WEL Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Здравствуйте, хотел узнать о РМВ-К, к двухфазной сети, 380 вольт, тен 4 квт, работаю не больше 2х, слабый ноль, не хотелось нагружать, в доме три холодильника, насос воду подает, и т,д,а так сеть прыгает с зазором 10-11 вольт, возможность и цена, трехфазный смысла нет, не такие сильные нагрузки, либо транс с отводами лепить, типа латора, на 380 вольт, и отводы 220-230 вольт для однофазной РМВ-К,
WEL Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 Спасибо за ответ, созрели вопросы -какой из ваших девайсов более стабилизирует напряжение, вроде несколько видов, и немного непонятно насчёт двух фаз, с человеком общались, он говорит при измерении между двумя фазами и фазой и нулём, синусоида одна, только амплитуда у двух фаз больше, почему нельзя сделать транс типа латора или просто понижающий, сам вожусь с железяками, с электрикой знаком по школьному курсу, сильно не вникал.
texnar Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 почему нельзя сделать транс типа латора или просто понижающий На допустим 2 квт не дешевая вещь и не маленькая. Тогда уж проще 3 фазы с равными тенами. Они ноль сажать вообще не будут, так как нагрузка одинаковая .Там и ноль то нужен на случай перегорания тена .
Волька Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Опубликовано 31 мая, 2018 он говорит при измерении между двумя фазами и фазой и нулём Во первых РМВ-К может не выдержать по питанию на 380. Но тут можно чуть подшаманить и смело втыкать ее в 380. Проблема будет в другом, более 250В ацп не берет в рмв-к. На допустим 2 квт не дешевая вещь и не маленькая Я так понимаю [b][member=WEL][/b], говорит про питания регуля. Действительно должно прокатить такая штука. Только показания придется калькулировать. более стабилизирует Одинаково приятно стабилизируют. Просто у некоторых есть дополнительные плюшки по управление, со качеством стабилизации никак не связанных. Регулируем мощность с РМВ-К
texnar Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 говорит про питания регуля А смысл? Сам рмв-к то миллиамперы потребляет .
Волька Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Опубликовано 31 мая, 2018 А смысл? Чтоб регуль в 380 воткнуть. Типа латра в 380 и от обмотки 220 запитать РМВ-К, и дергать триаком. Регулируем мощность с РМВ-К
WEL Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 Три фазы подходят к РК, ноль кинул на корпус, две фазы кинул на тэн 4 квт 380 вольт, на одной фазе трансы постоянки для управления, колона стабильна при подаче через тиристорный 380 вольтовый регулятор 196-204 вольта, 6,1 -6,5 ампера ,где-то 1300-1400 ватт ,, давление 35 мм , сеть прыгает от 196 до 211, после 211 плавный захлеб, хотелось бы зафиксировать 204-205 вольт, ноль тянуть через двор далеко, кучу дырок сверлить, и вроде плавно нагрузка распределяется, три тэна куча сложности, у меня стояло три параллельных тэна на одной фазе, один отгорел, датчика давления не было, два погона испортил, отбор был 1,2 литра в час,как всегда, а мощность подавалась меньше, один проще наблюдать, и стоит меньше, тен на 380 вольт имеет большую длину, плавнее нагревает, думаю меньше нагружен и служить будет дольше
Tsuran Опубликовано 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 [b][member=Волька][/b], подскажи, есть ли в регуляторах с UART возможность отключения внешним напряжением. Или предполагается, что отключение будет проводиться командой по СОМ-порту.
Волька Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Опубликовано 1 июня, 2018 UART возможность отключения внешним напряжением На данный момент УАРТ можно использовать как уарт ИЛИ как порт отключения. Т.е. можно переключить режим. В планах и даже платы уже готовы. Будет и УАРТ и Отключение. Все гальваноразвязано, все пучком. Но прошивку еще не допилил, чуть позже. Неделя может две. Регулируем мощность с РМВ-К
Tsuran Опубликовано 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 Огромное спасибо за ответ. В текущей версии с UART как подключить источник питания для запитки интерфейса регулятора? Есть железка с портом с микрухой MAX232, соотв. предполагаю взять сигналы с входа микрухи с уровнями TTL, есть внешний источник напряжения. Плюс источника подключаю в VCC, минус на GND?
Волька Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Опубликовано 1 июня, 2018 Плюс источника подключаю в VCC, минус на GND? Да все верно. Если подключаешь к устройству с 3.3В то и питание надо подавать 3.3В Регулируем мощность с РМВ-К
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 (изменено) Волька. прибор получил. (пришёл за 3(!) дня до Архангельска. Изменено 2 июня, 2018 пользователем Михаил Лемуровв
Рифей033 Опубликовано 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 "В планах и даже платы уже готовы. Будет и УАРТ и Отключение. Все гальваноразвязано, все пучком. Но прошивку еще не допилил, чуть позже. Неделя может две."- Эх жалко ... не дождались с Меломаном .... перескок с разгона на рабочую и отключение при авариии ... Не плохо было бы и откл по Т в кубе ...
