Доктор_Ли 0 Опубликовано: 18 сентября 2022 Здравствуйте, господа самогонщики! Я новичок и мне нужна консультация профессионала. Перегонял сахарный сырец. Куб с нагревом гибкой греющей лентой, китайский плавный регулятор мощности нагрева, царга с сеткой панченкова, крепость 30 град., куб заполнен на 3/4. Шло все нормально, головы отделил, потихоньку начал капать тело, скорость нормальная, темп. в кубе 85, на верхнем градуснике под 70. Вдруг сильный хлопок, шипение и облако спиртового пара. Я быстро отключил розетку, думал сработал клапан давления, но нет, из носика связи с атмосферой вверх фигачила струя пара. Ну постепенно все стихло, отдышался, поматерился, перекрестился. Ничего не понял. Раньше пару раз перегонял сырец, было все нормально. С перегонкой браги потстилом вообще проблем нет. Сырец без добавок, закупорить канал нечем, куб герметичный, клапан давления стоит, капало нормально. Разобрал все колена, всё нормально, проходимо, царга с сеткой продувается легко. На следующий день собрал аппарат, всё продул, всё чисто. Примерно на той же стадии перегона случилось то же самое, но теперь постарался разглядеть повнимательнее: куб закачался, дно выгнулось (т.е. давление мгновенно подскочило, но клапан почему-то не сработал), с носика вырвало шланг, через который капал сэм и из этого носика и носика связи с атмосферой снова ударил кипящий пар с брызгами. Вот на термометр в кубе не догадался посмотреть, подскочила ли температура в этот момент, но по-моему нет. Посему вопрос: что это за хрень? Взрывное кипение? Регулятор мощности глючит и на секунды делает полный нагрев (мощность нагревателя 3.5 кВт, гнал примерно на 1 кВт)? Что-то третий раз запускать стремно, пожить еще хочется) Спасибо за ваши мнения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) 2 часа назад, Доктор_Ли сказал: Взрывное кипение? Очень похоже на то, но если нагрев ТЭНами, то маловероятно. 2 часа назад, Доктор_Ли сказал: Регулятор мощности глючит и на секунды делает полный нагрев Тоже возможно. 2 часа назад, Доктор_Ли сказал: что это за хрень? Возможно колонна захлебнулась, выросло кубовое давление, и выбило жидкостную пробку. У тебя в царге случайно никаких сеточек не установлено? 2 часа назад, Доктор_Ли сказал: думал сработал клапан давления Раньше куб разорвет, чем сработает китайский клапан давления от скороварки. 2 часа назад, Доктор_Ли сказал: Куб с нагревом гибкой греющей лентой, Я пропустил.. Тогда взрывное кипение. Врезай ТЭН, и проблема уйдет. Изменено 19 сентября 2022 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) 6 часов назад, Доктор_Ли сказал: царга с сеткой Вся царга сеткой что ли забита? Были у меня пыжи из сетки, никак не мог понять отчего идёт медленный захлёб колонны... убирай сетку, засыпай спн и будет счастье.. и пыжи из путанки редкие сделай.. Страшно так работать однако.. Ну и тен конечно, как советовали..Если вварить резьбу проблематично, можно для начала тен на гайке поставить, отверстие только подготовить для него... Изменено 19 сентября 2022 пользователем Григорий Борисыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 Ещё вопрос. На фото аппарат так настроен на ректификацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) @Доктор_Ли как организован подвод воды к холодильнику? 5 часов назад, okun сказал: Врезай ТЭН, посмотри какой у него куб 8 часов назад, Доктор_Ли сказал: клапан давления, а ты его проверял на работоспособность? 8 часов назад, Доктор_Ли сказал: китайский плавный регулятор мощности нагрева, это ваще волк в овечьей шкуре шланг в приёмной емкости касается продукта или в воздухе? крышка на банке...всё герметично.. для чего так то не пойму Изменено 19 сентября 2022 пользователем Pepel_zbei предложения переставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) ТСА есть ? Изменено 19 сентября 2022 пользователем Pepel_zbei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 @Pepel_zbeiтса там есть, плохо видно, сбрку трубочка вверх торчит. Не пойму, как на этом аппарате ректификацию можно проводить. Это перевёртышь, должен быть ещё у.о. и носом вверх его поворачивать нужно, как положительную клюшку при ректе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 сентября 2022 1 час назад, Pepel_zbei сказал: посмотри какой у него куб И что там с кубом не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 19 сентября 2022 @okun он бумажный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 сентября 2022 @Pepel_zbei , это утеплитель. