Arhis
Автономная система охлаждения
[b][member=Zapal][/b],  конструктив прикольный. На фига радиатор, если он крепится к корпусу сухопарника на ножках и не контактирует с ним?
Прикольная идейка возникла - деф холодный палец по принципу термосильфона, на такой же радиатор с вентелятором. Засыплю туда грамм 10 пропана.
Надо только сначала проверить на кипящей воде конструкцию, чтоб давлением не рвануло.
[member=Zapal],  конструктив прикольный. На фига радиатор, если он крепится к корпусу сухопарника на ножках и не контактирует с ним?
Видно плохо..  под радиатором ( снизу) непонятное явление - что то приварено вроде .. допускаю что есть сквозное отверстие - а внутри возможен внутренний радиатор..
Если бы стоял на ножках, не касаясь - есть смысл - поставить два кулера..  ИМХО.. ( просто два вентилятора - радиатор не нужен)..
Но - стоит именно с радиатором..  значить есть контакт..   ( может  - через термопасту..??.)
Не делай этого.. не работает..    объяснять лень и долго..
Термосифоны - отлично работают на ацетоне, спирту, воде..
( есть много конструкций - на сайте компьютерных оверллокеров) там все расписано..
Изменено пользователем Zapal
Ну работает у меня на 507 фреоне, разница только в рабочем давлении, у тебя оно ниже атмосферного, у меня выше, но принцип остается тем же самым жидкость - пар - жидкость...
Только вакуум сохранять труднее, чем давление.
Изменено пользователем deen
буду в тех краях, полюбопытствую. Не заметил выход в радиатор, может не увидел. Но тогда конструкция совсем непонятная.
Вот интересное решение - чиллер из оконного кондиционера без вскрытия фреонового контура https://www.beermachines.ru/articles/ssbrewtech/diy-homebrew-glycol-chiller-heater-build-utilizing-ss-ftss-system/
[b][member=POLE][/b],для чиллера оребрение на испарителе сильно мелкое. желательно шаг ламели покрупнее.
Подскажите чайнику как подключить вентилятор блока кондиционера напрямую
Фото вентилятора и потрохов прилагаю
тот что большой это от компрессора, для вентилятора тот что поменьше. Схема у тебя дана на моторе.
На маленьком 4 контакта
2 из них отдельно, те по факту 3 контакта , так как правильно цеплять конденсатор ?
Схема есть но я их не умею правильно читать
На какой из проводов пожавать фазу? На желтый или на красный?
C конденсатором разобрался, ноль (синий) провод вешается на одну сторону и красный провод на другую, на желтый фазу ну и есно ноль проходной .
Вопрос к юзающим блоки кондиционеров, трубка 3/8 каким насосом продавливается?
Есть циркуляционный, а есть напорный, напорный типа от осомоса (с предидущей автономки от усатого) тарахтит и имеет маленькую производительность, а еще к нему то же нужно пускатель собирать или очень мощный БП на 12 вольт подключать.
Циркуляционный , имхо, не прокачает... надеюсь я ошибаюсь, на нем написано напор 4М.
И еще что за резьбы на кондишены идут, чуть меньше чем сантехнические полдюйма.... вчера припаял , а блин 1/2 муфта не подходит.... теперь репу чешу где брать переходник или что то снова припаивать/колхозить из штуцеров.
Циркуляционник 8*1мм прокачивает, напор не очень сильный правда; к тому же радиатор у меня так же с изрядным гидравлическим сопротивлением. И долго я его не гонял в таком режиме ("штатно" у меня -4 трубки 8*1мм в параллель).
Интуиция подсказывает- должен осилить. Правда, тут еще зависит от длины магистрали и, если димрот стоит - от качества намотки.
прокачает. три года прокачивает уже)))
кому делал, припаял простые сантехнические резьбы 1/2"
у самого штатные гайки под вальцовку.
Штатные гайки под вальцовку не полдюймовые, поищу сегодня переход на полдюйма...
Насколько я понял у тебя три контора, а я один сделал... из меня пайщик никакой и так чуть не угробил радиатор.