Волька Опубликовано 2 июня, 2018 Автор Опубликовано 2 июня, 2018 перескок с разгона на рабочую и отключение при авариии ... Не плохо было бы и откл по Т в кубе ... Так это все сейчас реализовано через СТХ. https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?view=getnewpost Только версию вы не уарт брали. пришёл за 3(!) дня до Архангельска Я же не устаю говорить - почта России рулит сейчас Регулируем мощность с РМВ-К
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 почта России рулит сейчас исправились походу, а то случай был лет 5 назад. открытку с днем рождения отправленую в конце марта я получил в июле. (за это время пешком можно было донести-400км регион один)
lospartos Опубликовано 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 Три фазы подходят к РК, ноль кинул на корпус, две фазы кинул на тэн 4 квт 380 вольт, на одной фазе трансы постоянки для управления, колона стабильна при подаче через тиристорный 380 вольтовый регулятор 196-204 вольта, 6,1 -6,5 ампера ,где-то 1300-1400 ватт ,, давление 35 мм , сеть прыгает от 196 до 211, после 211 плавный захлеб, хотелось бы зафиксировать 204-205 вольт, ноль тянуть через двор далеко, кучу дырок сверлить, и вроде плавно нагрузка распределяется, три тэна куча сложности, у меня стояло три параллельных тэна на одной фазе, один отгорел, датчика давления не было, два погона испортил, отбор был 1,2 литра в час,как всегда, а мощность подавалась меньше, один проще наблюдать, и стоит меньше, тен на 380 вольт имеет большую длину, плавнее нагревает, думаю меньше нагружен и служить будет дольше Круто написано, одним предложением через кучу запятых и все слова с маленькой буквы. У меня тоже три фазы приходят, буду думать, как грамотно этим воспользоваться. Волька, спасибо за регулятор! Посылку получил на самом деле очень быстро, даже брага не успела приготовиться.
WEL Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 Очень рад ,что понравилось.Было некогда, мыслей много, хотелось выразить сразу всё.Сейчас думаю, какой вариант заказать.Если бы автор подтянул свой стабилизатор к напряжению 380,двум фазам, пусть дороже, даже не задумывался.Товарищ говорил, что можно на управление подкинуть сопротивление 120 ком, и схема должна работать, а симисторы ВТА-40-41 сейчас на 800 вольт, китайских, значить 380 выдержат 1
Волька Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 29 мая отправил в Беларусь. 5 июня уже на почте ждет адресата. Доставка как и говорил 200 руб, что по России, что в Беларусь. Регулируем мощность с РМВ-К
capsolo Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 [b][member=Волька][/b], +Разгон и +OFF тоже самоделкиных, которые с паяльником на вы, заинтересует. На разгон одну китайскую хрень с градусником, градусник на царгу, на офф - шлейф безопасности и другую такую же китайскую хрень с градусником в куб. ну и СТХшку шитую на клапан. Без пайки, все на клеммниках.
Волька Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Опубликовано 21 июня, 2018 Сформировал новую линейку регуляторов. Обновление цен, но увеличения нет, даже скорее наоборот. В первый пост еще не вынес. Получилось следующее. 1. Самый обычный регулятор, без всяких дополнений, так сказать "Народная" версия. 1500 руб Все последующие регуляторы уже по умолчанию имеют на борту калькулятор Ваттов. 2. Тот же народный, но с Ваттами 1550 руб 3. Регуль с разъемом на отключение от внешнего источника. 1600 руб 4. Регуль с разъемом на отключение от внешнего источника и разъемом отключения разгона 1700 руб. 5. Регуль с UART 1800 руб (возможно нажатием кнопок перевести в режим отключение разгона) 6. Регуль с UART + разъем на отключение 1900 руб. (возможно нажатием кнопок перевести в режим 4, такая функция необходима тем кто берет на будущее с УАРТ, но пока хочет использовать отключение и разгон) PS режим разгона работает следующим образом. При подаче напряжения на контакт регуль переходит на напряжение записанное в ячейку 0. Фотографии, схемы и видосы в стадии подготовки. 7 Регулируем мощность с РМВ-К
Михаил Лемуровв Опубликовано 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 [b][member=Волька][/b], сегодня разбирался с настройками. разобрался, но когда пробовал что и как какие то цифры на табло вылезли первая 5 остальные не помню, но точка после каждой цифры. что это. если я их сбил это плохо. если да как поправить?
Волька Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Опубликовано 1 июля, 2018 но точка после каждой цифры При показаниях в ваттах горит точка после каждой. Выключается продолжительным около 5 сек удержанием первой кнопки . Прибор должен работать исправно и с точками, должен переключаться первой кнопкой на показания вольт входящих и исходящих либо ватт либо вольт. 1 Регулируем мощность с РМВ-К
Михаил Лемуровв Опубликовано 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) д.в.с коллеги вопрос: почему при включении разгонного режима ( по такой схеме http://files.homedistiller.ru/images/46/shema__rm-2__1_ten.jpg ) прибор выдаёт ошибку " err" и не вредно ли это для его? Изменено 7 июля, 2018 пользователем Михаил Лемуровв
Волька Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Опубликовано 7 июля, 2018 Нет не вредно. После откл разгона все приходит в норму. Ерр значит "триак пробит" ты же ноги закоротил, т.е. симулировал пробой 1 Регулируем мощность с РМВ-К
Михаил Лемуровв Опубликовано 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 После откл разгона все приходит в норму да так и есть . благодарю.
