Хопёр
14 минут назад, sergik73 сказал:
Можно обычную РМ-2М-16А. Где
Это только регулятор. Продаётся на 2магнита. Там же ШИМ-2, это автоматика. У меня и то, и это . Работает без вопросов. Дёшево вроде. И клапан остаётся купить.
5 минут назад, RSM сказал:
Да
8 минут назад, RSM сказал:
Можно и руками по шпоре. Но с автоматикой удобнее.
А если это всё в одном блоке и взаимосвязано между собой, и ГБ и т.д.  то совсем хорошо.
35 минут назад, sergik73 сказал:
Смысл- стабилизировать мощность, и не пустить гадость в отбор.
Вобщем то всё очень просто...
Я может неправильно понял, но гадость поднимается при увеличении температуры примерно +0,2 гр. А с этим справляется и просто старт - стоп. п.с. И что бы сложный прибор не брать, ТЭН если через простой домашний стабилизатор включать? Ну и старт-стоп простые.
3 минуты назад, Vist24 сказал:
Неправильно.
Увеличение Т в нижней части колонны даже на 0.1°, да даже на чуть.
6 минут назад, sergik73 сказал:
Согласен! Но БКУ-033 со стабилизацией мощности сейчас 17000. И это со скидкой. Когда покупал от 2 магнита , были проблемы с финансами. А эта сэтоила раза в три дешевле. Думал, сменю когда-нибудь. Привык, так и остался с ней.
6 минут назад, Vist24 сказал:
Простой старт- стоп не умеет сам уменьшать отбор без твоего участия (это и есть ШИМ). Если у тебя есть "простой" домашний стабилизатор соответствующей мощи, можешь его успешно использовать. От телевизора слаб, мощи мало.
29 минут назад, RSM сказал:
в ролике СиВ они нифига толком не объясняют. Боюсь сложную не настрою сам.
7 минут назад, Vist24 сказал:
Тогда мой тебе совет: спиртное покупай в магазине. Без вариантов! Вся страна настраивает, а ты не сможешь?))) Впрочем, ты сам знаешь свои способности.
4 часа назад, Vist24 сказал:
РМ у меня и не подключен к индукции, он давно с флягой и теном в сарае валяется
это правильно что не подключён, а то и и индукционка, в сарае, уже, бы, валялась.
3 часа назад, Vist24 сказал:
вода электричеством как то включается
у меня тоже так (автоматика самособранная и частично самопридуманная) что плохого что вода сама включается, у меня закипело, царга нагрелась, реле переключается, разгон отключается, напруга на водоклапан (12в, как и всё остальное, кроме тэн) подаётся
2 часа назад, sergik73 сказал:
жопу отсидишь, глаза болеть будут,
2 часа назад, RSM сказал:
это декремент коллега, но не важно, главное суть
шим даёт возможность скорость выставить без крана.вместе,  шим и декремент-сила
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
10 часов назад, RSM сказал:
То есть у кого нет автоматики от СиВ за 17000-18000 рублей, тот пьёт каку хуже магазинной. Понятна ваша политика. Вопросов больше нет.
21 минуту назад, Vist24 сказал:
Да это глупость же...
Просто у кого есть автоматика, РМ, и т.д. (совсем не обязательно от СиВ) , и немного знаний и может быть опыта- тот пьёт каку лучше магазинной.
Политика примерно такая.
Я же говорил, что можно и руками, но там и опыт нужен и в башке немного что бы было чего.
А если у головы аллергия на здравый смысл, то какой, смысл тогда вообще?
Например укрепляешь прямотоком до выше 60 и на колонне на постоянной струе до 40 в кубе. И из всей автоматики только градусник на кубе. Или риска на приемной банке. Или будильник. Все просчитывается арифметикой.
  • Печаль 1
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
3 минуты назад, sergik73 сказал:
Вот это-то я и хотел сказать.. А если пустовато, то лучше пить магазинную. И у  меня нет автоматики от СиВ и не планируется её приобретение.
33 минуты назад, Виктрыч сказал:
И потери плановые тоже просчитываются. Ммногих они и останавливают от авантюризма))
Я имел ввиду профильную арифметику. У Кафарова уж учень кучеряво, но Циганковых можно осилить. Теорию по любому нужно знать что бы практиковать.  Например сколько с кВт можно взять спирта? А воды? А смеси?
Вот тут чистая арифметика 5 го класса. Серое вещество должно работать на автомате.
2 часа назад, Виктрыч сказал:
Арихметику от Кафарова и Цыганковых не удосужился скурить. Пользуюсь только советами продвинутых коллег, например, Виктрыча. Иногда (!) можно услышать довольно дельные. ))) А иногда не сильно похоже, что они сами эту"арифметику" читали. Горе от ума, одним словом.))
Нужно просто общий язык найти. И читать между строк. Краткость она уникальная сестра таланта и может понята привратно.
Пример в, студию и разберем по полочкам. Например про постоянное флегмовое на высокой, спиртуозности куба. Ниже 4 нельзя. Не получить 96,6. А 4 обеспечивается на 40% легко. Вот ниже и начинается дрочилово автоматики с клапаном.  Дык проще прямотоком на тапке в пол укрепить сырец и не мучать колонну выдаиванием. И нах автоматика. Я неправ?
Кстати кромка так и работает. На рект с бражной идет очень крепкий сырец. Соответственно расчитано и флегмовое. Которое натянули на кубовую. Некоторые с браги.
Вот тема про выбор тена. Нах нужен кламп, увеличивающий неснижаемый остаток? Две дырки у дна или в нём самом в зависимости от конструктива подставки и подходящих тенов на озоне умотаться. И прижать его к дну. У меня ваще от духовки. Можно даже в кубе пирожки печь. И не вздрагивать.
6 минут назад, Виктрыч сказал:
. Я неправ?
А х.з.! Ещё бы понять, что ты  иногда пишешь. Попадались твои сообщения из прошлых лет, читать любо- дорого, как будто другой человек. А счас забронзовел. Хули ж , столп форумов.)))
18 минут назад, Виктрыч сказал:
Я на нбк укрепляю до 60-65. Но суть та же
20 минут назад, АлПеН сказал:
Я в месяц перегоняю 60 л браги. Для себя ,не торгую .Мне нбк нужна? А ты со своей нбк ,как с писаной торбой. Уже каждый на форуме энает какая у тебя  она крутая в отличие от все других под.ёбок, скока тарелок, какие они супер-пупер, и т.д., и т.п., какой у тебя суперпродукт получается.)))))))
1 час назад, Виктрыч сказал:
Не-а, неправ, навалка 40 станет 30, потом 20 потом 10. Колонна на слабой навалке в принципе плохо держит промежуточные, в отличие от второго ректа крепкой, математика такая
Изменено пользователем hddee
@RSM завидуйте молча...
@RSM а можно на раз 240, а потом лежать поплёвывать. НБК не для торговли, а для удобства.
19 минут назад, RSM сказал:
50 минут назад, АлПеН сказал:
Некоторые тут за два года столько на нбк не перегнали )))
@Михаил Лемуровв  я на майские 160 или 170 л муки как перегнал   - так ещё не допили . Скоро сезон,  надо ещё столько же поставить , чтоб в сезон на изготовление белого не отвлекаться от дистов
20 минут назад, hddee сказал:
ПБ-2020 под колонну, сверху ЦП. И опять удобства попёрли до 99°-100° в кубе.
21 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
Естественно, и для удобства тоже!))
