Антел
20 минут назад, Фунфурье сказал:
7 РПН
у меня на 5 РПН, рыхло скрученных, при 2,6 квт., давление 1-2 мм/рт. столба.
@pvn28
ну я ещё не решил - 5 или 7... мнения разнятся.. наверно сделаю как тут делал комрад (не помн ник)
20см коротыш с медной рпн - упо - царга 50см с 4 РПН.
итого 5 РПН
а крепость и в целом продукт как при 5 РПН?
Хотя зачем мне упо...
Изменено пользователем Фунфурье
5 минут назад, Фунфурье сказал:
В связке с РПН использую НУО с СПН 5х5 10см. В зависимости от режимов получаю 92,7%-93,9%
6 минут назад, Фунфурье сказал:
А с низу что-то отбираешь?
Перегоняю укрепленный СС. Начинаю отбор с НУО с 84-85 гр. в кубе. Если неукрепленный - с 86 гр.
1 минуту назад, Фунфурье сказал:
А это отбор уже не товарный? Он идёт в отдельную тару\канашку? Товарный под дефом?
Да. Пробовал накапливать и перегонять. Решил, что не стоит, т.к. вонь во время процесса неимоверная.
15 минут назад, Фунфурье сказал:
А без него не пробовал?
Пробовал много разного, остановился на НУО, считаю его для себя оптимальным вариантом, который позволяет эффективно выводить ИА из колонны.
5 часов назад, Фунфурье сказал:
какое давление в кубе желательно во время дистилляции на коротыше?
А зачем его мерять на этом железе и чем оно может помочь?
Изменено пользователем alexme
Сейчас перегоняю чачи . В общем давно я ушел от насадочных , жалко переводить продукт . Ароматные , мускатные вообще чисто на пленочной колонне сделал .А сейчас вот перешел на темный виноград , типо Каберне . Засыпал в 30см царгу кольца рашига  медные , на выходе 91% , давольно чистый , чувствуется виноград слегка , ну разбавиться , постоит , ароматней будет . Главное дальше 90С в кубе не лезть .А остальное уже можно на насадку пустить и УНО . А после как хотите купажировать .
1 час назад, alexme сказал:
Давление указывает на работу колонны. А это всё же колонна, хоть и короткая.
Приветствую коллеги. Возник вот такой вопрос. Если объёма насадки меньше объёма царги, где её правильнее расположить? Сверху царги или снизу?
17.11.2021 в 12:57, ДАН550 сказал:
А рашиг не насадка?
47 минут назад, kivas сказал:
А где у тебя на царге датчик температуры расположен, думаю на него надо ориентироваться при засыпке насадки.
Т. е. датчик должен быть в насадке?
11 минут назад, kivas сказал:
В зависимости от предназначения
@ПОМОР Кегострову привет!
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Получил фруктовый (яблоко ) напиток 93.7 гр. на метровой царге 2 д, наполненной самодельной насадкой медные пружины сделанные из проводки 1.5 мм, высотой 40 см.  Мощность при отборе голов и тела 1,8 кВт, скорость отбора 1.2 л/ч, гнал до 91 гр в кубе. Использовал Нижний узел отбора. Проблема в том, что при разведении водой сразу же появился дюшесный аромат. В чем может быть причина, колонна плохо разделяет и пропустила хвосты?
Второй вопрос, есть СС сливы 20 гр. Сделать укрепляющий перегон для колонны ?
С уважением.
Изменено пользователем Angel007angel009
Перегонял СС сахарно-солодовый (50/50). Царга d48мм, насадка: пружинки d6-7мм/L7-8мм. Высота засыпи 35см. Мощность 1,8кВт (ТЭН+РМВК).
Утепление куба и колонны с фанатизмом. Отоборав головы выставил отбор что бы спирт из писюна лился не резкий. Замерил - 1,5л/ч. Разбавил контрольку, запах не понравился. Убавил отбор до 1,38л/ч и жал до 88С в кубе. Залет по t  в колонне был уже 0,4С, выкрутил скорость до 1,7л/ч - на оборотный спирт.
В результате:
1. Дист. со скоростью 1,5л/ч(94% по АСП-1, t20) - пахнет молоком, на вкус словно яблочную семечку расскусил.
2. Дист. 1,38л/ч (94%)- не пахнет. При разведении - далёкий сладкий запах тоже молока наверно. Не разобрать.
3. Товарный 1,7л/ч (93,4%) - в запахе чувствуется ИА, в банке пердушок витает.
Одна цель достигнута, на 94% я вышел, а на вкус и запах - ободрыш. Что предпринять на следующих перегонах?
Добавить насадки и мощности - флегмы станет больше. Или снизить нагрев и ссыпать пружинок?
Не рублю в процессах, происходящих в колонне, потому и завис в определении дальнейших действий.
25.11.2021 в 10:17, kivas сказал:
вверху
25.11.2021 в 11:12, kivas сказал:
датчик должен быть
с низу в  10-12-14 см от начала насадки
@Angel007angel009 как организован возврат флегмы в колонну и почему мощность разная при отборе голов,тела.хвостов?
1 час назад, roscon сказал:
при дробном перегоне ты руководствуешься Т в кубе?
94%
это не показатель
необходимо на воде просчитать мощность ,выйти на предзахлеб и отступить назад на 10% и работать в этом режиме
на определенном уровне в колонне происходит ТМО и задача процессом управлять,потому и датчик в начале насадки,что бы иметь время для маневра
20 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Это для полноценной колоны , но никак не для коротыша .
Вот насадку больше и не трогай .
Поиграйся мощностью и ФЧ.
10 минут назад, Самоделкин56 сказал:
как это,коротыш разве не колонна?
возможно,что для короткой колонны существует какой то другой алгоритм вычисления,но мне лично он не известен(
27 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Соглашусь, захлёбнуть с крупной насадкой врядли смогу.  На 1,8кВт давление было 3мм.рт.ст.
29 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Так понимаю, надо всё же увеличить нагрев и искать скорость отбора.
2 часа назад, roscon сказал:
для лучшего понимания, дай своим напиткам отдохнуть неделю-две, за это время выявятся дополнительные ароматы. По результату и сделаешь вывод.
