Ух, ёёё... Как тут вон оно как... :scratchhead:
Вопросец мона? Перегонял Пшеничную, довел крепость несколькими перегонами до 90% , на финальном перегоне просмотрел  и упустил изоамилоподобные в отбор... Крепость чуть больше 92% . Перегнать еще раз? От аромата наверное уже ничего не останется?
Перегнать еще раз
просто головы не бери. или первые капли...
Все будет хорошо, перегоняй...
что-то  пропустил сегодня в ветке, но созрел вопрос
хотелось бы  узнать у постоянно здесь присутствующих конструктив используемых  холодильников, тк режим прямой перегонки сырца под 90 градусов крепостью - это около 4л в час с 1 квт,
у меня прямоток  тонкостенная нержавеющая трубка 13 мм длиной 600 на пределе справляется с 1.5 квт при расходе  ож 100 л в час, максимум 1.7 квт давал
надо апгрейдится,  спрашиваю совета для варианта квартиры 3-3,5 квт подводимой.
Изменено пользователем lsdf
[b][member=lsdf][/b],
Еще теплопотери учти ,100Л в час это много .Конструктив для квартиры димрот из ф8 ,можно с холодным пальцем ,но 4 квт и без него влегкую .
[member=lsdf]
ну так это прямоточный холодильник, на перегонки браги счётчик стоит))
Из прямотока только холодильник сделать можно Как его обгрейдишь? Представь димрот с длинной 6м и прямоток 60 см
У меня аналогичный есть, только медный. При горизонтальном расположении гораздо больше расход воды (ниже КПД), вода на выходе холодная.
При вертикальном - гораздо лучше, удалось добиться горячей водички на выходе. Мощность - 3 кВт съедает.
Двн паровой трубки - 10мм ЕМНИП.
При крепкой навалке объем спиртового пара больше раза в три, и на высокой мощности пар может пролетать, не успевая сконденсироваться. Правда, такой опыт был у меня один раз, и при горизонтальном расположении прямоточника.
[b][member=lsdf][/b], клюшка с холодным пальцем, от Антела. на ~2 кВт  СС гнал, расход воды в районе литров 30-40 был, можно и меньше было прикрутить, чуть теплая шла
Это что то с подводом воды и циркуляцией вокруг трубки не так. Когда убавляешь напор вода на выходе становится горячее?  К слову мой прямоток из 15-ой медной трубы, длиной 500 справляется с 2,5 кВт на ура.
Я на дефлегматоре габриэлю, "носом вниз", как на фото, только на индукционке. 3 Квт легко переваривает(димрот 10ммХ3м), расход воды не засекал, но очень немного, если вода на выходе около 50° то продукт идет холодный около 18°С.
Кстати , есть дэф ХД-3 с клампом, пробовал на нем так же "носом вниз" перегонять, а работает в этом режиме плоховато, продукт теплый, расход воды большой и почему- то проскакивают пары уже начиная от 2,5квт. Непонравился вобщем, где-то 223-й просчитался...
Использую отрицательную клюшку, есть у него вариант с ХП на кламп 2", от baltis, делал отгабри виноградной пасты от matos.
Коллеги, возник вопрос. Есть ли у кого удачно отГабриэленый дистиллят с сохранением ароматики и органолептики? Если с зерном и с отВобливанием все понятно и отлично, то тут как-то непонятно.
Делаю второй раз, (сначала чачу, сейчас концентрат яблоко) и как-то оба раза какая-то хе*ня. Продукт чистый, но ароматика настолько далека, что больше напоминает водку. Хотелось бы понять для себя - я где-то косячу, или методика мне не подходит.
Если у кого есть продукт- обменял бы или договорились бы как-то.
P.s. Яблоко сегодня только доделал, возможно постоит - проснется, но сомневаюсь...
[b][member=WINIL][/b], как и на чем делал? мне когда АлексейТ придумал и я попробовал на яблоках очень понравилось, в этом сезоне не очень. но яблоки яблоками у меня почти никогда не пахли
[member=WINIL], как и на чем делал? мне когда АлексейТ придумал и я попробовал на яблоках очень понравилось, в этом сезоне не очень. но яблоки яблоками у меня почти никогда не пахли
Медная клюшка на 5 перегонах, а дальше 60см 2 дюйма царга с спн 8 медной.
Делал по методе как положено, все изики в кубе, но итог - очень своеобразный. Пил много яблочных дистиллятов, пил белый кальвадос не выдержанный, но это далеко не то
[b][member=WINIL][/b], погоди, что не так то? яблоками не пахнет? так и коньяк не пахнет виноградом :)  вкус и аромат яблока в кальвадосе может появиться после бочки, а может и не появиться.
