Волька
1 час назад, Aleks_VDV сказал:
С Новосибирска на Урал доставка «золотая» выйдет. Хочется поближе.
если 316-342р золотая, тогда ой))
так же как и от Володи, так то
Изменено пользователем Maverick2005
Эдуард, если 350 рублей доставка, то это по-божески. Это Почтой России или ТК? Мне больше ТК GTD нравиться, близко от меня.
Изменено пользователем Aleks_VDV
19 часов назад, Aleks_VDV сказал:
Это Почтой России
именно почта
киты от меня далеко , так что сорри
Почте не доверяю, как в принципе и ТК Энергии. Им бы погремушками заниматься, у них получится. Работают по принципу «Кто ещё не пнул посылку?». Имел негативный опыт.
Aleks_VDV
Ты удивишься, но почта России удивляет по скорости доставки. От Вольки за 4 дня дошло. И по другим отправлениям так же.
Почта норм. Если на местах только упыри бывают
СПб Москва 3 дня
7 часов назад, Aleks_VDV сказал:
ну вот я имел позитивный опыт, вы столько же отправляете?
по моей статистике все у всех нормально доехало или упаковываю я просто крепче? :sarcastic:
У нас Почта чудит. То адреса перепутает, то посылку распинает, то ещё чего. Умудрились пульки пневматические в лом превратить 😂
Ладно, почтой так почтой. Эдуард, а если у Вас (на кламп54) заказать набор для состоятельной сборки, его реально самому собрать и можно ли заказать без бокса, но с дополнительными комплектующими ???
13 часов назад, Aleks_VDV сказал:
можно, но лучше обсудить по whatsapp. телефон на сайте
Волька можно сделать прошивку, где убрать память на 9 уровней мощности подальше с основных кнопок minus plus (или вообще без памяти)? То, что кнопка minus вместо прямого уменьшения мощности открывает меню выбора предустановленных значений чрезвычайно крайне не нравится. Да и вообще не понимаю в чём удобство выбора уровня мощности из памяти, ну ладно пусть память будет, но кнопка minus должна регулировать мощность а не открывать меню. Потерялась вся интуитивная понятность интерфейса, для полного кайфа осталось на plus назначить какое-нибудь меню, тогда без инструкции близко не подходи.
Изменено пользователем Aquadens
Чтобы центральная кнопка стала работать на уменьшение мощности, для начала надо нажать на правую кнопку. Точка начнёт мигать и центральная кнопка будет мощность уменьшать.
mumis 2 предложение в моём сообщении внимательно прочтите.
9 часов назад, Aquadens сказал:
Вы про это что ли?
Для меня, к примеру, удобство выбора мощности из памяти в том, что мне при установке нужной мощности при разгоне куба в 4кВт не надо держать кнопку нажатой дожидаясь пока циферки добегут с 1,5кВт до 4-х на ячейке 0 (рабочая мощность моей колонны). Мне достаточно парой нажатий установить ячейку 2 с 4-мя 4кВт-тами. По любому без разгона никуда, и данные манипуляции мной выполняются уже на автомате при запуске оборудования в КАЖДОМ случае использования куба для диста/ректа..
И при этом я знаю как только в кубе наберётся установленная мной предотборная тем-ра ТЭН переключится на 1,5 кВт. а звоночек термоконтроллера меня об этом оповестит.
Т.е я для себя установил два основных параметра от которых в дальнейшем и пляшу. Если надо в процессе отбора чуть повысить мощность, то давлю на правую кнопку. Если надо понизить, то предварительно надавив правую и убедившись что точка замигала, давлю на центральную. Этим занимаюсь уже индивидуально при каждом погоне.
(Недавно пользовал РМВК с болгаркой при шлифовке старых дверей из дерева. При регулировке оборотов болгарки такой алгоритм увеличения/уменьшения оборотов меня нисколько не напряг)
ЗЫ. По началу тоже испытывал неудобство. Но в дальнейшем признал что установленный Волькой алгоритм удобней. По мне достаточно было не более чем пятью ячейками обойтись. И добавить ещё одну нулевую ячейку. Но насколько понимаю тогда алгоритм управления был бы гораздо сложней, а РМВК дороже. Потому удовлетворён реле в его нынешнем виде.
Изменено пользователем mumis
mimus нет, вот это "То, что кнопка minus вместо прямого уменьшения мощности открывает меню выбора предустановленных значений чрезвычайно крайне не нравится."
Про нравится/не нравится читай в моём ЗЫ.
Вас всё устраивает/привыкли, ну и что. Я обращаюсь к вольке, сделать другую прошивку, чтобы клавиша minus выполняла свои функции напрямую. Меню выбора предустановок вообще убрать, или перенести например на сочетание клавиш set+minus, или set+plus, или 5 раз нажать set, или долгое нажатие set (переключение напряжение/мощность перенести на включение рмв-к и зажатая кнопка +). Я её сам прошью, или куплю прошитую микросхему (и кто хочет тоже).
Хозяин-барин. Не люблю пари, но сомневаюсь что вас услышат.
2 часа назад, Aquadens сказал:
Земляк привет!
РМВ-К- полностью работающее изделие, с предварительной многолетней отладкой. Многие сотни регуляторов весело "регулят" и не сильно кого- то напрягают своим алгоритмом управления. Не думаю, что производитель будет править прошивку "под тебя", хотя, возможно ты его убедишь))
Меня лично бесило, что в массе японских авто 12 ч. представление времени, но им похоже глубоко по фигу желание половины населения земли:)
Изменено пользователем ser64
Хотел заказать прибор, но все здесь не слава богу.. Хозяин не отвечает. Кламп64 сказал что в наличии, на самом деле оказывается нет..Плюнул, заказал с Ростова.. Там ребята оперативно работают и все в наличии!!! :good:
Дядьки простите меня не ругайте сильно. Был в отъезде, был в интересных местах. В общем и целом отдыхал. А уже который год наблюдаю следующую картину - Уходишь в отпуск, а в понедельник уже звонок "Можешь выйти!?" . На форуме заказов по два месяца нет, только уехал и в раз десяток личных сообщений и в ветке постов килограмм. Бывают накладки у всех, а выбор есть у каждого. Я ценю каждого, кто выбрал мой прибор и в поддержке никому не отказываю и в покупке.
д.в.с. что то с прибором случилось. после включения показывает сетевое, потом 0.0.0 в нулевую ячейку не переходит как исправить?
Эдуард, Владимир, прибор получил. Все супер. Есть два вопроса. Первый - с заменой автомата на дифавтомат в бокс на 6 модулей сборка "розетка+дифавтомат+прибор" не уместилась. Это мелочи, решаемо - завтра поеду покупать бокс на 8 модулей. Вопрос второй - более важный. Подскажите как подключить в схеме вместо автомата дифавтомат? Откуда необходимо взять ноль/фазу на дифавтомат и куда ноль/фаза с дифавтомата должны пойти дальше? Голова не работает, забита рабочими проблемами. Заранее спасибо!!!
Задам еще один вопрос, до кучи. Термостат к разъемам прибора через что подключается? через штекера как на материнке ПК?
@Aleks_VDV К дифавтомату ,купи сразу резистор на 3кОМ 10Вт и НО термотаблетку на 65-75*С - получишь аварийку в корпусе РМ
@митрик Я купил 2 Термостата KSD9700 на отключение разгона и безопасность. Для какой цели резистор и что такое НО термотаблетка?
