alexeyT
Garik80
Спасибо, буду пробовать.
Изменено пользователем Novic
[b][member=Novic][/b], Андрей у тебя эта колонна разбирается? Шпильку с тарелками можно вытянуть?
[b][member=capsolo][/b], Да Антон, разбирается.
датчик куда ставить?
снаружи... и утеплить.. :sarcastic:
в общем проще ,наверное, продать и купить насадочную царгу.. а то и цельную РК за такие то деньги..
ну..термопаста, утеплитель, малярный скотч :)
[b][member=capsolo][/b], на стекло?
Андрей,советы коллеги дают правильные,Но перебор реакциии на фамилию "Шульман".Комплект наверно не самый удачный,но оборудование ликвидное-легко продается.Полноценное Отво на нем получить проблемно,но понять наглядно почему узлы работают не совсем корректно как раз на этом комплекте получается легко и наглядно.
Попробуй при первой сгонке с браги УО поставить на куб и не обращая внимания на термометры,куда бы ты их не воткнул,сделать сгонку до нуля.Далее придется все таки делать повторную сгонку ,но УО уже ставить на сух с термометром в нем и уже по нему анализировать что будет получаться на выходе.
Удачи в экспериментах,для получения опыта и понимания комплект не так уж и плох.
Изменено пользователем Х-П
откройте теплопроводность этого стекла, нержи и меди. Инерция у стекла будет пипец. Года два назад обсуждали. Там теплопроводность, что утеплитель не нужен.
рабочий, но дорогой и отходов много. И мало их. Медь с спн почти у всех, всегда подскажут.
Эка матерая алкашня возбудилась...
На новенького...
[member=alexeyT], прочёл, как "матерная" :))
Не сомневайся, он именно так и подумал.  :mosking:
Перегнал этой ночью еще 45л браги..
Мое участие свелось к замене банок после голов..
Повторяемость по телу и сброшенной через УПО флегмой стопроцентная..
все то же самое.. https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=270152
СС с утра и разводил и нюхал и нагревал и лизал.. вполне чистый.. сивуха и головы практически не чувствуются, аромат зерна есть.. пить конечно такое - на любителя или может в бочку, но как сырье для короткой колонны - куда уж лучше.
Смушают только отходы.. вот тут как раз сивухой воняет знатно.. копить-перерабатывать? Или кинуть лишний килограмм сахара, ну будет гидромодуль не 1-5 а 1-4,5  да и забить на отходы?
Так и поступаю)
Легкомысленно как то с отходами.Вчера с трех трехлитровых банок отходов отжал на колонне 2л вполне нормального спирта для бочки.
[member=Х-П], имея с каждой перегонки прим. 1.5л 17-18% жижи мутной и вонючей, не имею ни малейшего желания засирать ЭТИМ колонну :)
спирта для бочки.
Спирта? Для бочки?
Думаю разговоры о загрязнении колонны ближе к мифам,да и спирт из остатков в бочке неплох.
ближе к мифам
ближе к мифам: колонна все исправит. У них там возможно запредельное содержание сивухи и как К ректы себя поведут никто не знает.
[member=Garik80], так Алексей гх из УПО делал и нах такое копить?
[member=snab], не смотрел. Много там?
[member=Garik80], листал, листал- не нашёл сходу, что-то около 44г/л
Нашел, пост 851 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-43 Изменено пользователем snab
Короче...
Андрей приезжал, слепили ему царгу чумовую с меди ф64*750
С дюймовыми соединениями под 223
И стх последний завалялся
Так что все будет как положено!
Упо есть.
Осталось 2 л насадки прикупить и попозже деф нормальный сделать
Молодцы.. Ф64.. шайтан арба.. :sarcastic:
Ща перезарядку делал
30л 96% залил , нагрел и стабилизировался за 35 мин
Предыдущие цифры - за 24 часа 31 л с головами, со старта
Седня чуть быстрее буду отбирать, чтобы завтра в 4 утра перезарядить успеть
Полунепрерывные крепкие навалки, епть...
В баке остается около 10 л кипящего дерьма
Как минимум час экономии
