baltis 492 Опубликовано: 3 декабря 2023 @abba 27 минут назад, abba сказал: Всё низковольтные цепи РУ 6/0,4 кВ собрано на наконечниках С этим не поспоришь. 28 минут назад, abba сказал: У медных, алюминиевых, облужённых, но не обжатых проводников, под зажимом есть такое понятие как Текучесть. Их нужно постоянно поджимать Недавно открывал крышку своего блока автоматики, собранного лет шесть назад. Никакой текучести не обнаружил, контакты обжаты, следов нагрева нет, всё хорошо. Это как раз практика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konster 5 Опубликовано: 5 декабря 2023 (изменено) на 2 квт многожильные (мягкие) облуженные проводе зажатые в wago изрядно попортились. с Одножильными и просто обжатыми ничего не случилось. взял у коллеги обжималку и переделал. себе тоже попросил у деда мороза под елку обжималку 4 гранную. озон уже везет. плохо, что толще 2,5 кв не лезет в вагу без насилия. Изменено 5 декабря 2023 пользователем Konster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 5 декабря 2023 Ваги разные бывают, в том числе и пружинные. В них 4 квадрата легко лезет. И провод обязательно должен быть прямой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konster 5 Опубликовано: 5 декабря 2023 (изменено) Клемма 3-проводная (0.5-6мм2) WAGO. обжатую квадратом гильзой многопроволочную жилу впихивал плоскогубцами. иначе не зажимала. а "цельнолитую " вставил и 6 мм^2 как заявлено. где-то тут есть картинки как я ТЭНы вагами подключал Изменено 5 декабря 2023 пользователем Konster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abba 21 Опубликовано: 7 декабря 2023 Вы чё ребята ку-ку. В Ваг подключают однопроволочную монолитную жилу, а многопроволочный обжимают наконечником и закрепляют под винтовой зажим. Суть этого действа, чтобы жилки не по отрезало. А вы как всегда ....., не знали, да и ещё забыли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 7 декабря 2023 abba добавить забыл что многопроволоку скручивать нельзя перед обжимом. а так для её ваги многоразовые есть с рычажками. типа таких Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
riff30000 0 Опубликовано: 12 декабря 2023 05.12.2023 в 12:38, Konster сказал: на 2 квт многожильные (мягкие) облуженные проводе зажатые в wago изрядно попортились. с Одножильными и просто обжатыми ничего не случилось. взял у коллеги обжималку и переделал. себе тоже попросил у деда мороза под елку обжималку 4 гранную. озон уже везет. плохо, что толще 2,5 кв не лезет в вагу без насилия. можно ссылочку на товар? все собирал - обжимал плоскогубцами, сие не комильфо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 982 Опубликовано: 12 декабря 2023 45 минут назад, riff30000 сказал: можно ссылочку на товар? Такие вероятно - https://ozon.ru/t/o3RWK3K У самого подобные есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 15 декабря 2023 Подскажите рмв-к подойдёт для поддержания мощности для бытовых приборов. Холодильник, телевизор, комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 15 декабря 2023 @baltis чтобы 220в поддерживал и технику не дал спалить Посмотрел сколько стоят стабилизаторы напряжения, более менее нормальные от 5000 начинаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 декабря 2023 1 час назад, dimych.79 сказал: для бытовых приборов. Холодильник, телевизор, комп? Нет. Бери нормальный сетевой стабилизатор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 16 декабря 2023 (изменено) 15.12.2023 в 15:40, dimych.79 сказал: Подскажите рмв-к подойдёт для поддержания мощности для бытовых приборов. Холодильник, телевизор, комп? Категорически не подойдет! Только инерционные нагревательные элементы(ТЭНЫ, спиральные плиты, кабели) 15.12.2023 в 15:43, baltis сказал: @dimych.79 А какую мощность ты хочешь поддерживать на компе? Если имеешь ввиду стабилизированное напряжение, то мона. Но если в сети упадёт напряжение, то в этом случае РМВК не поможет. РМВК выравнивает только высокое напряжение. @baltis ты хоть херню не неси, какое стабилизированное напряжение, на Выходе РМВ-К прямоугольные импульсы разной скважности Изменено 16 декабря 2023 пользователем ser64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 16 декабря 2023 (изменено) Здесь не клуб благородных девиц,а перед тем как советуешь другим- подумай. Ничего личного... Изменено 16 декабря 2023 пользователем ser64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 592 Опубликовано: 17 декабря 2023 (изменено) 15.12.2023 в 13:40, dimych.79 сказал: Подскажите рмв-к подойдёт для Эти примитивные приборы стабилизации не подходят ни для чего