как представлю 4 перегонки .
Ты представь ,что с браги ты гонишь 2л в час с квта ,а второй перегон 3 л ,а третий 4 л в час. У тебя 2, 3 и 4 перегон как дробная дистилляция по времени выйдут .
[member=texnar], Паш, в реальности ощутимо быстрее...
1. объем уменьшается, спиртуозность растет
2. если не остужать, то и на нагреве выигрываешь
3. 80% при 1 квт выдает 4л в час. 80 с лишним %. а не 2.5 л, как на браге
  Метод совсем не затратный и очень эффективный в отношении чистоты продукта. На последнем (пятом) перегоне на колонне из 11 литров 90* выжал 10л. 93*, оставшийся в кубе шмурдяк  вонял невыносимо, вылил безжалостно. После употребления проснулся как огурчик. Афтору несомненно респект.
   Значит после четвёртого перегона в СС ещё очень много " шмурдяка " ?
у меня на третьем уже все выпивают...
Задумался, есть некое противоречие, или нарушение технологии или рецепторов ?  Вопрос - у кого ?  ;)
[b][member=Аквалюб][/b], Валера, я когда из любопытства понюхал что осталось в кубе, полдня болела голова. Теперь если надо то и 7 раз перегоню, мне небезразлично что в себя вливать. А по поводу "после третьего перегона" всё выпивают, что тут сказать. У нас 90% населения вообще пьёт сырец и нахваливает, а у меня башка сильно чувствительная ко всякой отраве.
он почти весь там.... ведь гоним без разделения почти....
Валер, не много. а  - ВЕСЬ! (за минусом основных голов). Сивуха = 100%
а вот н пятом, дробном. мы деликатненько отделяем
- чутка подголовников. на вкус
- тело
- сивуха (по желанию заказчика....)
[b][member=alexeyT][/b], Леш сам я делал пару лет назад, но использовал вместо 4 перегонок Линас. Получилось в целом заипца. Но обьем был невелик, и времени это заняло немного.
В этой методике ты Линас не упоминаешь из-за того, что его ни у кого нет, и скорость как онанировать двумя пальцами осторожно с придыханием, или есть другие причины?
Если бы у тебя была Балда Михалыча или Член Джоллера ты бы стал через них гнать вместо 4 перегонок?
нет
на фруктах лучше ОтГабри
Однако братцы .. Перехапнув хвостов от жадности при Габриэливании , смешал тела - не понравилось - хвостато . Делать нечего - укрепил и отГабриэлил . Резалт - самое лучшее ХВ за свою карьеру )). Было зерновое ассорти -.... Усе ... От батона до ..хандона ))). Гнал как командир темы писал еще на ХД + буферные емкости , но они нах не нужны ( не понадобились ) - отбор до~80' c в кубе и ~ 93 % в струе , а дальше Кингстоны ... . Киршвассер намедни прогнал - изиков не слышно - пьется в аккурат - мне ароматики не хватает , скромненько нету буйства вкуса . У австрияков вкуса - пол- вагона , изиков - два вагона . И куда бедному татарину податься ?) запустил мацерировать с вишней замороженной . Перегоню , будем попробовать ))...
Зерно, зерно, сахар тоже нормально выходит. Дал копати на 4 перегона и ништяк.
я лично на зерне никому метод не рекомендовал...
Я не знаю, может у меня вкус какой ущербный, но мне и с кукурузой понравилось по этой методе.  :pardon:
[b][member=Sasha_26][/b], Сань, смысл двоякий...
я не говорю. что это - плохо. или низзя...
я просто НЕ имею достаточной статистики...
берем зерно
- рожь и ячмень духовитые донельзя, их вряд ли обдерешь наглухо
- гречиха штука средняя
- пшеница и кукуруза... самые слабенькие... что с них выйдет - ХЗ
а посему. НЕ имея реальной информации, рекомендовать НЕ могу...
пятый перегон пришлось делать на прямотоке,
ахренеть, а говорят габриэлить быстрей чем на колонне  :rofl:
ОТГабриэлить- да!
 вот я прикинул, загрузка моего куба 45 литров навалка 50%, нагрев 3квт, это перегон будет лезть  часов 4,5-5 и так 5 раз, итого 20- 25 часов, я за такое время перегоняю на второй раз всю заливку и при том имею чоткое разделение на 1. головы 2 подголовки 3 тело с разбивкой на две части( дистиллят и НДРФ) 4 преджвостки 5 хвосты которые по кругу пустить можно 6 и хвосты. и нахрен к примеру владельцу колонны 5 раз заполнять куб? да и отходов после колонны поменьше будет.
Чудес не бывает, простым железом можно получить хороший результат только многократной перегонкой на грани разделяющей способности рямотока, то есть практически никакой. Именно по этому и отходов будет больше.
Изменено пользователем PilotHonda
[member=PilotHonda], каждый перегон не будет одинаковый по времени. Первый пост прочитай. У тебя концентрация меняется и объем. Одно дело 10% брага, другое дело 80% СС. Сам прогони и по времени замерь. Теория отличается от практики. Ты на колонне прогоняешь на какой мощности? А тут от 2 кВт и выше можно дать 4 перегона. Изменено пользователем Garik80
[member=Garik80], около 30л АС за 12 часов
или 3 л ас в час
Максим Бат гонишь ~4 раза до ~ 90% , отбирая по рюмке голов , пока струей не побежали . У тебя цель -чем выше крепость , тем больше изиков оставишь в кубе на последнем перегоне , у них крект такой . Там головы по вкусу и на ... насодочном коротыше или ПК , на худой конец прямоток - гонишь до 80' С в кубе , ~93 % в струе . Пьешь - кайфуешь . КПД ~ 90% , ништяк -?
пРО опечатку увы не понял !
Рифей033 - спасибо!!!
я НА зеленом солоде делал дистилят, с помощью укрепления ободирал весь вкус. А попробовал альтернативный от коллеги и вот уже я тут - читаю как делать ароматный дист по медоду Габриэля.
Изменено пользователем Максим БАТ
Спасибо еще раз за способ, реально работающий, напиток удался 100%. Гнал до этого зерновые и солодовые 2,3 перегонами, но все казалось чем то не тем, чем то постоянно не устраивали, сейчас полностью доволен. Я счастлив. Спасибо!
На счет голов  , обычно снимаю 5% и 5% подголовники , здесь в первом посте написано примерно , для себя решил снимать так , после первого перегона определяю АС , затем получившееся количество голов разбиваю на все погоны . Все делал по методе , но в конце получил продукт 89% . Что то сделал не так ?
[member=ДАН550], после 4го надо было % замерить
головы не при делах
[member=alexeyT],Делал на отрицательной клюшке четыре перегона , может надо было пустую царгу накрутить для укрепления ?
[member=ДАН550], низзя!
только прямой
Идея пришла в голову.Кому не хватает до неснижаемого остатка, можно в куб положить нейтральные вещи, допустим камни, таким образом повысится неснижаемый остаток .Только не надо инсинуаций про схожесть с анальными шариками для наполнения ШкуроБуфера :rofl:
