8 минут назад, Хопёр сказал:
изменить способ нагрева и понеслось!.
так не давай повода, поставь тэн 1,5-2 кВт и на этом дискуссию закрой
Изменено пользователем Valera0943
4 минуты назад, Valera0943 сказал:
печально сие слышать.
И не только это приходится слушать.
Пытаются заказать SSVC0059 V2.0 с нагревом на газу.
1 минуту назад, Valera0943 сказал:
поставь тень 1,5-2 кВт
Не "въехал",  как мощность тэна влияет на дискуссию?
7 минут назад, Хопёр сказал:
на дискуссию?
Игорь, ну ты только что пожаловался :cry:
значить все таки потрендеть
20 минут назад, Valera0943 сказал:
...Но ведь можно и по-делу потрендеть! Тут, как полагаю, дело не в максимальной мощности нагревателя, а в необходимости обладания стабилизированным регулятором мощности этого самого тэна. Плюс намерение собрать всю эту лабуду совместно с уже используемой системой старт/стоп. Мне нужен необходимый "прожиточный минимум" оборудования, а не создание ЦУП (центр управления полётами))) Теперь у меня возникает подозрение, что для многих винокуров процесс получения продукта уже вторичен. Главным становится бесконечное наращивание конструкции и электротехнического обвеса.
Изменено пользователем Хопёр
12.10.2022 в 11:09, Хопёр сказал:
Две последние дистилляции на короткой насадочной с нагревом индукционкой вынесли весь мозг нестабильностью процесса при отборе по жидкости
в чем это выражалось?
как это сказалось органолептически на качестве дистиллята?
15 минут назад, Valera0943 сказал:
При нестабильном отборе напиток по вкусоароматике становится более "грязным", а я отдаю предпочтение употреблять "в белую". В этом варианте "грязь" более выражена и даже после двухмесячной выдержки продолжает ощущаться. Не думаю, что это мнительность.  На последней варке сливового сырца сравнивал. Да и тутовый дистиллят тоже к такому критичен. Кукуруза терпит, потому как там свой собственный дух весьма "громкий".)
09.11.2022 в 21:41, Хопёр сказал:
китайский аналог РМ, кулер с радиатором и симистором. Е
11 часов назад, Хопёр сказал:
У меня нет РМ.
Всем пофиг что у тебя есть/ нет.
Ты пришёл и спросил и ещё и путаешь всех.
Что тебе там надо - да сам решай и делай.
1 час назад, dim65 сказал:
 Улыбнуло!
Разберись с понятием "аналог" и сразу  перестанешь путаться и нервничать.)
мне тоже скора приедет китайская управлялка мощностью, симмистры радиаторы и всякая хрень
будем по колкозить! пусть эти чудики так РМки берут :))) а мы за копейку сделаем колхозный вариант
даже в случае если основной сгорит будет хоть резервный :)
10 часов назад, Хопёр сказал:
Ты точно понимаешь, что регулятор напряжения и стабилизатор напряжения - это разные вещи??
Надо тебе регулировать - полно бюджетных изделий - да хоть РМ-3.
Стабилизировать гораздо сложнее и дороже. Процессор нужен для управления. Если быстро и в 1 вольт.
1 час назад, denis_len сказал:
Ну из хреней ты и сделаешь хрень...
Смотри не погори и остальную технику в доме не сожги.
2 часа назад, dim65 сказал:
Представляешь, это даже я понимаю. Хотя и гуманитарий.) А получить мне надо стабилизированный регулятор напряжения для тэна, потому как домашняя сеть не отличается стабильностью и напряжение погуливает так, что мощность нагрева индукционки колеблется в определённых пределах, а меня это ни коим образом не устраивает. Другими словами, заниматься всей этой хренью с переходом на другой тип нагревателя - мера вынужденная. А это тот самый аналог и мой будущий помощник: C7EA6015-7E54-4A10-B1EC-684DB24225A7.jpeg
1 час назад, RSM сказал:
@Хопёр покажи,любопытно.
Так ранее на картинке среди прочей лабуды показал. Главный фасад устройства слева над радиатором.))image.jpeg.bd8ba810dbc059d776ec8c7385e82ebc.jpeg
8 часов назад, denis_len сказал:
За неимением ZKG- 2а придётся работать на РМках.
Согласен 100%
мне кажется до народа еще не дошло....
что ZKG- 2а (правда я взял вариант 6000) это таже РМ, РМЦД или РМ-К
только простая и только рассчитана на стабилизацию...
а веть у них есть еще модели толи на 2 симмистра толи на 2 фазы.. по цене 2200 чтоли
китайская поделка также стабилизирована по тойже схеме (методике) что и все обычные РМ
а вот цена дешевле а если все остальное есть то зачем платить больше? за то что юзать не придется
ну хоть какой то толк от китайцев должен же быть? счас они подрежут цены на рм-ки ....
11.11.2022 в 14:57, Хопёр сказал:
только вместо обычного автомата надо диф автомат поставить, жалко будет если тя током шандарахнит
44 минуты назад, denis_len сказал:
Тут такое дело, у меня в ящике болтается УЗО и оно, скорее всего, будет востребовано. А относительно ZKG- 2а могу сказать, что у винокуров (некоторых) эта приблуда давно используется и весьма успешно. Первое упоминание  было в 2016-ом. Ну это мне попалось.))
1 час назад, Хопёр сказал:
коллега Alex-8888 ещё В 2015м купил похожий прибор запустил в 2016м. до сих пор на нём отзывы положительные.  тема на соседнем форуме "Регулятор - стабилизатор из Китая" ссылку не дам-ругаются.
а рм-2 на что ещё рассчитан?
1 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
От него и узнал. Вот только дату перепутал.)
36 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
молодцы-ребятки, за бесплатно.... кучу инфы дали :)
братья-самогонщики- это звучит гордо!
Немного не в сторону. На форуме не нашёл подходящую тему.После результативной подсказки сообщение удалю. Сегодня перегонял зерновой сырец. 20 литров 32% спирта. По калькулятору от Колбы должен был взять немногим более шести литров дистиллята 93%. С трудом удалось нацедить четыре литра. Последний литр зело духмян. Но проблема больше в другом: невозможно отрегулировать скорость отбора и струйка в пульсирующем режиме (хоть уролога приглашай). Отбираю УО по жидкости и стоит автоматика старт/стоп по температурной дельте. А температура после относительно непродолжительного времени вдруг резко начинает повышаться и может улететь в плюс пару градусов. Потом конечно падает и клапан вновь открывается. Это для меня совсем грустный нежданчик и найти причину не получается. Где можно почитать про аналогичную проблему! Спасибо.
36 минут назад, Хопёр сказал:
У меня тоже идет процесс уже 26 часов.(залито немного побольше сс).  Вчера начинал, атм давление было 743мм, сейчас 751мм. Погода не айс для ректификации, но ссви 2 помогает, за все время работы температура прыгает на 0,02 гр. Пока что ни одного залета, все стабильно.. Так что, одного старт стопа получается недостаточно..
У меня дистиллят и потому могу позволить себе дельту до полуградуса, но меня парит нестабильность температуры и рваная струя
4 минуты назад, Хопёр сказал:
Гегулятор наверное хороший??  Не новый еще??