[member=WINIL],вполне возможно это не твой напиток, вернее не твой метод перегона, вот и все пробуй классику или дробиной.
Я не против концентрата, сам поднимаю производство солодового, но я не против КАЧЕСТВЕННОГО концентрата, поэтому и поднимаю свое производство, что бы быть уверенным , что там солод , а не крохи солода плюс хер_знает_что (например крахмальная патока, произведенная кислотным гидролизом).
Концентрат твой может быть адовым бутором в котором там некоторое количество концентрата яблочного сока, а большая часть - какая ни будь сахаристая жидкость, в том числе обесцвеченная крахмальная патока , ноа идет там по 25-28 руб кило проитв там концентртата сока который в разы дороже если из чистого сока сделан и есно у производителей есть огромный соблазн забуторить сок этой хренью сладкой, по своим физичским свойствам она близка к сокам , те там не сахароза, котрая норовит кристализоваться и спалить тему, а глюкоза и фруктоза... я уверен, что буторят:).
Мне технологи постоянно предлагают использовать добавки к чистому концентрату :). У них болезнь такая, дай че ни будь намешать.
Чачу ты то же из концентрата гнал?
Чачу делал из выжимок винограда, но тогда с методой накосячить мог, возможно и правда проблема в концентрате, его покупал в Мирбире
[member=WINIL], погоди, что не так то? яблоками не пахнет? так и коньяк не пахнет виноградом :)  вкус и аромат яблока в кальвадосе может появиться после бочки, а может и не появиться.
кальвадос белый ( типа крестьянский напиток) имеет яркий яблочный вкус, его и хочу получить. Работаю с алкоголем, поэтому знаю как что пахнет и какое по вкусу)))
Поэтому и спрашиваю, может есть у кого ( миллилитров 100-200 ) для понимания
     Была у меня "чача" из "виноградной" пасты Матоса.  Ставил брагу по рецепту продавца. Сивухи там набродило выше крыши и бочка это не смогла бы исправить. Сам я противник борьбы с изиками, но там был просто ппц. Попробовал метод АлексеяТ (отгабриэливание).  Получилось литров 20 . По мне как ни то ни се, но это в любом случае больше похоже на дистиллят чем с колонны. АлексеюТ спасибо за методу!  Залил в бочку Сысоевскую и по прошествии года получился вполне себе выдержанный легкий и питейный напиток а-ля кальвадосик. И вот где вопрос - сырье вроде как виноградное а напиток яблочный получился :)   Мое мнение- для нормального сырья и нормального вина эта метода не для меня. Но как вариант спасения х- знает из чего дистиллята, не превращая его в спирт, вполне рабочий вариант.
Аналогично...
Получил с брикета около 14л 90% дистиллята... Но уже все разошлось, осталось только полбутылки.
это кто тебе сказал?  ну почисть кожуру с пары яблок и кинь в банку :)
Народ, от яблок зависит,вчера пробовал из боченка дист,яблоко явно во вкусе(белая схема) От Антоновки ждать кроме сока нечего особо...
сказал про что? если про крестьянский, то есть такая категория Blanche. (невыдержанный) Раньше был классический напиток для нормандских крестьян, который они брали в поля на работу. (как наш самогон)
Рассказывал мне владелец дома Крситиан Друэн
http://www.calvados-drouin-boutique.com/product.php?id_product=21
вот как раз кальвадос...
про яблоки тоже уже думал....предлагаешь кожуру кинуть? или яблоко без нее?
возможно вот еще в чем дело....
Герасимов М.А. писал
Коньячные виноматериалы должны содержать спирта 7— 12% об. и иметь титруемую кислотность не менее 4,5 г/л. Повышенная кислотность, по-видимому, способствует образованию сложных эфиров, которое происходит при длительном нагревании виноматериалов в перегонном кубе при дистилляции. В практике обычно предпочитают более кислотные виноматериалы.
то что купил я
Сок яблочный концентрированный (1,5%) 5кг Кислотность: 1,5%
Изменено пользователем WINIL
А это он советовал гнать ароматный кальвадос из концентрата?
Кислотность: 1,5%
Ты не путай кислотность сока и кислотность сусла
Дрожжи любят кислую среду, насколько кислую это от рассы зависит, НО они прекрасно закисляют сусло сами, приводя кислотность к комфортной для себя любимых.
Кислотность сока, как и концентрата сильно зависит от сорта яблочек из которых сок выжат, а для концетнрата еще и тем чем его забуторили (сахар часто бывает с сильной щелочной реакцией)...
В общем помимо разборок с методикой, надо тебе с сырьем определиться.
