alexeyT
Именно. Именно столько получилось при перегонке Т2. Я рассчитываю что для бочки это в самый раз. Однако могу ошибаться.
 Наличие определенного кол-ва сивухи не говорит о том , в самый раз это для бочки или нет. На сахаре тоже может быть идеальный сивушный состав.  А толку то что? Не получается от него богатой органолептики.
На выходе с НУО все делаю прямой выход , а сразу с петлей гитрозатвора не комильфо будет ? Или куб слишком близко ?
На сахаре есть др смысл Перегнать с браги а потом чистый сырец на рект
 Да я не о том.
 Поскольку уж пять лет балуюсь с зерном ( блин , а самому старому дистилляту у меня всего 2 года , пью много) , а вот про то , что радость от принятия на грудь напитка зависит от оптимального соотношения спирт-сивуха , я сказать не могу. Более того , думаю , что сивуха в некоторых!!! случаях , в определенной концннтрации и пропорции может подчеркивать сырьевой  , дубовый , зрелый аромат напитка , а может и портить его.  То , что в зерновом дистилляте ее надо снижать , как минимум в 10 раз , в этом я уверен однозначно. Добавить не проблема купажом.  То , что надо это делать с браги - я тоже почти уверен , из-за технологичности. Поэтому слежу за этой темой с особым вниманием. Спасибо Алексею Т за новую струю и зарядку для мозгов.И Воблину спасибо большое.
[member=gabriel 61], Юра, еще раз....
это - новый виток дробления по Габриэлю61
просто необычная перегонка Т1.... в темпе первой дистилляции...
как и ОтГабри, в первой редакции... нестандартный подход к выделению питьевой фракции из Т1
Это однозначно появилось после тестирования (с большим удовольствием) твоих ВИСКАРЕЙ.  Немного оставил для сравнения. Еще раз спасибо.
И с тем, что большая концентрация сивушных масел может испортить аромат напитка, тоже согласен. Добавлю, может, на мой вкус, сделать его негодным к употреблению. Несколько подобных образцов коньячных изделий имеются в коллекции.
Изменено пользователем Александр956
Скоро будет готова автоматика на Arduino, без вариантов стабилизация и рег. мощности нужны.
А управление в режиме дистилляции по каким датчикам температуры, в УНО или другой?
Ранее ими не пользовался, поскольку был тестовый режим.
Изменено пользователем AlexDol
Угу. 300 лет гнали на аламбике той или иной конфигурации. В зависимости от региона сырья. А щас мы на сахаре порвем историю. Я лично жду автобус.
Тут тема - такая - кто то ждет судьбы автобус ..
Другие жгут - не нужен им совсем усатый глобус , )))..
И я так понял - в почете здесь - один почин ,
Здесь нужно докопаться до истинных причин -- ?
Зачем и почему , в какие времена- спиртуха,
Всю эту хрень отдаст - -вонючую сивуху ,
В этом вопросе- братцы скорее поспевайте ,
Завистников, ошибок - Зело избегайте !
А 300 лет на аламбике гнать ьхотя и вкусную сивуху ,
Эт у хранцузов и шотландцев хватит духу .
И сам там был мед -пиво пил , и кстати ))!,
Многих водочкою лично сам споил ))
На всякий случай, замечу, что  есть варианты парового отбора между первой и второй тарелкой.
Так что, подумайте,  возможно проще коротенькую царгу насадить на куб перед колонной и отбирать по пару через дырку в ней сбоку.
В этом случае отпадает необходимость в ГЗ и УНО.
думаю , что сивуха
откуда ты знаешь, что это сивуха?
уже ошибался однажды,  убрал ведь "пакость" фильтрованием, а сивуха как была так и осталась :)
[member=127L],  дык конденсируем низкокипящие, а если добавить еще и ПТН... Вроде похоже.
Тьфу, с высокой температурой кипения...
Изменено пользователем Антел
[member=Антел],  фишка в том, что зажимают часть промежуточных   между адом (кубом) и раем (дефом),  в куб им свалится не дает горячий пар высококипящих, в рай не дает улететь холодный душ низкокипящих. Чистилище, одним словом. :)
А через дырку их в холодильник и на ГХ :)
Изменено пользователем 127L
[member=127L], это - хорошо отработанная и используемая нашими монстрами ректификации схема.
Гровом, Аквалюбом и др.
на дистилляции с браги низкоэффективна.
откуда ты знаешь, что это сивуха?     уже ошибался однажды,  убрал ведь "пакость" фильтрованием, а сивуха как была так и осталась
 Ты о чем сейчас , Андрей? О фильтровании или про колонну?
  Я то про колонну писал. А ты о чем подумал? Или подначить решил в очередной раз?
а если нет ГХ, то можно пук в канализацию минуя холодильник))).
Я все пытаюсь со своей клюшкой на тонкой царге примазаться к теме, очень охота за один раз наколдовать... Вот где дырку делать-то? Напрашивается вариант между нижним незадействованым дефлегматором и верхним минирегулируемым... Между ними стоит сборник флегмы в режиме конусом вверх, вот и думаю вставить сгон с отверстием(трубочкой наружу) и в определенный момент открыть его(краник), но у меня нет возможности сдавать на пробу результаты, приходиться теоритизировать, что скажете?
Изменено пользователем Privodchik
что скажете?
у Антона спроси, про "ежика"
пробовали? или предположительно?
я о том, что доподлинно неизвестно, что именно портит напиток - большинство уперлось в сивуху а кто-то прицельно в ИА и обвиняют ее (его) во всех смертных :)
твой опыт ошибочной идентификации "сивушности"  - показателен, не подкалываю,  призываю не делать поспешных выводов, думаю если все получится, а вроде как должно, то многое встанет на свои места.
РАССЧЕТНО
почувствуйте разницу...
 Не подкапываешь? А не ты ли , дорогой друг , задолго до моего "ошибочного опыта" бил себя в грудь и кричал о том , что фильтруешь сивуху?
 Да , эффект плацебо имеет место быть. Но я то проверил. А ты теперь на коне , будто бы я и не твое заблуждение проверял.
