Обкатал я уно с зерновой с литой с осадка, профэссор про что ты раньше думал? Про баб наверное. А так доволен шо слон, Леша спасибо за методу и сам узел. Раза в полтора время экономит. Но думаю на маленьких объемах экономии не поймешь.
  • Ответов 2.3 тыс
Еще бы автоматику прикрутить, но похоже тут хрен опишешь алгоритм. Все индивидуально, на уровне нюха и вкусов ...
[member=alk0m], если ты умеешь дробить по Габри , это - полный аналог
1. засек Т кипения браги. вычислил спиртуозность, отсчитал половину, нашел Ткип этой половины
2. отобрал головы. любым способом.
3, открыл отбор тела (клапан по ШИМ и с декрементом) и УПО на полную
4. при достижении Ткип половины закрыл УПО и на полную открыл ВО. можно и мощность на полную
уж точно - намного проще и реалистичней ШБ... где народ в виртуале что-то там замеряет...
  • Просто спасибо 1
  • + репутация 8
на сахарной попробовать как подготовка для РК
Так и делаю, Т1 на спирт, а Т2 на НДРФ на настойки.
[b][member=зеленый][/b], Виталя, ты теперь упакован практически ПОЛНОСТЬЮ!
и Канделябр, и МБМ, и УПО.... и внешние ТЭНы
3+ литра в час благоухающего НДРФа радуют глаз и успокаивают душу...
Только  Самарский Монстр может с тобой потягаться! :laugh:
пысы. ну, если только ЦП с ПТН доделаю. типа праздничной ленточки...
Леша, про ЦП с ПТН попродробнее?  Это гибрид царги пастеризации с ПТНовым охлаждением, или еще чего более хитрое?
это датчик надо ставить на замер температуры жидкости, а если в крышке куба стоит, там хрен знает чего показывает. Особенно если любимые глухие гильзы.
новую железку придумает
УПО с ПТН, отбор по логарифмической линейке)))
[b][member=Garik80][/b], АНиТ!!!
а датчик - да, ТОЛЬКО в жидкость...
все эти паровЫе зоны - ФУФЛО!!!
[b][member=bigson][/b], не. ничего нового и хитрого. в этом году литров 40 на такой отогнал...
одна БЕДА - там ПТН хитрожопый, 3х компонентный. Вода - ЭА - ИП
есть горячее желание - на спирту сделать. на пониженном давлении... и уж тогда- точно - ФФФСССЕЕЕ...
Валер, я ответил?
Мне Вован вварил лючок и в него трубку. У меня вода кипела при 90С, в глухой гильзе 93С. Буду пробовать как у Снаба в гильзе аристона установить.
Так,прлфэссор прекратить придумывать новое.гонка вооружения до добра не доведет. А с внешними тэнами война у меня. Пригорает и нахрен. Не знаю что делать. Энглу нормально работают. А эти суки греют так что через 2 см вермикулитовой плиты и воздушную прослойку в 5 см поджигают деревяшку за 10 часов
Нее. Профессор предпочитает пользоваться арифмометром. :mosking:
[member=Garik80], Игорь, кубовый датчик - по любому тарировать придется
на кипящей воде и еще на чем-то(чтобы убедиться в постоянстве уставки)
Виталь, у тебя ТЭНы нестандартные, у них изначально слишком большая удельная мощность заложена
Валер, я ответил?
Ага ответил , только вот за как исделать пониженное давление ? То, что ты хочешь чуть уменьшить температуру - понятно, вот как , что бы при этом  колайдер не получился или комбайн с вертикальным взлётом ?
Ты уж несколько лет с разными ПТН музицируешь, опыт огромный, но здесь,  придумал чего новое ?
[b][member=Аквалюб][/b], чисто по ЗАПАЛовски...  КТ - в кипящую воду и ждать, как спирт закипит... опосля перекрыть дырочку...
[member=alexeyT],  Класс ! Гениально !
Вот я тупило )))
типа такого или просто болт  [attachment=17231:i.jpg]
Виталя, а есть у тебя возможность ТЭНы к днищу приставленные засыпать слоем опилок алюминиевых (так шоб их не видно под ними было), а снизу поджать опилки уже утеплителями? У меня неплохо работает такой теплораспределительный слой...
