Колпачковая барботажная колонна 3-4 дюйма "Патриот"+"Спецназ" (Флейта)
Добровар Южный поток
Ген была бы у него тарельчатая с эквивалентным количеством ТТ он бы в несколько раз быстрее гнал бы. Тока стоит она как чугунный мост и высотой, думаю, раза в 3 должна быть выше.
  • Ответов 182
  • Добровар Южный поток
    38
    27
  • Kasperys
    25
  • ванечка
    17
[b][member=capsolo][/b], Антон,Бабайка и хочет взять попробовать.По его отзывам и поймём всё.Но я ставлю на то что его насадочный вариант лучше окажется.
[member=кило115], для Колиных дел больше 5 ТТ наверное не надо. Это около 10 колпачковых. Разница в подаваемой мощи и отборе.
Не будем пальцем в небе ковырятся.Будем Колин отзыв ждать
[member=Добровар], это боросиликатное, а не кварцевое - его можно и на раскаленной проволоке, но также спокойно режется маленькими алмазными дисками по технологии мокрого реза (иначе пыль стеклянная во все стороны и можно надышаться :( ) .
диски стоят копейки
http://ru.aliexpress.com/item/5x-22mm-dremel-accessories-diamond-grinding-wheel-saw-mini-circular-saw-cutting-disc-dremel-rotary-tool/32614587037.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10057_10039_10047_10056_10055_10037_10049_10046_10033_10059_10045_10032_10058_10017_405_404_106_105_10040_104_103_10060_102,searchweb201603_6&btsid=fe4c80c9-15d8-45fc-95ce-6cb681218763
сделать станочек: 2 направляющие (2 трубы) параллельных друг другу, а перпендикулярно идет диск/нить и вращай нежно.
Края реза потом шлифуются легко.
PS Поставщик  для поставки сам готов порезать - поэтому заказать резать  на 2-3 части и вперед.
[b][member=Kasperys][/b],
А что у нас его купить нельзя некто не продает?
Паша с чего такой вывод? странный.
Да банально все.....Замес из собственного мироощущуения, неких знаний и мифов формирует набор догм, которые начинает активно проповедовать  часть  участников, озалупливая, по ходу, всех инакомыслящих. Что не быть голословным - тема флейт ИМХО оч. интересная и еще толком не разобранная, вызывает неподдельное любопытство у многих, а что мы здесь обсуждаем, да них.я - сплошное говнометание.
ну разве что в большие диаметры не лазил ибо нет мощностей таких.
Вот вот. А ИМХО аккурат в больших диаметрах, низкой скорости и высокой удерживающей и весь цимес.
Да ладно, Паш, это классика жанра, что тебе в ней непонятно - освети?
Изменено пользователем Asus
Что непонятно и  счем дрочусь: Все  древние околоколонные системы (заводы) выглядят примерно так : большая тарелища с некислым накоплением, низкая скорость, возможность шунтирования тарелок и\или возврата в куб. Ну на сотке с большим накоплением и продрочился весь прошлый сезон. Занятный результат - питейный ароматный продукт можно получить прям с писюна, правда зреет не так, как классический. на том пока все, щас развлекаюсь ваяю босящкий сухо\мокропарник с 300 колпачком.
Поподробней можно?
Поподробней: классическая  а-ля пендосовская 4-х дюймовая флейта, изначально метровая с 10-ю тарелками, тарелки провальные не заинтересовали, пересел на колпачки, деф. револьверный(кожухотруб) о 9 12мм стволах, несколько поболя пендосовского - 150мм ( с тубулизаторами - он же шампур), в последствии перешел на 4-5 тарелок ибо на хрукте - вкус значительно интересней. Отбор паровой, наблатыкался стабилизить деф в 2 десятки. Технология - деф на 78С (датчик не калибровал - возможно пи.т) - мощность -точно не скажу ибо газ - отбираю головы до остановки струи. Отпускаю деф - порядка 80-82 - отбор подголовников, затем тела - все на нюх и скус.  Накопление - по максимуму, барботаж не значительный (сподоблюсь - сниму видео). Из интересного - с браги получается абсолютно питейный продукт с писюна, хотя крайне не технологично - и энергозатраты и выход - тела мало. Из планов - про сухо\мокропарник писал, обвяжу какойнь шнягой на кадесисе, попробую пописать, но это ближе к ноябрю, счас некогда.  Да - пробовал комбинировать с насадкой. -  как-то не внятно. Почему зацепила - нихрена я на насадке и на пленке не получал такого эффекта - дист с богатой органолептикой ( не с угадывающимся источником, а именно ароматный) прям с писюна
зачетно :good:
я не буду цитировать все твои буковки.
