаны высшие спирты, он может проявиться как посторонний, потому что нет баланса.
@gabriel 61
20.03.2020 в 16:36, gabriel 61 сказал:
https://www.avito.ru/moskva/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/bochka_dubovaya_frantsiya_225_litrov_1513198382
 Будет тебе виски за пару лет в такой бочке. Только портить ничего не надо , вымочил  до окончания протечек , и заливай.
Здравствуй, прикупил таки эти бочки. Все-таки по поводу обжига: точно их не нужно разбирать? Шотландцы же свои все перебирают и заново обжигают.
12.05.2020 в 15:36, Georgios сказал:
 Красота. Не надо портить. У меня в двух таких из зерновой заливки без солода получилась няшка. Только промежуточные убирай.
Замечательная бочечка! Да на годика 3! выдержку. Правда может перебрать винных ароматов и баланса не будет. Тут правильней на до выдержку заливать на месяцев 6.
22 часа назад, gabriel 61 сказал:
Ну да, Шато Тальбо просто бомба. У них одна бутылка стоит как бушная бочка :)
Николай, подскажите по зерновым, что стоит делать, а что нет.
Поставил затор на ферментах 20 кг разваренного за 3 часа цельнозернового ячменя (дробилки нет) с добавлением 4 кг зеленого измельченного ячменного солода. Брожение по красной схеме. Выбродило  за неделю (1/4,5). На первый перегон взял метровую царгу набитую кольцами от медной трубы 13 мм - получил 16 л 25% СС. На второй перегон меня понесло... Отбор голов произвел на царге 70 см забитой под завязку РПН. Затем в бак засыпал 2 кг ячменного зеленого солода в зернах, сменил царгу на метровую  полностью набитую кольцами медной трубы и "по пару" при отключенном димроте, т.е. прямотоком отобрал до 84 % в струе. Затем подключил дефлегматор и выгонял тело до +92 градусов  в баке прижимая, соответственно, отбор. Отбор тела шел со спиртуозностью 94-92%. Сейчас на щепе настаивается, поэтому на вкус еще не пробовал, запах сладковатый, приятный.
Вопросы:
1.Имеет ли смысл менять царгу с повышенной разделяющей способностью для отбора голов (в смысле более качественно отобрать откровенный "ацетон" и оставить ароматную часть эфиров, альдегидов)?
2.Стоит ли в процессе отбора тела использовать прямоток, чтоб "снять сливки"?
3. Нужно ли заморачиваться с внесением в СС при дробной перегонке солода, чтоб обогатить органолептику дистиллята?
Изменено пользователем Роман Пан
Господа винокуры, подскажите в плане изготовления виски я полный ноль, пока только изготавливаю пиво и сахарные дистиляты, но очень хочу начать работать с виски, встал первый вопрос где и какую бочку приобрести, желательно конечно уже подготовленую. Планурую для начало взять 2-3 бочки объёмом 50 либо 100 литров, просьба что нибудь подсказать и порекомендовать, может быть на форуме есть какая-то ветка про это, но я пока не нашёл.
15.10.2020 в 00:57, Роман Пан сказал:
компот солодовый у тебя получился какой то... ну и второй перегон не надо так делать. или гони классикой, или иди в тему про короткую РК
38 минут назад, Сергей 79 сказал:
я бы советовал начать со щепы. а не со 100л бочки.  А бочки - Ставропольский бондарь, крымские, и дядя Коля - есть тут в продажной ветке
2 часа назад, Сергей 79 сказал:
Сергей, на ютуб канале Паши "Азбука винокура" есть видео, где Николай рассказывает как он делает, и про бочки тоже.
Посмотри по возможности, переход от "от сахарных дистиллятов" станет проще.))
бочки.виски.купажирование|Николай Байбак|
Upd
6 минут назад, Сергей 79 сказал:
где такие бочки купить
Это наверное лучше у Николая и спрашивать. И подготовленные бочки будут дороже.
1 час назад, Сергей 79 сказал:
Нет его контактов
Щас попробую скинуть...
контакт
Выше кинул, где можно у него спросить
15.10.2020 в 01:57, Роман Пан сказал:
Николай, подскажите
23 часа назад, gabriel 61 сказал:
ответишь товарищу?
9 часов назад, БайбаК сказал:
а ты сам на этот бред ответишь?)))
Не снизошёл...
2 минуты назад, PDV сказал:
Не снизошёл...
ну ты снизойди,как ответить на такоё???
и понеслась душа в рай, делал то по началу всё правильно
это укрепление?
это разделение на фракции?
про окисление спирта ваще молчу
кому то делать нех.а Коля обоснуй и расскажи
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Разве я могу...Поперед батьки...Не так воспитан...:thankyou:
И кто я такой...:pickeat:И что такого ответить? Разве я могу...:drag:
27 минут назад, Pepel_zbei сказал:
И я бы почитал:good:Освежил бы...
Изменено пользователем PDV
Ищите Николая в инстаграме, Саша выше ссыль дал, если он нужен. Здесь он редко теперь появляется.
Только что, snab сказал:
Ищите Николая
ага пускай отвечает на вопросы....
оставьте его в покое, Коля в творческом поиске. не грузите))у кого есть вопросы велком в тему новичков,мну вам всё расскажет по факту
30 минут назад, Pepel_zbei сказал:
:mosking: И форумы тоже...в "творческом поиске"...
34 минуты назад, snab сказал:
в инстаграме
Вышел на новый уровень...:pleasantry: Кунды нам...:notme:   :sarcastichand:
Ну,  набросились :rofl:
Человек просто не в той теме спросил. Прямоточная классика, не тема Николая (насколько знаю по его видео). Но и почитателей классики дох. И на форуме в том числе (сам к ним не отношусь :) )
58 минут назад, PDV сказал:
Кунды нам...
Для начала сходи в туалет...
а то из тебя лезет что-то...
Изменено пользователем Sasha_26
4 часа назад, Сергей 79 сказал:
Спасибо я как раз и посмотрел поэтому и вопрос возник где такие бочки купить.
Геннадия Силиванова в мувиках про виски послушай.
С "такими" бочками нынче напряжно.
Хересятина. Выдержка виски - прошлое и настоящее хересных бочек. Статья.
Вопчем Николай прав, сказав, что результат выдержки в бочках малопредсказуем.
