С браги перегонял на максимуме, 50 литров пролетало за 3,5 часа. А этот перегон 5 часов, с более спиртуозной жидкостью, че то не допру.
а чего ты не допрешь?
50 л 10%= 5 л АС
50 л 40%=20 л Ас
Или ты не 50 заливал?
[b][member=ДАН550][/b],напомни, что там при такой схеме на последнем погоне по крепости получается. И как твой продукт, который ты недавно перегонял по Одгабри?
45-27,5% Но по идее она должна быстрее лететь, т.к спиртуозность больше. Сейчас залил 63% и поставил деф хд3, летит со скоростью 9 л/ч.
Если будешь сразу до 90С , то много хвостов оставишь .
так а в чем проблема? я на финишном после отбора тела их залью и на царгу.
По крепости Саня вроде ничего не писал . Продукт свой больше не пробовал , на отдыхе .
На счет того , что потом все хвосты перегонишь , я  все пытал по этому поводу еще раньше , чем грозит ранее завершение погона на качество продукта , ведь ароматы вначале , но так и не услышал , в общем пробуй . Метода заточена под прямоток , могут делать и без колоны , может здесь причина получить максимум продукта .
Короче чуда не вышло :) закончил тело на 63% в стуе, получил 79,4% как и планировал. Так что калькулятор говорит точно. Продолжение завтра. Планирую тормозить завтра на 93*куб, 54% струя, должно быть 85%
Еще одно предостерижение. На ПВК хвосты отжать не получиться. Смог отжать до 12% в струе. Давление в рубашке поднимается на 0,5 бара за секунд 30, стравливание не спасает. Так что так.
На ПВК надо мощность уменьшать. И давление параллельно стравливать.
получилось 89%
Так получается , что при такой подрезке , ты так же получил что и я , о чем я вроде писал , что в конце температура меняется быстро и разницы практически нет на скольки резать .
[member=ДАН550],У тебя за сколько перегонов так получилось?
а, вот нашёл...
7п-87%
 а у меня за 4 перегона вышло 89%
Изменено пользователем Sasha_26
Сань,подробно от и до у меня тоже меньше 7 не выходит если до 99кубовой гнать.
 0 перегон вина --  до 99*С
 1 перегон сырца -- до 98*С
 2 перегон сырца -- до 96*С
 3 перегон сырца -- до 94*С
 4 перегон сырца -- до 92*С
перегоняю в 25л. фляге на газу, обычная медная клюшка, фляга не утеплена, в помещении 15*С, каждый раз отбираю по 50 - 70мл. голов.
[b][member=Sasha_26][/b], Общих 5перегонов+1 финишный=6! у меня 7,я тоже пришел почти к твоим расчета с калькулятором считал,на каждом перегоне укрепляющем нужно по возрастающей хвосты рубить тогда получиться .
+1 финишный
5 перегон финишный, с царгой 70см. из 35 трубы, СПН-4.
финишный=6
нет у меня 6, всего 5 получается... ;)
упс... перегон вина не посчитал.... :mosking:  тогда 6 получается....
у меня вышло 8 перегонов, пока до 91 дошёл. На последних двух уже замаялся и хвосты рубил вообще нещадно.
Изменено пользователем Murzzzilk
С каждым перегоном плакать хочется,столько трудов,а выход пшик.
А как вы  нумеруете перегоны ? :) Сейчас поставил то ли третий, то ли 4 )) Если считать с браги то 4. Должен выйти на 79,4%
Посмотри как я считаю, выше отписывался. Но какая разница как считать, главное результат.
Закончил перегонять яблоки на газу и медном прямоточнике.
1 перегон СС 25%.
2 перегон 59%, 25 мл голов
3 перегон 79%, 47 мл голов
4 перегон 84%, 50 мл голов
5 перегон 88%, 40 мл голов
6 перегон 90%, голов по запаху не обнаружил
В итоге получил 5л. Что я для себя уяснил. При перегонке небольшого количества, на 3-м перегоне и дальше  рубить можно после того, как температура заметно начала расти. Делал так на двух последних перегонах.  Много после этого не отберешь. На последнем перегоне после 80 градусов отбирал в разные банки. 80-80,5 градусов в кубе - 70 мл вылил в отбор
80,5-81 градусов в кубе - 70 мл появился посторонний запах
81-83 градусов в кубе - еще 70 мл, после чего температура поползла вверх, на этом отбор закончил.
В кубе осталось 150-200 мл . Таким образом, можно обходиться прямыми перегонами, без дожима на царге (при небольших объемах !!!).
Сейчас хотел отобрать голов грамм 50 с 4 перегона, забыл про головы, и утекло около литра на пол :)
Народ а сколько у кого на последнем перегоне выходит продукта до 80*? я сейчас посмотрел, залит 84%, совсем немного вышло.
Некорректный вопрос. Наверное подразумевались проценты от залитого сырья?
По калькулятору показывало 10л с 15л СС... Но у меня получилось отобрать 8.5л, остальное ушло в "дожим".
При  спиртуозности 90% у меня 93 процента от исходного объема отобралось до 80 градусов. При 86% не засекал, но порядка 10 процентов должно было остаться.
Сделал Отгабри зернового хвостового НДРФ, полученнного  на короткой царге с СПН 5х5 с 90 до 96гр. в кубе и с дельтой 1гр.  Гнал на 3,5кв., отобрал 12,5л., слил остаток 150-200мл. Получил продукт 93,6% с явно выраженным солодовым ароматом. Развел, попробовал, ничего плохого во вкусе не обнаружил. Хотел пустить на спирт, теперь терзают сомнения - не отправить ли в бочку к солодовому дистилляту? В следующий выходной разведу дистиллят, полученный до 90гр. в кубе и сравню с этим. Если будут сопоставимые по вкусу - однозначно в бочку.
[member=Вячеслав83], а чего оно должно плохо получатся на зерне? Дядя ЛешаТ летом вроде писал, что перегнал много зерновой по этой методике. Она рассчитана на большие объемы браги. Изменено пользователем Garik80