кроме нагревателей и то не всех, нельзя индукцию к ним подключать. Симисторная стабилизация изменяет (режет) синусоиду и образует массу помех, многие приборы тупо сгорят. Да, что там многие сетевые стабилизаторы для техники часто жгут платы газовых котлов. Для качественной стабилизации бытовой техники нужен либо очень хороший инвертор либо старый добрый катушечный автоматический стабилизатор, вот только катушечные с автоматикой механической могут не успеть отработать при большом скачке напряжения, а в пределах там 10-20 вольт справляются на эффективны для повышения низкого напряжения (у меня на старой даче даже с 160 вольт вытягивал на 220). Изменено 17 декабря 2023 пользователем Naruto 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 17 декабря 2023 У меня были проблемы с рмв-к когда включал разгон и пропадал сигнал по wi-fi на esp. Вылечилось запитыванием esp от отдельного блока питания. В остальном всё работает как часы. Ничего плохого по поводу данного девайса сказать не могу. Конечно, если не требовать от него чего либо кроме как управления нагревателями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SedoY 26 Опубликовано: 18 декабря 2023 20 часов назад, Naruto сказал: Эти примитивные приборы ой ой ой, ну прям таки примитивные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 18 декабря 2023 Он для тенов и сделан. Включать через него что то другое-глупость. Через него даже обычный мотор вентилятора от СВЧ не работает. А вот с РМ-2 запускается, хотя и там и там симисторные регуляторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васили 0 Опубликовано: 3 января Всех приветствую, с Новым Годом всего наилучшего. Приобрёл РМВ-К номер 6 взамен РМ2 три года отработал и чёт помер , вопрос калибровать надо ? почти всю ветку прочитал так и не понял у меня китайский тэн 3квт . И ещё допусти задам разгон в 1 ячейку выставлю 220 которые в сети нашей бывают редко в основном 215, прибор будет моргать показывая что нет того напряжения ни чего он сам занижать не начнет ? Вот в РМ2 он моргает ты понимаешь что нет нужной напруги но он выдаёт всё что есть , тут также ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 3 января (изменено) 1 час назад, Васили сказал: И ещё допусти задам разгон в 1 ячейку а зачем так. есть модели с кнопкой "разгон" у меня без её поэтому при разгони симистор помимо прибора открыт через реле. когда куб закипает реле отключается (ksd 9700 на царге, через его питание на реле идёт) прибор начинает работать по напруге выставленной в нулевой ячейке, этим же реле клапан воды открывается. при разгоне на табло прибора off мигает. Изменено 3 января пользователем Михаил Лемуровв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васили 0 Опубликовано: 3 января Кнопки разгон в РМВ-К нет ни в каких моделях это в РМ2 и т.д. есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 3 января но есть возможность поставить её (кнопку) у меня только s2 (v3 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васили 0 Опубликовано: 3 января Мои основные вопросы не про кнопку разгона. И вы заблуждаетесь на схеме S1 и S2 это отключение там же ясно написано , схему на разгон я видел это где сам семистр принудительно открывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 3 января у меня вот так сделано (схема с рм2 но суть та же) только вместо тумбера реле одна группа его контактов на шунтирование триака, вторая на питание клапана воды 16 минут назад, Васили сказал: И вы заблуждаетесь возможно. такую версию прибора в руках не держал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 3 января 29.09.2016 в 07:20, Волька сказал: Современный алгоритм работы прибора позволяет стабильно удерживать заданное выходное напряжение не зависимо от скачков напряжения в сети, но не выше питающего напряжения сети. @Васили Современный алгоритм работы прибора позволяет стабильно удерживать заданное выходноенапряжение не зависимо от скачков напряжения в сети, но не выше питающего напряжения сети. 2 часа назад, Васили сказал: вопрос калибровать надо ? Калибровать нужно только если хочешь увидеть показания в ваттах. Для этого нужно ввести сопротивление тэна. Как это сделать смотри ролик на первой странице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konster 5 Опубликовано: 18 января 12.12.2023 в 16:58, riff30000 сказал: можно ссылочку на товар? все собирал - обжимал плоскогубцами, сие не комильфо... вот такой HSC8 6-4A смотрите в разных сетевых магазинах и разными скидками. бывает в комплекте с набором наконечников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
