alexeyT
ЭТО к размышлениям :)
1. Кубовая установка.
2. Отбор с нижней тарелки нижних промежуточных. Тарелкой может быть например мокропарник в который подается пар из куба и от которого питается паром колонна. Естественно предусмотрен узел слива.
3. Слив ведут при 90 - 94 С в кубе. Что соответствует крепости кубовой жидкости 10 - 6 % об. алк. Если в кубе бражка (она как раз такой примерно спиртуозности), то сливаем в начале процесса.
4. Отделение сивухи с помощью воды и возврат частично очищенного дистиллята в куб. Советский сивушный сепаратор. Такого варианта я не видел на форумах, интересно.
[member=alexeyT], я не критикую твою с Валерой методику, она мне интересна. :)
Изменено пользователем 127L
[member=127L],
1. при 10% бражке Т*кип = 93*с
2. слив ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под 1 ТТ(фт), т.е. то, что должно в куб возвращаться. Никакого накопления сивухи на тарелках
во-первых. НЕ накопится. во-вторых, потери спирта резко возрастут. на этом и построена идея - не отправлять более 10-15 % в оборотку
3. сепарировать сивуху... оно красиво, но обессмысленно в наших реалиях, 6 гр с 1 л АС... оптимистично
Сивуха - намного более дорогостоящий компонент, потому в промышленности его и извлекают.
даже при моих 200 л АС в год = 1 литр сивухи... Зачем??
ПыСы. Андрей, НЕ стоит кафтан непрерывки (промышленной) примерять на кубовый ... да еще при микро-объемах
100 л браги содержат 60 гр сивухи. Ее толком на тарелках и не сконцентрируешь...
НУО при ректификации (кубовой) имеет смысл. просто потому, что там сивухи может быть в РАЗЫ больше...
потому как гоним с СС. и удержания насадки или ФТ может просто не хватать...
повторюсь.
Это - модифицированное дробление (Габриэль).
с очень приличным выигрышем по времени, за счет очистки Т1 в процессе 1й перегонки
Сравни с Юриной классикой. 4 перегона...
 миньены 223-го говорят что воблевание ничего общего не имеет с их методикой... да и Юра как-то холодно отнесся, видать не проникся  :sarcastic:
[member=ВОблин], Валер, да покуй... пущай буферят... коли Бахус мозгами обделил....
пысы. Загляни в ПБ, там народ уже много дней задачку решает...
Т в кубе выше, чем Т пАра
Как так?
пц, короче....
Урфин Джус и его ДЕРЕВЯННЫЕ солдаты.... Изменено пользователем alexeyT
Это - модифицированное дробление (Габриэль). с очень приличным выигрышем по времени, за счет очистки Т1 в процессе 1й перегонки Сравни с Юриной классикой. 4 перегона...
так и сделал,
размышлял над тем, как бы мне с браги получить дистиллята зернового, для целей схожих с Юриными, - четыре перегонки для меня непосильная задача :)
как сделать с одной? Алексей и Валера, вы открыли дверь, теперь я знаю как, и за это вам респект. На самом деле я думал в этом направлении но сомневался.
[member=127L], попробуй, а вдруг - ТВОЕ?
на край - Т1 отдельно, а Т2 просто укрепить, до питейного
ты ж апологет духовитых дистиллятов...
пысы. ОтГабриэливание тоже пугает, поначалу... 5 перегонов !!??
только вот суммарное время ощутимо меньше, чем 2 традиционных, прямой и на царге...
потому как 4.5 перегона идут на прямотоке, с бешенным выходом... 4+литра на 1 квт
струя в 25 л/час 92% завораживает.... Изменено пользователем alexeyT
Теперь спокойно, без эмоций, давайте все разложим по полочкам. Даже не для нас, а для тех кто будет после нас.
Для меня стало "открытием" (в кавычках потому что для меня, многие наверно это знали), что Крект примеси изменятся не только от концентрации спирта, но и от концентрации примеси.
Нет никакого Т1 и Т2.
В чем собственно вопрос.
Вопрос только в том, что появилась возможность отсечь изомеры спиртов, при кубовой дистилляции с сохранением эфиов.
Вот за это - все лавры, :)
[member=127L], Т1 и Т2 - условности
для простоты восприятия модели
зависит от границы разделения
у Габриэля , при располовинивании по АС, различаются раза в 4-5 по сивухе
при доочистке Т1 и смешивании с Т2 сивуха снижается раз в 8-10
ОтВобливание - это очистка Т1в темпе перегона. с минимальной модернизацией оборудования
2 перегородки в трубе и трубочка отбора.... 15 минут работы Изменено пользователем alexeyT
этим все сказано, все остальное дело вкуса
Алексей,  приветствую, у мну царга из меди д35мм, 1м . Если добавлю сверху ЦП, 0.5м, такой же диаметр, насадка везде мочалки.
