Антел
20 минут назад, MRDogma сказал:
:)Кстати, делал на спн медной
Я уже делал и на спн нержа, бурбон будут кодзи? Есть какие-то соображения? Если можно отпишись по результатам
Юрий н, На этот раз всё будет по "учебнику". Кукуруза цельная-дробить сам буду, солод венский. Дрожжи вискарные. Это всё для того чтоб придраться не к чему было. Колонна будет 500мм. забита рпн. Градусник будет посредине колонны. Отбор не решил как делать то ли по жидкости то ли прямотоком(делаю для бочки,30 л ждёт). Останется поиграться с мощностью(если прямоток) или с флег. числом если по жидкости.
1 минуту назад, MRDogma сказал:
Я подожду результат, отпишись
Продолжение экспериментов с коротышом. Предыдущие здесь https://forum.grainwine.info/topic/1247-distillyatsiya-na-korotkoy-nasadochnoy-kolonne/?do=findComment&comment=448291
Коротко суть прошлой конфигурации:
Насадка рыхлая 50см пружинки 8х8. Царга 37 вн.
Нашел режим своего коротыша: 700-800вт. Отбор регулировал так: Как только показания на контрольном термометре начинали расти, уменьшал отбор. Обращаю внимание, залет более 0,1-0,2гр не допускал. Так привык делать на ректификации. Получился отбор в начале менее 600мл/час. Продукт получился грязный спирт. Грешил на исходник, т.к. доливал в СС головы дистилляции.
В этот раз:
СС из солодового концентрата (белорусский, чисто солодовый) прямотоком, 22об. Очистка - малахитовая (кто не знает, ищите на форуме по этому слову).
Нагрев 714вт, бак не утеплен. Отбор 650 мл/ч.
В этот раз отбор регулировал так: Залет на контрольном термометре 1,2 градуса! Верхний термометр при этом показывал изменение 0,1-0,2гр. После 93гр в кубе выход был уже медленный, но додавил до 96гр в кубе.
Из УНО после голов все время изики. Отбор - 1-2 мурашка в секунду.
Продукт вышел 93об, чистый легкий запах и вкус "зерновых".
Одна неприятность - совсем легкая одеколонка. Весь форум перерыл, понял, что с одеколонкой при спиртуозности продукта 95,5- четко бороться не умеем: гипотез много, но опытом не подтверждаются. Возможно, при меньшей дельте одеколонка бы сдерживалась, но, кажется,  тогда и "зерна" на выходе не получилось бы.
Возможность получать продукт до 96гр в кубе очень понравилась.
Развел 63об, поставил на щепу Если после выдержки одеколонка не вылезет, то буду считать, что свой режим коротыша нашел.
Для увеличения выхода продукта надо бы еще попробовать режим спн + предзахлеб. Однако, от дальнейших экспериментов останавливает высокая цена сырья.
Вот что кажется важным подчеркнуть: Во время залета нюхайте продукт: как вам нравится на 0,3, 0,5, 0,8, 1,2 и т.п. Только так сможете экспериментально контролировать, какой продукт у вас получается. На 0,3 почти спирт, на 1,5 явно подходит сивуха.
Не факт, что залет всегда, и в начале, и в конце, должен быть одинаковым.
Чем ближе к концу погона, тем чище пахнет спирт при начале залета, и явственнее сивуха в конце залета. Мне показалось, (не факт), что одеколонка у меня пошла во второй половине погона. Возможно, надо или погон прекращать при меньшей температуре в кубе, или снижать дельту после 91гр и тем более 93гр в кубе.
Всем привет, люди добрые подскажите что выбрать начинающему, бюджет 20-+, 2 дюймовый на клампах, смотрю в сторону Вейна и Люксстали, может ещё что, нужен готовый комплект, который будет работать из коробки. Заранее благодарен
madmax62, вейны и люкстали это все пленочные колонны,умучаешся регулировать.Посмотри тут на барахолке есть отличные колонны с клюшками под твой бюджет. Извиняюсь за офф.. в данной теме. Грабли..
Олег6, Продукт беру всегда  до 90С в кубе , ну максимум до 92С если автоматика не сработала при хорошем сырце , дальше меняю царгу на другую с мелкой насадкой . Ни когда не получал дюшесок  .
13 часов назад, madmax62 сказал:
На этом форуме можно заказать:
- Куб литров 30
- Царгу сантиметров 75, если для диста
- Клюшку отрицательную
На 20т.р. должно хватить...
Ну и "по мелочи":
- Насадку
- ТЭН
- Кран игольчатый
- Регулятор мощности
Вот тебе и готовый комплект. ;)
Если заказывать все из нержи - вообще сделает все один из мастеров... Если заказывать разное медь/нержа - придется заказать у двух мастеров...
+1. Последние три-четыре года все железки заказывал у разных мастеров на форуме. Сам руками ничего не умею.
По количеству и качеству грамотных и с руками из плеч мастеров у нас лучший форум,я щитаю. :unsure:
19.02.2020 в 15:23, Олег6 сказал:
На этом форуме не ищется. Давай ссылку.
Будь проще, вот ссылка https://natribu.org/
Шутка))
Изменено пользователем xOther
Удаляем тухлый запах дистиллята медью. Связываем соединения серы.
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=53650.280  :mail:
сообщение 281 автор Триод
4 часа назад, madmax62 сказал:
а кто делает из нержи?
Я заказываю у этого мастера...
Вот еще популярный мастер... Я у него УНО заказывал.
Примеры работ и отзывы есть у них в темах... ;)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Имея аппарат Кристал мастер, дает неплохой дистилят крепкость на выходе 85% С  колонной 2дюйма, высотой 350+160 диоптр, аромат неплохой  за счет меди, но вот вопрос стоит ли добавлять царгу?,и какой высоты и стоит ли ставить дефлегматор?
6 часов назад, Spartak13 сказал:
Фотку покажи...
Сам аппарат работает отлично, температура не скачет.
А смысл все под замену, если работает отлично.
Может лучше усовершенствовать?
Можно, конечно оттолкнуться от этого конструктива,  добавить узел возврата флегмы и царгу 500- 1000 мм и насадку в неё засыпать, тройник на носик аппарата для разделения продукта на возврат и отбор. Работать на полу или в ванной комнате.
2 часа назад, Spartak13 сказал:
Пар по царге поднимается вверх, а потом просто охлаждается во внешнем змеевике противоточнике, так?
Да именно так, при этом холодильник работает на малой струе и пар охлаждается отлично. Я работаю с медной СПН на родной царге при общей высоте в 500мм. Но возникает вопрос есть ли смысл добавлять дефлегматор и царгу, понимая о том что ароматика снизиться в разы.
Хотелось бы получить дельный совет но не как в магазине.😀😀😀
Стоит ли ставить узел отбора?
Вопрос, что за узел возврата флегмы? И зачем именно тройник на носик?
Спрашивая, про царгу, я подумал, что ты хочешь получать продукт ближе к спирту, хотя с другой стороны,тебя всё устраивает... Царга нужна для получения ндфр  , спирта и очищенного дистиллята, для этого в неё насыпается насадка, утепление и подбирается режим работы аппарата. А твой аппарат можно использовать по разному... Добавляя узел возврата и тройник на отбор, ты получаешь подобие клюшки....
Изменено пользователем 3xGAM
Вопрос? Какой ставить узел отбора, по пару или по жидкости? И зачем нужен тройник на носик аппарата?
