alexeyT
Ну так и есть - мокропарник с короткой колонной. :)
Опять велосипед. Только с наворотами не влияющими на конечный результат. Приехали так же только жопа болит по другому на утро.
[member=127L], не катит
слив с НУО - только через ГЗ
иначе пар струячить будет
слив залповый
Опустить слив флегмы с колонны в стакан или нет?
Странно что ни кто не ответил :(
Этот момент мне кажется важным для автоматизации процесса.  Если в стакане возникнет ГЗ, давление в НК упадет и это будет командой - открыть слив "б".  Можно даже без электроники обойтись наверно.
Вместо узла нижнего отбора (ОтВобливание) использовал буфер, его нижний  штуцер для слива. Следил за уровнем в буфере и в зависимости от темп. и уровня наполнения буфера решал когда открыть слив. Возврата в куб не было. Через неделю выдержки сделал для себя вывод, другие алгоритмы перегонки однозначно дали худший результат.
Это не продолжение темы о буфере, а нечто, о чём выводы пока сделать не могу.
[member=AlexDol], буфер... НЕ нужен, просто сливай возвратку.. через ГЗ
но специально делать не нужно, буфер же есть, со сливом... просто следи за уровнем
эта тема для тех, кто не успел его сделать.. НУО делается за 15 мин и стОит менее 1000 р
пысы. низкий тебе ПОКЛОН!
ты - ПЕРВЫЙ! Кто на реальной браге пробовал... Валера и Володя1970 готовятся, а я - с брагами закончил, в этом году... Изменено пользователем alexeyT
Осмысливав прочитанное , имея некий опыт дистилляции по Габриэлю , хотелось бы " страждущим " алгоритм дистилляции услышать от ТС ( АлексейТ) и Валеры ВоБлин . Понимая что тема в разработке -хотя бы промежуточный итог , направление куда двигаться . Картину вижу такую :
По железу :
1. Куб , способ нагрева - пофиг , чтоб не пригорало ( зависит от сырья ).
2. УНО - микроПБ( голова Никсона ) , перегородчатый -?
3. Царга 50-80 см с насадкой ( дело вкуса и личное ) - ?
4. ЦП ( для перфекционистов )- ?
5. ДЭФ с возвратом .
Тех.процесс :
1. отбор голов по стандарту .
2. Всю дистилляции в процессе - ? Если ЦП -?
3.тело до выхода 50% АС с УНО и возвратом ( тело 1 в режиме НДРФ с компенсацией мощности на слив сивухи ).
4. Здесь вопросы .? Закрываем УНО , далее , ждем вопросы -? На каких режимах гнать -? Возврат , УНО , скорость -мощность , температуры -чтоб кислотную жесть не затащить ? Думать то не лень , но Алексей то )) наверняка уже все знает . Как дожать . Ждем пррыва . Заранее пасиб )! Где на прав поправьте Где не заю -пришел учиться ),
1. да
2. да
3. да
4. грань между Т1 и Т2 выставляешь САМ, это уже дело вкуса...
перекрыл УНО, возврат на дефе, отбор на цп и... ГАРИ!
со всей дури дожимаешь на прямом...
пысы. НУО перегородочный или рюмочный, если на куб ставишь
если колонна отдельно, то некое подобие Никсона , просто спиртовой пар чуть выше трубки отбора. тройник, короче.. и ГЗ непременно! петля на 50мм
но тут есть закавыка...
а именно - должна быть трубка возврата в куб, иначе на старте не стабилизируешься. и головы толком не отберешь...
Так в УНО буферок мелкий , он переполниться и будет слив флегмы в куб -? Разве не так ?
[member=Рифей033],
никакие буфера вообще НЕ нужны, вред один...
если ставить тройник, то пар сбоку, а слив сивухи, он же возврат в куб, ВНИЗУ
1, на стадии стабилизации и отбора голов работает возврат
2. при начале отбора НДРФ возврат в куб перекрывается и через ГЗ отбирается сивуха
3. при переходе на Т2 трубка перекрывается Изменено пользователем alexeyT
Боковой вход через нержгофру ? Тогда колонка не на кубе ? Сбоку ? Бррр , для ' особо одаренных ' выложи картинку , плиз ..
[member=Рифей033], да это ты вроде как трубу отдельно хочешь, нет?
вот я и расписАл простейший вариант
для трубы на кубе проще всего перегородочный, 15 минут работы
Понял , у меня на кубе пока . Стационар РК буду крепить к стене как в подвал перееду . Просто думал как в ПФ УНО сделать , но перегородчатый действительно технологически проще сделать .спасибо за советы . Финиш (условно) второго тела с укреплением , дожим ? Как грамотней ? Разъясни алгоритм , плиз ?
[member=Рифей033], вопрос не понял...
Т1 выходит 93-94%
Т2 около 16-20%
смешал, получил 50-55%
чего еще нужно, чтобы спокойно... ВМАЗАТЬ??!!
пысы. подождем Воблина и Володю.
у первого объемы, он шутить не станет
у второго - НОС, с метра сивуху чует...
а я пойду железки делать, сезон завершен...
[member=alexeyT],
Не ожидал от Мастера похвалы.  Спасибо, этот день для меня как праздник,
воодушевлён и заряжен на будущие эксперименты с оборудованием.
Честно скажу, когда получал госнаграды эмоций было меньше.
Изменено пользователем AlexDol
[member=AlexDol], да это у меня - ЭМОЦИИ. Если работает...
в принципе, весь спектр закрыт
прямоточный деф и короткая царга с НУО
для фруктов - ОтГабри
для зерна - ОтВобли...
Красиво!
Всем привет! Слежу за новым методом, тоже решил попробовать. Для этого нужен УНО,хочу заказать у Володи. Просьба к авторам накидать рабочий эскизик УНО с наклонными перегородками,мастер требует чертёж. Заранее благодарен.
[member=Мастерлавр], мастер пусть идет с чертежом в ЖОПУ!
он этих перегородочных понаделал... поболее, чем у меня волос на голове
другое дело - на эскизе точно указать сопряжения. с царгой и кубом
резьба, кламп, молочка... размеры
пысы. наклон перегородок 30* к горизонту, расстояние по вертикали на менее 1/3 от диаметра, перекрытие в горизонтальной проекции от 1 мм. все это КЛАССИКА. от ИГОРЯ
повторюсь, на медных трубах весь УО укладывается в 75-80 мм, включая сопряжение с царгой и резьбовой фитинг снизу
фотки только завтра Изменено пользователем alexeyT
Будет гх. Сегодня в ночь начну перегон. Будет сахарная брага 300л.(50кг сахара) с небольшим кол. пива(50л).
Зерновую не поставил потому, что ферментов поставщик не привез, а все торопят. :)
Жертву богам опять же надо принести, Ритуал с девченками... Не шутки, блин! :)
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=alexeyT][/b], Леш, у меня железо на клампах, если я после куба отвод на 90 поставлю, потом тройник т-образный, сверху колонна, снизу переход на трубку, сработает такая схема?
[member=иванн], эскизик скинь, не поленись
просто от руки и сфоткай
запрос в гугль bokabob
Вот это серьёзный подход, настоящего экспериментатора - ученного к делу ! Ни каких шалостей, всё по утверждённому графику.
[member=иванн], годится. только про ГЗ не забудь
[member=ванечка], Коль , трубку возврата прще внешней сделать
и штуцер под термометр не нужен
