lsdf Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Про распределение примесей по тарелкам слышал? Так вот здесь идёт отбор-выведение примесей с НУЖНОЙ тарелки, а в насадочной колонне её найти дело непростое
Crab12 Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Зачем искать тарелку для нужной примеси? Искать нужно температуру, когда нужная примесь поднимется к трубке вывода. Или ошибаюсь? Изменено 18 марта, 2017 пользователем Crab12
Dernder Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Или ошибаюсь? Думаю да - зачем там вообще что то искать? Сверху головы, снизу хвосты - это ж колонна с её законами.
Игорёха Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 что даст 4 см СПН? Всего 4. Это одна ТТ Концентрацию и некоторую удерживающую способность. УПО для вывода всей флегмы из системы за борт. под ним насадка не нужна. НУО для подкарауливания и вывода, скажем так, "сконцентрированной сивухи". Для этого и нужна ТТ и не факт что одна, это минимум. Поэтому и предполагается контроль Т в месте отбора. Хочешь использовать НУО как упо - убери насадку, или этот участок с насадкой просто будет паразитным(не будет принимать участия) Хочешь пользовать УПО как НОУ, нужно добавить ТТ снизу и желательно сделать возврат в цент насадки. как-то так. 1
druid1965 Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Добавлю свои пять копеек.На моей РК более концентрированные (хвосты) не в 4.5см ,а в 9см(от низа насадочной). Сильно не удивлюсь,если в 13-14см (от низа насадочной) сделать пробный отбор,то и там выловится сивуха. Изменено 18 марта, 2017 пользователем druid1965
Master_1 Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 На втором ректе похоже ни цп ни но не нужны, голов фигня , хвостов следы, а вот на первом в качестве подготовки сырья выше крыши и по скорости и по качеству, и ещё у кого какая крепость с цп ,у меня 96.8%,пробовал уменьшать отбор, крепость не меняется.
Crab12 Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) [member=Игорёха], спасибо за ответ. Единственный ответ. Не полунамеками, не встречными вопросами, а конкретный ответ на конкретный вопрос. [member=druid1965], спасибо. Значит, больше отборных трубочек вкрячу. Скажи, пожалуйста, параметры колонны. Изменено 19 марта, 2017 пользователем Crab12
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 больше отборных трубочек вкрячу да Антон пробовал уже вкорячить. Всю царгу писюнами утыкал и ничего путного не получил. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
sia Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 А я одну трубочку вкорячил.. больше не влезло.. поиграюсь с разной высотой путанки и разными СПН http://forum.grainwine.info/index.php/topic/516-malenkie-hitrosti/?p=233947 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Dernder Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 и ничего путного не получил. А почему? Тоже подумываю об этом, хобби, матьеё.) Или где почитать об этом неудачном эксперименте?
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Или где почитать об этом неудачном эксперименте? ты все глупые мысли постишь на форуме? зачем писать чего не подтвердилось? мысля может не глупая, эксперимент неудачно прошел и все. Спроси у него сам. CAPSOLO ник "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Dernder Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 [b][member=Garik80][/b], тебе чего, похамить захотелось? Или в говно? Иди умойся. зачем писать чего не подтвердилось? Чтоб люди делали правильные выводы и не наступали на грабли - не, ну точно в говно.
Crab12 Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 А принципиально, что трубочка отбора имеет приемное корытце в центре царги? Не лучше ли сделать корытце от стенки до стенки, по всему внутреннему диаметру царги?
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) [b][member=Dernder][/b], какой хамить? смайлик видел? все такие нежные стали. я тебе ник написал, спрашивай. А постить или нет это его дело, личное. Изменено 20 марта, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
sia Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Не лучше ли сделать корытце от стенки до стенки, по всему внутреннему диаметру царги? В УНО отбор крохотный.. с этой точки зрения трубочку короткую надо.. даже не до центра.. чем она длиннее тем больше флегмы будет стекать по ней к стенке не работая на насадке ниже.. что то раньше не сообразил.. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
capsolo Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 А почему? Тоже подумываю об этом, хобби, матьеё.) Ошибка моя была в том, что я думал, что обойдусь трубочками, вместо полноценных узлов отбора по жижке. Если внизу царги кое-как получалось что-то добыть (причем количество добытого ограничивалось давлением в царге, а не моим желанием), то сверху колонны вообще нихера не получалось достать. 1
Антел Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 [b][member=capsolo][/b], т.е. у тебя трубочки с прорезями, расположенные в насадке, как НО не заработали? Ранее была схема и было воплощение с трубками диам. 3 мм. И, вроде, работает. Есть нюансы, предположения?
Dernder Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 думал, что обойдусь трубочками, И к чему пришёл? Решил проблему или плюнул?
capsolo Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Есть нюансы, предположения? Проблема в том, что я не могу регулировать отбор в тех пределах, в каких хотелось бы. Макс отбор диктуется вдуваемой мощой. Давление разное в разных участках трубы от атмосферного в дефе, до какого-то (10-20) в кубе. Я разок попробовал отбирать с разных писюнов, большой разницы не заметил ( насадки всего полметра), а сам отбор геморроидальный, ибо надо холодильник с писюна на писюн переставлять. Короче забил я на весь этот онанизм. Сейчас трубу с глушеными писюнами использую по исходному назначению. Хочешь отбирать - делай нормальный УПО. Чтобы от капельного до полного. Либо отсасывать как-то пар перистальтикой, наверное. Это так, мои эротические фантазии. у тебя трубочки с прорезями Нет просто тупо трубки впаяны в царгу. Как сквозной штуцер термометра. Изменено 20 марта, 2017 пользователем capsolo
druid1965 Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 [b][member=Crab12][/b], Параметры РК: ф48.5мм, высота насадочной части около 280см( спн 3.5-3.5-0.25). НУО в 4.5 и 9см от низа насадочной.
Master_1 Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 На втором ректе похоже ни цп ни но не нужны, голов фигня , хвостов следы, а вот на первом в качестве подготовки сырья выше крыши и по скорости и по качеству, и ещё у кого какая крепость с цп ,у меня 96.8%,пробовал уменьшать отбор, крепость не меняется. Вопрос остался без ответа, 96.8 только у меня или у всех так?
snab Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 [b][member=Master_1][/b], под ЦП у меня также, только я не пробовал мощность уменьшать, один раз примерно определил для себя, так и держу. А на следующий день, 96.6-96.7, опять же если доверять термометрам «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
bigson Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 Крепость спирта нужно мерить действительно на следующий день... связано это с газами растворенными в нем или еще с чем не скажу, не знаю... но, крепость снижается как при выдержке в открытой таре, так и при выдержке в закрытой...
Master_1 Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 [b][member=snab][/b],Игорь а второй рект с цп делаеш ? [b][member=bigson][/b], это понятно , просто заинтересовало почему так,думал у меня одного, уменьшал отбор по барабану,без цп всегда крепость больше.
snab Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 [member=Master_1],а второй рект с цп делаеш Я сейчас вообще гоню с браги, напрямую, с Уно (или ндрф, или ОтВо) и потом рект того, что получилось. С Уно и цп. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
