Антел
Как понять, что мощность нужно снизить?
я мощность сегодня по манометру водяному повышал и смотрел
[b][member=dmkov][/b],по читай тему вопросы новичков
Подскажите, - тэн 1,5 квт. какому сопротивлению должен соответствовать?
Квадрат напряжения дели на мощность в ваттах
Итого 220х220/1500=32,27Ом
Это если ТЭН на 220в, если к примеру "Аристон" на 230в, то 35,2 ом
От этого всем известная по школьному курсу физики формула
не изменилась
Беру мощность 1,5 кВт, отбор 1,5 л.
Нужно тепло потери знать. Допустим они +- 200вт., отбор пробуй 1.3 л.
Изменено пользователем biks
Напряжение надо брать на ТЭНе, т.е. сколько подаешь. на него, и сопротивление ТЭНа надо знать в горячем состоянии, тогда будет точно. А про то, что написано, про заборы помнишь...
Ток надо мерить, потому, что через сопротивление приблизительно, а в горячем нечем дома померить.
Мощность равна ток умножить на напряжение.
Господа, а зачем загадки? В первом посте прикинули мощность для наиболее используемых диаметров. Пардон, если не акцентировал.
[b][member=dmkov][/b],  все упирается в теорию ректификации, которую желательно знать.  Основа, для нашего дела - флегмовое число и мы его меняем СООТНОШЕНИЕМ отбора и подаваемой мощности. Крепость продукта прикидываем исходя из ТТ в царге. Так как у нас разные колонны, насадки и т.д., нет абсолютных цифр, но есть, скажем, тенденция... :)
На короткой царге с пушистой насадкой захлеб фиг получишь, ну  так есть опорные точки, например 1 квт для 42 трубы и литр отбора. Вокруг и прыгаем.
Инструментальные методы - помогают. Но крайне желательно прогнать на воде и получить РЕАЛЬНЫЕ показатели.
Все ИМХО.
Поставил такую приблуду , чтоб не высчитывать каждый раз подаваемую мощность , в процессе иногда меняется напряжение , а с ним и другие показатели .
Изменено пользователем ДАН550
В кубе 97, в колонне перед холодильником 76, прет ароматика, крепость 87*.
В кубе 77,5 верхколонны 80 крепость 83, изиков нет, но похоже на хвосты.
прет ароматика
Ты, хоть скажи, что в кубе залито, с какого сырья.
А то с канализации бывает тоже прет.
[member=SerPet], Тута от Матоса. 10АС, 25л. сырца разбавлены бардой. Даже удивительно, что ты первый поинтересовался...остальным продолжайте мудовые страдания!!! Жду 150л. на виноградной пасте, поиграюсь дефом и мощЕй, алгоритм понятен.
А, насколько была выжата барда, и она из той-же туты.
Сырец по спиртуозности какой получился при перегоне браги (гнал прямотоком).
Ароматы на каких этапах перегонки (в начале середине, в конце), как себя проявляли, если можно конечно.
Брага досуха. СС около 40* Конечно прямоток.Ароматы от голов до конца, последние 2л. ярче. Надо было головы разделить на 4-5 разных пузырьков, но я упустил. Можно было купаж сделать...
Михаилыч, я так прикидываю у тебя в колонне получается около 4ТТ вместе с кубом.
Сдается мне, что ИА размазан по телу. Каков интересно кубовый остаток?
Я ничего доказывать не буду....оно мне на хер не надо!!! В нашем местном сообществе есть мнение о всяких вкусностях..."Дай Михалычу понюхать!")))
Да я вопрос просто задал, я не при делах, или это не кипиш?
Сам то как осюсяешь, ты ИА в конце не учуял, а в теле он проявляется как-то или нет. Да если нет, тебе и твоей трубе только респект.
Ну дык тебе и нос в банку, поделись потом, не неврничай ты так...
Короче...изиков в продукте нет, я проверил в начале третьего литра отбора. Тут другая загадка, кубовой остаток пахнет медом, фруктами, цветами...куда делся изик??? Из всего перегона разбавил литрушку...нет изиков...
Михалыч бля муха его так, но чудес не бывает, даже если брага подготовлена по всем канонам. Ты брагу когда гнал, не дробил ведь никак.
Изик не ушел в головы, не попал в тело, нет его в барде-ГДЕ ОН!
Слушай, может у тебя метаболизм на него настроен...
Прошу прощения человеку с пониженным уровнем обоняния, но разве это не он?
Почему эти братаны не в теле, че ты их на произвол судьбы бросил.
Может барду в бочку, остальное нах на камин. Ты в цирке кроликов из шляпы не таскал за уши...
Категорически это не он!!! Если бы ты свой нос сунул в куб с изиками, тебя бы откачивали, и то не факт, что отошел бы...
цветами
Причем четное число бы было наверняка потом...
Коллеги,не спорьте,прав Миша ,я туту гоню все время,любимый напиток!действительно барда в кубе пахнет хорошо,на х/д многие ее по второму разу запускают,хотя на мой взгляд сомнительное занятие.А изики при втором перегоне идут сразу за телом,очень концентрированные,но идут не долго,хвост пахнет нормально. Но вот эта промежуточная фракция если прихватить портит все тело.
Завтра хочу СС на короткой с нержовыми мочалками перегонять
Хз, тогда я тоже в поисках изиков