[member=Mihalich],
Я про трубки в радиаторе кондиционера, они 8 мм внутренний диаметр, один контур от 17 петель, те около 17 метров
А холодильник КТ он не создает сопротивление, да и вообще я подумыаю через теплообменник гонять (50 литров кег с чиллером)
Купил цанговые сантехнические зажимы под трубку 10 мм наружним диаметром, в теории должны подойти к медной трубке в кондиционере.
Переходнную муфту с кондиционерной резьбы на сантехническую не нашел:(.
Два-три и более контуров делать не хочу, в планах юзать зимой и продувать компрессором каждый раз после использования, а двух и более контурные системы соединенные через коллектор, продуть не получится полностью...
Заливать спирто-водяную смесь, то же стремно, во первых надо закрытый контур делать, во вторых расширяется такая смесь сильнее, те еще и бак расширительный надо ставить и большой, в третьих 20 проц смесь таки может замерзнуть если ударят морозы под 20 (а такое бывает и внезапно у нас), а наливать более крепкий - хуже КПД будет.
Юзать гликолевые "незамерзайки", вообще стремно и как то дорого, подпитывать систему то же сложно будет при использовании смеси незамерзающий.
В общем если будет плохо качать придется ставить напорный насос от осмоса.
6 контуров. два коллектора по 6 входов-выходов
это зимой то ты о КПД беспокоишься?))) мне кажется охлаждаться будет и без винта даже))) в -20. у нас -30 и ниже зимой.
Я для регулировки температуры дефа изменяю частоту вращения вентилятора обычным регулятором мощности.
а я Т дэфа не трогаю и винт всегда работает на полную катушку
Цанговые зажимы встали идеально... паять не надо и резьба стандартная.
Пойду поробую погонять насосом, измерю производительность.
Пойду поробую погонять насосом, измерю производительность....
Измерил насос циркуляционный продавливает радиатор и метров 7 шланга с производительностью 135 литров в час на 3 скорости, что вполне достаточно, для утилизации 5-6 кВт при 20 градС на улице...
В общем можно делать и один контур, меньше пайки, только колено впаять и выпаять капилярки.
[member=Naruto],Что за разьемы..тоже хочу такие скинь фото название
Так же по поводу воды...Алексей как то писал что для 4-5 кВт надо около 260литров Изменено пользователем dunn
Расход воды зависит от конструкции холодильнтка, я сейчас использую 50 литровый кег и в нем чиллер работает змеевиком, так вот , на перегон 75 литров браги, 6 кВт я вдуваю, уходит меньше 100 литров воды, гоню часа 2,5 ... таким образом расход меньше 50 литров в час, понятно что вода из скважины 10 град, в автонмке будет около Т воздуха , но даже если 25 град в системе будет вода то расход увеличится не больше чем вдвое.
Понаделают димротов из 6 мм трубок, потом жалуются на большой расход воды:).
Зажимы цанговые продаются в магазинах сантехники для жесткой подводки к кранам.
Запустил, 2,5 кВт жует без вентилятора, а вентилятор гад вырубается от перегоева... что делать с вентилятором?
, разобрал мотор, непонятно почему греется... визуальнообмотки целы, никаких мех дефектов нет...
Единственно, я его запустил через большой от компрессора у маленького отломились контакты...
... что посоветуете знающие люди?
Из-за большого конденсатора и греется. Всё должно быть в меру, например как масло в двигателе автомобиля.
Изменено пользователем Rtehnik
[member=Rtehnik], а аргументировать без аналогий совершенно не уместных можешь?
Емкость конденсатора каким боком вообще к межвитковому замыканию?
Кондюк смещает фазу после пуска его можно отключить и мотор прекрасно крутиться дальше, более того и без кондюка мотор запускается если провернуть вал и при этом он мотор так же греется и минут через 15-20 вырубается...
Вообще просил знающих отвечать, а не типа мимо шел чет надо сказать...
собсно лиагноз поставлен где то обветшал изоляционный лак, визуально не видно, для проверки нужен мегаомметр (обычный мультитестер не покажет)...
Лечится перемоткой или можно нагрев до 110 искупать обмотки в изоляционном лаке...
В моем соучае воткнул другой вентилятор от первой автономки...
