  Антел сказал:
jackal73,  блок питания + термоконтроллер + клапан = старт/стоп.
Хотелось бы увидеть конечно процедуру сборки что куда
  jackal73 сказал:
Вот купил я эту штуку, и что мне больше ничего не надо? Это что, старт-стоп?
Клапан еще и все . Да , старт стоп с дельтой .
Изменено пользователем Masikalis
  • 2 недели спустя...
[b][member=jackal73][/b], похоже не нужен ему блок питания, в описании не увидел. 1 и 2 - управление клапаном, 3 и 4 - сеть. ВРОДЕ!!! В инструкции должно быть написано.
[member=Антел],Спасибо, нашел на Youtube несколько роликов по настройке и подключению.
Изменено пользователем jackal73
  • 4 недели спустя...
Приобрёл я все комплектующие с первого поста, вот бы кто накидал схемку или видео  что к чему подключать. У меня все комплектующие на 12V. Подключать буду скорее всего к БП от компьютера
[member=Shipman], извини, тупо время... На пальцах.  Термостат управляет питанием таймера, а таймер клапаном.
Приветствую Скажи пожалуйста если я   терморегулятор на старт/стоп, циклический таймер, и клапан запитаю от БП компьютерного, будет работать? не спалю?
[b][member=Shipman][/b],  если сам БП доведешь до ума, то почему нет...  Везде пишут сколько ампер потребляют. Прикинешь по своему блоку. А если клапан на 220, то совсем по фиг.
[member=Shipman],  если сам БП доведешь до ума, то почему нет...  Везде пишут сколько ампер потребляют. Прикинешь по своему блоку. А если клапан на 220, то совсем по фиг.
Клапан на 12.  с электрикой на вы(( А что там доводить надо? Может на Али какой блок купить?  этот подойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-High-Efficient-AC-100-240V-to-DC-12V-2A-Adapter-Switching-Power-Supply-Charger-For/32608549101.html?spm=2114.30010708.3.60.2cKB6j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=b6340a08-ab9d-46a0-892e-97131247bd09
Изменено пользователем Shipman
[member=Shipman],  я тут теоретик. :sarcastic:  В компьютерном БП есть напряжение на 5 и на 12 вольт, возможно он не будет включаться, если его просто ткнуть в розетку  и т.п. Заморочки для компа.
2 ампера хватит...
Изменено пользователем Антел
  Антел сказал:
точно не будет. в шлейфе надо перемычку поставить.
[member=Shipman],вот здесь посмотри про БП.как включать. На все твои хотелки его хватит наверняка
http://delaysam.net/bpon/
Изменено пользователем Мародер
[member=Мародер], товарисЧ собрал блок питания, на мой неискушенный вкус, идеальный вариант, запихал в коробочку. Размеры 3х1 см (примерно). Но это если рядом есть умелец. А когда 2-х амперный китаец за 300 рублей, то и не хрен парится. ИМХО.
[b][member=Антел][/b],Ну я тоже за это.Просто если ждать не хочется и долго,на первое время комп.БП сойдёт...хотя нет более постоянного,чем временное )))
  • 2 месяца спустя...
Коллеги не нашёл в какой теме задать вопрос,напишу здесь.
Для ректа есть стхшка,для полного счастья,нужна автоматика,чтоб воду охлаждения в определенный момент включила и сбросила нагрузку с тэнов до рабочего напряжения.Тэнов 2 по 3кв.Рм такой.
С электрикой на вы,тут мне видится вот что.Некий блок в который включаю обе вилки от тэнов или одну,а вторую в рмц,при достижении 80°С,автоматика отрубает разгон,т.е. один тэн и на рмц подаёт команду на рабочую напругу и включает клапан на подачу воды.Заодно может в этот блок запихнуть систему безопасности,типа датчика разлития воды и срубания по тса в дефе.
Стх вещь,но ей нехватает именно этого,имхо.
[b][member=Валдис][/b] Воду можно любым термостатом включить, а с РМ-кой не получится. Максимум один из тэнов отрубить, но нужен толковый электронщик. Сходи в тему про ардуино. Там это есть.
Из дешевых решений - термостат, управляющий релюхами. А от реле - тэны запитать. Через одно - напрямую (разгон), через второе - РМ2 с установленным заранее значением напряжения.
А сколько именно нужно мощности? Можно попробовать тэн(ы) подобрать. В т.ч. и методом подключения (параллельно - разгон, последовательно - работа). И обойтись без РМ2
[member=Mihalich],не тэны 2 по 3кв.на разгон,куб 50 литров.[member=Антел],в этом рмц есть выход управления может можно через него командовать?Просто есть стх и рмц,ручками всё получается,хотелось автоматизировать.
[b][member=Валдис][/b], можно, но не такими приблудами, как в  этой теме. В какой то теме Антон (capsolo) это или планирует или уже сделал. Нужна программа для контроллера.
  Валдис сказал:
Так это надо у пользователей автоматики СиВ узнавать. Скорее всего по сигналу происходит переключение между "работа через РМ"/"работа напрямую от сети".
