alexeyT
так режим типа НДРФ, должна немного колонна на себя поработать,
и головы забери, как обычно делаешь
[b][member=СЭМагонщик][/b],
 Закипело!
и
смотришь температуру - -> определяешь крепость, знаешь объем залитого - -> вычисляешь объем АС делишь пополам, или как тебе нравится --> определяешь температуру куба, на которой надо сменить режим
не пойму-  чего непонятно то?
Я определяю закипело или нет по первым каплям
а я по термометру в царге - пошла вверх температура, значит кипит
Более менее разобрался,теперь  надо эксперементировать..
П.С. По УПО понятно стоит на кубе, сразу,затем малая царга. Не нашел информации ,где стоит УНО (узел нижнего отбора) ? , если правильно понял разницу между ними, то 1) УНО имеет около 5см насадки , а УПО просто перегородки.
Прикалываешься? Здесь только УПО. УНО - это сюда http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/page-23
И не думал, полагал. что это практически одно и тоже, но теперь уловил разницу.
[b][member=alexeyT][/b],
1, на стадии стабилизации и отбора голов работает возврат
2. при начале отбора НДРФ возврат в куб перекрывается и через ГЗ отбирается сивуха
3. при переходе на Т2 трубка перекрывается
Начал перечитывать тему заново,что бы окончательно все разложить по полочкам. В пункте № 2 ГЗ - это просто бублик из силиконовой трубки ?
[member=СЭМагонщик],[attachment=23475:IMG_20170213_092108.jpg]
, УПО
но вообще-то штука универсальная... я в свое время их штук 10 налепил, 1 осталась.... Куда все девается?
есть предположение, что для жесткости конструкции. Но не могли же и нижнюю трубку специально впаивать для этого о_О
, это возврат... ДЯДИ !!
я ж пишу- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УО
мимо колонны? ну явно ж мимо литься будет - не плотно насажен толстый шланг...
да, Алзая не успел .... :laugh:
ТАК вон та штука с колесиком - это и есть гидрозатвор ? Или на первых порах можно свернуть  "бубликом" силиконовую трубку, на каком растоянии  от впаяного штуцера нужно всертывать этот самый бублик ?
Та штука с колесиком - регулятор отбора. Можно и просто трубку с зажимом Гофмана.
Где то в середине темы было подробно обсосано все по этому гидрозатвору, его положению и т.д.
Чего обсасывать то? Логично- течёт и пар шурует, значит нужна петля, чтоб и текло и пар не сквозил. На практике- минута подбора, и то с избытком.
Ну там что-то было, чтобы бублик был ниже трубки отбора, чтобы вниз закруглялся, а не вверх... чет такое. Даже видосы были...
шеф все пропало...© :-)
слова крупными буковками
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УО
ни о чем не говорят? :) изменяемая конструкция.
Сергей! Крути бублик по часовой стрелке, ниже, чем выход с упо, если будешь именно по часовой крутить, то будет вниз закругляться, а не вверх... Именно так :)
Яволь, шеф! Я еще бубен заказал вместе с УПО! Как приедут, будем исполнять.  :laugh:
А вообще-то я коллеге СЭМогонщику подсказал просто, где что можно посмотреть.
Я еще бубен заказал
С бубном - полюбому круче, главное, чтоб без танцев :)))))  :good:
Спасибо друг, вот только поиск фо теме работает отвратительно(вообще не работает), придется пролистывать626973440.gif
