Круто сделано..  Зачот!!   Как я понял - реализована зависимость по температуре в кубе..
Единственное замечание - у тебя ацетоном заправлена система частично, со свободным пространством - в достаточно широкой трубке..
Получилась  гравитационная тепловая трубка -  у тебя сильфон всегда будет горячим... ИМХО..   при регулировке - пальчики не прижигал?  ))
капилляр - с перетеканием жидкого ацетона -  не имеет этого недостатка..
Спасибо, Запал. Старался, по мне чем проще, тем лучше.Начинал со старт стопа ИРТ4к, но глючный прибор ИМХО ,потом свои грабли были.Но твоя тема с механическим регулятором порвала шаблон.Ну и результат,сам я ректификацию делаю без электроклапана,но добавил для ценителей.А насчёт нагрева сильфона и сопутствующих деталей, замечено не было ,очень жестко его испытывали,по ходу меняли пружину,увеличивали резко температуру, даже не ощущали тепло, было комфортно.Я даже зашиту на ТСА сделал на сильфоне.
Людей с руками, уважаю.  )))
Я свое барахло приволок с квартиры, но к сожалению - пока морозы, нет возможности что то делать..
пока пополняю запасы сильфонов, и переосмысливаю некоторые вещи...
Нужно срочно искать сильфон)где вы их берете?
)где вы их берете?
с холодильников старых
Со старых проблемно найти, такие длинные не встречал.В современных регуляторах которых полно в продаже сильфон короткий 3-4 ребра,может их по 2 спаивать?
В совецких холодильниках чувствительность сильфлнов с десяток градусов. Посему из и втыкивали в морозилку для косвенного регулирования общего обьема. А современные легко градус видят. Т е легко можно загрубить не теряя точности.
Вот к примеру. Только подпилить.
Это что за зверь?больше на что то электронное похоже...типа комнатного термостата?
Изменено пользователем VVKirov
Там именно сильфон с прямым приводом на контакты. Подвернется, проверю как кипяток держит. У нас стоят на электрокалориферах. Видел отдельно в строймаркетах. Около 500р вроде.
[b][member=ROS1977][/b], игольчатый клапан самодельный?
Опять же с токарем нужно познакомиться и налить )не каждый возьмется...Нужно как то коллективным разумом придумать и воплотить такую систему ,но(! )из стандартных элементов,тогда многие тысячи будут вам благодарны)
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - колонна колпачковая типа ККС (стекло). Как, в какое место прилепить термобаллон. И будет ли работать. У стекла теплопроводность не как у металла. Сомнения. Но очень хочется:).
И еще - если сделать баллон из медной 10 длиной 4-4,5 см - достаточно объема будет?
ЗЫ: До сих пор игла зеленая рулит, но хвосты ловить хочется "по фэншую" .
Ну, если бы передо мной стояла подобная задача - я бы мыслил следующим образом..
 У стекла проводимость тепла не очень хорошая, но не такая уж и плохая - что бы управлять термобаллоном.  Если в стакан 5 мм стенками налить кипятка - через 2-3 секунды - мы, выроним его из рук..
А так как изменение температуры термобаллона идет крайне медленно, время  измеряется часами а не секундами..
Следовательно - приспособить датчик на стеклянную колонну - совершенно реально.
Я бы взял полоску меди толщиной  0,5 - 1 мм.  шириной сантиметра 3.   Ожег - что бы сделать мягкой, отполировал - что бы обеспечить наилучшее прилегание..
все бы это сделал на подходящей металлической болванке, разумеется..  И прикрепил стягивающий винт..
Короче, я бы сделал - термопроводящий хомут из полоски меди.  Он будет принимать тепло.
на этот хомут, со сдвигом - я бы припаял термобаллон в виде одного витка медной трубки..Со сдвигом, по типу шайбы Гровера.
К тому краю трубки, что будет ниже (туда будет стекать ацетон) - припаиваем капилляр.
Аккуратно  крепим на колоне.. ищем оптимальную точку температуры.  распускаем хомут, промазываем термопастой,  стягиваем. Утепляем очень хорошо..   Все..
Александр, спасибо за уделенное моему вопросу время. Буду пробовать. Про капилляр - не совсем понял - если он в нижней части термобаллона, откуда будет стекать ацетон - от сильфона? (в оригинальном варианте капилляр доходит до дна, и сам баллон установлен дном вниз). Это важно или не очень? И как все же правильно.
Про оптимальную точку установки - между первой и второй снизу колонны?, там весь мутняк к концу погона. Всего тарелок 10.
Форсунка от джедая, там такой нехилый игольчатый клапан, и он из нержавейки. Может пригодится, сам давно поглядывая.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