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 @okun имел наверное в виду что куб тонкостенный. Думается, что на гайке снутри всё равно можно тен примостырить.. Хотя, х.з снимается у него крышка? Если нет, внутрь рука не пролезет, чтоб закрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 сентября 2022 1 минуту назад, Григорий Борисыч сказал: Думается, что на гайке снутри всё равно можно тен примостырить.. Конечно можно. 2 минуты назад, Григорий Борисыч сказал: имел наверное в виду что куб тонкостенный Не въехал ))))))))))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 19 сентября 2022 @Доктор_Ли что то не так с засыпью колонны пропускная способность не соответствует подаваемой мощности. Зачем вообще тебе эта царга , медь?, тогда набей ее более разреженно, не плотно. Так же по нагреву вопросы, все эти ленты небезопасная херня, может вести себя непредсказуемо. Лучше поставь Тен. Вместо такого клапана лучше использовать силиконовую трубку пережатую прищепкой или скрепкой, такой "клапан" лучше отработает, чем непонятные китайские "товары". Не исключено, что лента твоя коротит и выдает большую мощность какой то момент, убирай в общем эту ленту, как вариант в момент такого фэйла измерить сопротивление , или при помощи токовых клещей отслеживать Амперы. Скорее всего дело в ленте или регуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 21 минуту назад, Naruto сказал: момент такого фэйла измерить сопротивление , или при помощи токовых клещей отслеживать Амперы. Делать такие эксперименты, нужно быть очень жадным😇.. а если в очередной раз он вообще взорвётся, раз дно выгибается.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 19 сентября 2022 Можно просто ленту проверить с открытым кубом заполненным водой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор_Ли 0 Опубликовано: 19 сентября 2022 Всем спасибо! Аппарат - бражная колонна, пробег 5 перегонов, все было норм. Тса есть. Регулятор мощности проверен контр. лампой. Шланг в банку не герметично. Сетка панченкова не плотно. Клапан заменю, согласен. Почитав разные мнения, пришел к выводу, что было взрывное кипение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 40 минут назад, Доктор_Ли сказал: пришел к выводу, что было взрывное кипение. Что решил делать дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 19 сентября 2022 17 часов назад, Доктор_Ли сказал: случилось то же самое, но теперь постарался разглядеть повнимательнее: куб закачался, дно выгнулось (т.е. давление мгновенно подскочило, Дно выгнулось??? Как ты это приметил?? Если так, то это не взрывное кипение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор_Ли 0 Опубликовано: 19 сентября 2022 Днище на мгновение выгнулось наружу, аппарат закачался, в следующий миг фонтаном выбросило пар из ностка и тса. В следующий раз попробую накидать кипелок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 19 сентября 2022 16 минут назад, Доктор_Ли сказал: Днище на мгновение выгнулось наружу, аппарат закачался, в следующий миг фонтаном выбросило пар из ностка Красиво🤣детективы можно писать😆 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 19 сентября 2022 3 часа назад, Григорий Борисыч сказал: Красиво Нуеёнах, красоту такую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 20 сентября 2022 6 часов назад, Доктор_Ли сказал: В следующий раз попробую накидать кипелок Не поможет. Кипелки работают (и то не всегда), если греешь дно. У тебя греется боковина куба. Врезай ТЭН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. N 22 Опубликовано: 23 сентября 2022 Кусок, полоса нерж сетки, достаточно крупной, пожестче, свернуть, вставить, чтоб к стенкам прижалась (если доступ есть) Но мне кажется, там что-то иное...сам я никогда с взрывн.кипом не сталкивался, потому не очень верится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 23 сентября 2022 Хозяин темы куда то пропалможет очередной эксперимент с выгибанием дна прошёл неудачно? 😪 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik02 0 Опубликовано: 5 октября 2022 Аминь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