просто скажи. на какой номинальной мощности работает твоя колонна (25.4х4=101.6) ?
это шедевр. я серьезно, не подкалываю. такое нужно уметь.
Тему надо отдельную ,плиз.
Коль, засеку скорость нагрева - примерно скажу, после выходных.
он конечно тебе скажет, только уточни ему какой именно параметр ты имеешь в виду:
минимальный режим (в колпачковой - это может быть чуть выше уровня теплопотерь).
максимальный - когда захлеб
режим отбора - каждый подбирает сам под свой вкус и нюх.
[b][member=Kasperys][/b], номинальный. рабочий. когда идет тело.
по моему прозрачно все? там около 5 квт должно быть если не ошибаюсь.
[member=ванечка], тело идет почти от 0 (т.е. чуть больше теплопотерь) до мощности захлеба.
Мне, чтобы захлебнуть 1 колпачок прокарп надо до 3,5 кВт реальной мощности, если верить производителю (стиллдрагон, то рабочий диапазон 4х дюймовой от 2,4 до 4,8 кВт http://www.stilldragon.com.au/the-bells-and-whistles-complete-crystal-dragon-4-four-plate-milk-can-twin-element/?page_context=category&faceted_search=0 )
жидкость на тарелках держится не давлением пара, а гидрозатвором, поэтому при самой малой мощности барботаж есть
[member=Kasperys], Олег разная эфективность работы тарелок
драгон не показатель. по мне так у них тарелки дрянь.
я не хочу объяснять свое мнение.
не знаю, что у Павла. просто интересно.
вообще то жидкость на тарелке держится высотой перелива
длиной гидрозатвора и давлением пара. как бы.
всегда считал, что эти параметры взаимосвязаны.
да и в книгах то же самое.
мощность, сечения,
[b][member=ванечка][/b],
Связаны, но в разных режимах  по разному:
высота перелива и высота гидрозатвора - уровень по наименьшому параметру при минимальной мощности.
При росте мощности определяющим становиться высота перелива - пока её снизу не передавит давлением  или сечение трубки вниз перестанет справляться в объемом (но давление вернее).
Книги конечно хорошо, но к точным расчетам более критичным провальные и ситчатые.
На колпачковых визуально подбираешь нужный вид барботажа и вперед.
Причем для лучшей равномерности барботажа - слив надо делать в центре, но так, что флегма с него не попадала прямо в слив ниже.
нужно правильно рассчитывать сечения-мощность на разных этапах.
мало того, нужно понимать, как тарелка работает на своем уровне и какая она должна быть
есть варианты с отключением тарелок, есть с изменением уровня перелива. но это тьмутаракань...
для периодики это сделать у меня мозгов не хватило. поэтому тарелки (временно) забросил.
а может потому, что понял, что им нужны не мои потребности и мощности...
в общем хз.
одно понял, ну не знаю я ничего. учится еще и учиться... тем более есть другие варианты.
этот пост не для спора.
[b][member=ванечка][/b], ты очень глубоко копаешь ;) - проще надо.
Тут вопрос в том, что рабочий диапазон очень широк и прощает кучу ошибок на стадии разработки и эксплуатации.
Честно просто не вижу смысла рассчитывать и строить под какую то одну мощность, но это ИМХО.
На сегодня мне оптимальная конструкция для фруктовых видится так: всего 5-7 тарелок, третья снизу с повышенной навалкой (или все 3) - работает/ют как аккумулятор (ы) сивухи.
Такая колонна четко выдаст в район 92-93°.
PS С 4 тарелок + подающая царга в аккумуляторе получил 95° - перебор однако.
наверное да. слишком многого хотел. но это все от недоразумения
и от недопонимания на тот момент для чего нужно вообще то или иное железо.
а дурная голова она рукам покоя не дает. вот и делал... :)
но я прошел этот путь по своим граблям :) теперь понимаю, ну или тешу себя мыслью, что понимаю.
и тарельчатые, в бытовом понимании, не по моим "хотелкам" оказались.
но это нормально.
но кому то, для бочек (или вообще) очень даже может быть придутся в самый раз.
в прочем в этой теме наши буквы это офтоп жуткий наверное.
Вадим ты удали, все что считаешь лишним здесь.
