Антел
Добрый день, собратья! Есть 2 царги нерж. по 400 мм 2". В одной рпн нерж, в другой 200 мм медных спиралей из провода 1,5 мм2 по концам пыжи рпн по 10 см. Как лучше их расположить при перегоне? Медь снизу или сверху?
3 часа назад, Дмитрий38 сказал:
Плотная насадка снизу, рыхлая сверху...
СПН у тебя плотно засыпана?
27.12.2019 в 23:06, vanchello сказал:
Получилось с первого раза попасть в 93,7с , это что-то с чем то, по органолептике рядом с ОтгаБри, но чище по вкусу и меньше сивухи, вообщем для меня пока это ТОП напитков!
А брага-то из чего была?
serg15-07,
Брага была после НБК из Тутовой пасты Матоса, так понравилось, что после ещё пегегнал дисстилят из Айвы, сделанный до этого на колпачковой колонне 223-го
Не в тему, но... Лучшую айву пробовал от Матоса. Вкус айвы и свежесть. Повторить не смог. Это  - офигеть. Ароматика - вторична. Не знаю, что дало это ощущение свежести.
По ароматике, айвовый мацерат, не так и сложен.  Все вкусно и  красиво, но этот глоток кислорода...
На сегодня, два лучших вкуса - айва от Матоса и армянская кизиловая водка, угостил Карен. Тарюсь и нюхаю пустые бутылки...
Всем здравствуйте. С наступившим новым годом. Прочитал тему полностью, но так и не понял как подобрать мощность, переодически всё разнится, сначала пишут что насадка рыхлая, много вдувать нельзя, не удержит, потом пишут что на 2 вдувают 2квт и нормально. Имею клюшка с отрицательным углом из35 трубы, царга из 54, 6 медных рпн по 60 см, не плотные. Нагрев грязными 1.6квт,отбор 1 литр в час, снизу на 10 см уно, трубка лодочкой, под ней пыж рпн, сырец зерно на кодзи, получил 94,запах краски, или одеколон, короче химия, подскажите как с этим бороться
37 минут назад, Юрий н сказал:
Отбор нужно устанавливать от чистой мощности, и в процессе перегона снижать прим. на 100мл/ч при повышении кубовой температуры на каждый 1°С.
На 90° в кубе менять приемную емкость и отбирать оборотный.
9 минут назад, okun сказал:
оборотный.
Для чего и что такое "оборотный" ?
50 минут назад, Юрий н сказал:
Теплопотери не мерял, куб утеплен плюс сверху куртка,
53 минуты назад, Юрий н сказал:
попробуй убрать медь и перегони на нерже
5 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Концевой дистиллят в котором уже заметны примеси, но еще есть спирт. Копить и перерабатывать отдельно. Очевидно же.
1 минуту назад, Юрий н сказал:
Брал и так до 90 в кубе
Отбор снижал?
Изменено пользователем okun
Только что, okun сказал:
ну хоть не в брагу обратно
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
А в чем разница? Медь в наличии, нерж нет, нужно покупать
2 минуты назад, okun сказал:
Отбор снижал?
Просто так нет, примерно на 88 в кубе температура поднялась на 0.2,отбор уменьшил
4 минуты назад, Юрий н сказал:
Медь в наличии,
медь(соли) используют при первом перегоне для связывания серы,для второго она не нужна
5 минут назад, Юрий н сказал:
отбор уменьшил
Попробуй снижать как я посоветовал выше.
Температура поднялась где? Если в дефе, то у тебя уже грязь в отборе. Впрочем даже если ТД установлен в середине колонны, то при росте температуры уже поздняк метаться.
3 минуты назад, okun сказал:
Попробуй снижать
Совет то может и хороший, но при начале отбора при 82-84 градуса и старте отбора один литр, я предполагаю что литра четыре буду отбирать часов 10-12 и это на 54 трубе, а если допустим 35,там старт отбора примерно 600 грамм, там что покапельно отбирать?
Если не хочешь грязи в продукте-- да. Я бы еще , учитывая твои
1 час назад, Юрий н сказал:
Стартовал с еще мЕньшей скоростью. Уж очень слабое у них разделение. Или меняй насадку на  СПН, или хотя бы как можно более плотно намотай РПН.
5 минут назад, okun сказал:
меняй насадку
Судя из темы если спн то 8*8,тоже уже интересовался стоимостью, а лучше ли будет? Тоже из темы понял что способность 8*8 тоже не очень, может не правильно понял, насчёт рпн задумывался, что наверное нужно по плотнее наматать
У меня труба 50мм и то РПН 80см в длину. Как-то ты очень рыхленько намотал. :no2:
Даже на своем диаметре, даю напругу 1.8КВт "грязными" и отбор веду в районе 1.5л/ч. Но использую СС крепостью не ниже 50%...
Начиная с 88 градусов в кубе отбор прижимаю до 1л/ч.
3 минуты назад, ksa сказал:
Спасибо, уже есть хоть какие-то цифры, буду думать, изучать
Юрий н, не мала ли клюшка на такой диаметр царги?
Юрий н, а как брага пахла? Может еще набродило всякого, козявками... И мало насадки не справляется, с малым ФЧ.
54  труба и 2+ квт переваривает.
ksa,  Сергей, при чем диаметр дефа? Главное, что бы гасил, что приходит и на возврате не затыкался.
28 минут назад, ksa сказал:
не мала ли клюшка
Это же деф, главное, чтоб из тса не плевался.
Юрий н, смени рпн на спн3,5 нержовую и тебе 1,6кВт хватит для хорошего отделения сивухи.
Даже на 40см царге.
1 час назад, Антел сказал:
Да вроде бы как обычно, кодзи есть кодзи, не очень приятно, а какой есть выход, чтобы и исходник остовался и без химии? К гос пока не готов.
1 час назад, Dernder сказал:
смени рпн на спн3,5
А останется что либо, во вкусе? Думал на 8*8 сменить, но так и не понял из темы если толк между 8 и рпн