Вопрос собственно такой - на какой примерно мощности  пытаться выйти на режим ? Рабочая у меня около 1000вт, но при ректе,
я отбирал не более 700-800мл/ч, а в конце ректа, вообще, не более 400мл/ч получается, иначе растёт Т1/3.
и ещё: Как я понял из темы, на куб мне такую колонну ставить не нужно, можно соединить нержегофрой,  колонну поставить хоть
на пол, и всё ,что будет сливаться, либо копить в небольшой ёмкости (буфер, литров 3-4, для куба 30л, хватит наверное), или,
просто слив с НУО в отдельную банку ?
[member=Alexey U.],  да сделай, как удобнее...
могу тебе нуо спаять.... по себестоимости, на сл неделе. рублей 800 выйдет. если внизу у тебя резьба(2 фитинга + переход)
тогда соединители выдумывать не придется... и тройники
а по теме - отбор идет по контролю Т в царге. примерно соответствует отбору НДРФ, мощи чуть больше(она нужна для компенсации слива засивушенной фракции с НУО). после примерно половины отжатого АС - перекрытие НУО, перекрытие возврата, прямой отбор до 10% в струе
 Проникся , просто завидно мне.  :sarcastic:
 Да , видно никуда не денешься , придется раскошелиться на ПВК.
 А может ты с острым паром чего-нибудь такое придумаешь ?
 В принципе можно , только куб заполнять на 2\3 , чтобы через край не потекло.
[member=gabriel 61], Юра, данной методе ПОФИГ
она и с парогеном работает, потому как НЕТ возврата в куб
ПОФИГ
а почему насадке не пофиг? всегда одной из причн в ответе на нежелательность ректа/недоректа с браги фигурировала засираемость насадки..
Так заслон же стоит на пути пара в виде УНО ( микроПБ или пергородчатый ) . Да и на НДРФ не газуешь как напрямую . Или я не прав ?
Спасибо! С пайкой проблем нет, освобожусь чуток, и сделаю.
У меня внизу царги внутр.резьба 1",   я  перепаяю её на тройник, чтобы появилась боковая резьба 1/2".
Так царгу можно будет и для ректа использовать, и для работы с нуо.
По работе более-менее понятно, с мощностью буду определяться по ходу перегонки.
Да, вопросик такой возник - для нуо доохладитель нужен, или так, просто сливать в банку ?
Излишнего запаха сивухи из банки не будет?
Сделай гидрозатвор в виде ' U ' или петлей -заодно и доохладитель и парить не будет .
[member=Alexey U.],  Глянь 3 крайние фото, и ни какого запаха.  http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/?p=61972#entry61972
gabriel 61, Юра, данной методе ПОФИГ она и с парогеном работает, потому как НЕТ возврата в куб
 Если нет возврата , как просчитать количество отбора с НО , соотносительно отбора сверху , подаваемой мощности и ФЧ? Все убирать? А если там выйдет 90% от АС? Опытным путем пробовать? Тут, на мой взгляд , слишком много критериев , чтобы получить какой-то более-менее оптимум . Может есть наработки у кого , а я не увидел?
 О , Валер , какая темища. Буду изучать.
[member=gabriel 61], отбирать нужно ВСЕ
никаких 90 там и в помине нету.... погляди на картинки с плейта....
на этом и основано все...
пысы. у Аквалюба -НУО с ТТ, паровой. по накоплению примеси, с узлов концентрации
тут - отбор с возврата в куб, жидкостной. отбирается с начала до... Т2
принципиальная РАЗНИЦА
 Леш , ткни пжлст , не догоняю  где это.
[member=gabriel 61], 1 стр, 5 пост
возврат от 29% до 5%. массовых
и далее в табличках ГИПОТЕЗА, оцифрованная
В этом есть зерно к бабке не ходить. Ведь на обычном прямоточнике всю энергию куба тупо сливаете в канализацию. Дык пусть проработает и выдохнется.
«CCCМ»  - советский сивушный сепаратор модернизированный   ^)
Думаю в эту сторону. Опустить слив флегмы с колонны в стакан или нет?
Под мои бражки,  для куба 65 литров,  объем стакана прикинул - 2 л,  внешний бак 10 литров
А обычный мокропарник с миниколонной. Был такой пару лет назад. Все тела по баночкам после выключения. Только правильно выбрать его момент
И в итоге Мсд или как её там от нанопрохфессора. Только банок поменьше.
