_ 40° _ Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) 1. Гнать с мезгой или мезгу отжимать? (Нагрев только тэны) Павел, я перегоняю на тэне свои фруктовые с остатками жмыха. ( его у меня не более 10-15 проц от объема) ТЭН медный аристон 2,5 кВт. Сразу включаю на 1/3-1/2 мощности Когда перегонял сливу, то ТЭН был облеплен шкурками после перегона , но напор воды все смывает без усилий, т.е. пригара нет. В аромате не слышны нотки гари. Для перегона фруктовых склоняюсь ближе к методу Габриэля ( по крайней мере буду так делать в этом году). В прошлом году перегонял на мочалках на 50 см и на 1,2 метра. Недоволен вкусом. Возможно надо отдыха давать на пол года. Или использовать медь как пишут коллеги. Вот читаю, вникаю. Брага пока стоит под ГЗ, уже отыграла Изменено 16 октября, 2017 пользователем _ 40° _ 1
7721 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 То есть ароматика на половину будет присутствовать или на половину будет отсутствовать ?)) Скорее отсутсвовать,Но если решишь гнать голов на РК 1-1.5% это в топку или на спирт. Остальное по баночкам и нюхать,че по нраву в тело. Остальное в теме . 1
Dedok56 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 мешки какие то в фикспрайсе берут. Какие нужны подскажите... Мешки для деликатной стирки. Они с ячейкой разной величины-подберешь под свои нужды. Есть у нас и фикспрайсе, рубльбуме, в Карусели... 1
pvn28 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Брага из виноградной мезги попробуй сделать по этому методу https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1060-otgabrialivanie/ Самое то для фруктов. Получишь ароматный чистый напиток.
ksa Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 Царга 70см, диаметр 51см. Сколько см мочалок в нее поместить для получения НДФР? Или еще какую информацию предоставить?
Антел Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Опубликовано 19 октября, 2017 [b][member=ksa][/b], НДРФ, это к кило115... А так, на всю высоту. Только аккуратно с мочалками. Если переуплотнить, захлебываются на раз...
ksa Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 на всю высоту Ок. Только аккуратно с мочалками. Если переуплотнить, захлебываются на раз... Да я все думаю забить на них... И у тебя прикупить РПН, с ней как-то понятнее по скрутке и в использовании вообще. Если чего, дашь рассрочку до з/п? Она у меня 5-го числа...
Stasyuk Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 Какие мочалки? Какая РПН? Провод 3х1.5, метров 20 и электрод. За день можно накрутить и порезать.
Антел Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Опубликовано 19 октября, 2017 [b][member=ksa][/b], ты же нержавеку взял. А медь будет? Так то, легко...
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [member=Антел], пока только нержа. С медью некспеху...
KAWAzimodo Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [member=Stasyuk],Из этих 20м. 51-я труба набьется мах. на 20см. О каком разделении можно говорить, даже при отборе не более 200-300мл./час ?
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [b][member=KAWAzimodo][/b], так он же не написал какой именно электрод использует... Может он в палец толщиной! :sarcastic:
Stasyuk Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Если интересно, вот, часа 1.5 работы с вечно отвлекающими детьми. Правда делал себе на ф35. Но так как прикупил ф51, буду ещё делать. Проблема тут может быть только в лени. Сорямба за флуд.
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [member=Stasyuk], это вовсе горстка... 1
Тимон Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) Какие мочалки? Какая РПН? Провод 3х1.5, метров 20 и электрод. За день можно накрутить и порезать. Накрутить можно, конечно, но сколько? И. каким размером? Купил я как-то через авито кабель 4-жильный, многопроволочный, 52 метра. Диаметр отдельной проволочки - 0,6 мм. Крутил обычную цилиндрическую насадку, на электрод - 3мм. Всего у меня получилось - 600мл. С этого кабеля в день я мог накрутить только -100мл. (нарезать на куски, снять 5 слоев изоляции, накрутить, порезать....) Кстати, мне правнучка постоянно "помогала" - лезла на коленки, за всё хваталась - очень ей всё было интересно, мать ее забирает, а она в рёв! Изменено 20 октября, 2017 пользователем Тимон
3axap Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [b][member=Stasyuk][/b],привет, напиши ТТХ - диаметр провода, диаметр оправки (электрода), габариты пружинок, ну и результат - какая труба, высота насадки, крепость
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Кстати, мне правнучка постоянно "помогала" - лезла на коленки, за всё хваталась - очень ей всё было интересно, мать ее забирает, а она в рёв! Значит уже не зря все было затеяно.
Stasyuk Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) [member=3axap], провод я покупал 3х1.5. Насадка у меня вышла ~6-8 мм. Делал на глаз. Труба ф35 50см, насадка по всей длине, датчик 20см от низа насадки. В куб вдуваю 1квт, меньше индукционная плитка не позволяет. По крепости получается 94%. Отбор голов периодикой ~100мл/ч, тело ~700мл/ч. Результат 100% дюшес, но пьется хорошо. Так как я в винокурении ещё сосунок, делаю сахарную брагу с подкормкой из зеленого солода(пшеница) . В дальнейшем хочу попробовать другие виды зерна. Изменено 20 октября, 2017 пользователем Stasyuk
кило115 Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [b][member=Stasyuk][/b], дюшес не есть хорошо
Stasyuk Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Геннадий, да я это знаю, но пока не могу от него избавиться
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 А какие есть способы борьбы с дюшесом? Просто скоро собираюсь 6-8 литров попробовать на НДФР перегнать после отгабриэлевания. Вот подковываюсь пока т.с. теоретически...
baltis Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [b][member=ksa][/b], заходи https://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/
Sergan Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) пока не могу от него избавиться Я вот избавился от дюшеса поменяв насадку , была мочалки перешел на СПН и все ок стало , крепость 95,5-96° никакой одеколонки . ИМХО Царга 55см в.н.д 35мм . Изменено 20 октября, 2017 пользователем Sergan
Антел Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Опубликовано 20 октября, 2017 крепость 95,5-96° для дистиллята? 93-94, чтоб не было...
ksa Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 [b][member=baltis][/b], о, спасибо. Я как раз искал эту темку.
