capsolo
Коллеги , да шо вы все меряете да измеряете , работает клапан не греется шо еще надо ?
дык лучшее враг хорошего. Если есть вопрос то на него всегда есть правильный ответ.
Все таки время рабочее тоже жалко... 1
Люди придумали себе проблему и героически с ней борются,попутно пытаясь убедить ,что это касаемо всех :mosking:
Да не ну а чо? 25тыс срабатываний за ректификацию это срок. Пять ректификацией и финиш. Одна надежда на конструкторский запас. Либо караулить.
Я про то что у вас по одному клапану. У меня их сотни на производстве.Сертифицированных как говорят. И некоторый процент отказов и пожаров есть. За что и зарплата. Гы.
[member=capsolo], Антон прошил сегодня две STH правленой прошивкой, всё нормально, ни каких открытий клапана во время смены параметров.  Подключил новый клапан, пусть пощёлкает, период  30 сек., открытие 10 сек., сбоев нет, клапан нагрелся градусов 40.
Роби, випимши потому и гутарю. Сгорела моя автоматика на Атмеге... Без причины, точнее никто не может её назвать... Рухнула и душа вон. Даже разработчики в ступоре.
Всяко бывает...
Шо за прошивки ? Где нить выложены или секретные ?
[b][member=Sergan][/b], да какой секрет, вот сообщение.
 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=284776
А при изменении периода?
У меня реле щелкает, в остальных случаях нет.
[b][member=serafh][/b], Серж ты тоже прошился тестовой прошивкой? Открывается клапан при изменении параметров?
[member=capsolo],
Версия 2.6, а какая - не знаю, файл я переименовал для удобства
Я понял раз сработало реле, значит сработал клапан, при тумблере вкл (на разрыв цепи такой поставил)
При смене параметров, кроме изменения периода все тихо
[b][member=serafh][/b], с правленой прошивкой ни чего не срабатывает при изменении периода.
[b][member=capsolo][/b],
[b][member=Optimist][/b],
СпасибА
Все получилось, перепрошил
ПС: в режиме отбора голов дельта и декремент не нужны, поэтому они одинаковы
с режимом отбора тела и могут выставляться или в головах или в теле?
У меня так, раньше не обращал внимания на это.
Прошил новой прошивкой.  Все работает. При изменении параметров, клапан закрыт.
Спасибо!
Изменено пользователем Антел
Пасиба ребята! Сейчас в запарке, потом в шапку прикреплю.
[member=serafh], можно выставлять в любом режиме
П.С. прикрепил в шапку
Овен-серьезная автоматика,у меня на ней управление сушильной камерой для древесины организовано.Работает с остановкой на один день в месяц, круглый год, без проблем- надежная ... Блок трм2 лежит без дела-тоже думаю куда бы к хобби приладить.
Архип! У меня тоже на производстве( плавильные печи ) стоят Овены.( 2-5тыс) Они работают в наборе и поддержании заданной температуры. На прокалочных печах стоит прибор "Варта"(8тыс). Он имеет до 100 различных программ( выдержка, разгон, подержание температуры, остывание). Овен хорошо ставить  на быстрый  нагрев   мощного тэна в кубе. Мощность управляется при достижении заданной температуры. Варта- хороша , если необходимо  по графику  времени температуру остановить, уменьшать  до определенного уровня.  Все управление с помощью тиристоров или симисторов. Но Алексей Т правильно сказал, что эти приборы не смогут по разнице температуры в течение нескольких секунд управлять клапаном , или это будет еще дороже в комплектации.
ТРМ151 может..С выходом типа С или Т..
[b][member=capsolo][/b], вопросик.
Гонял с новой прошивкой (с клапаном и без). Пару раз проскакивали черточки, при этом термостат не перегружался. Как будто терял датчик, на долю секунды. Выполнение программы не прерывалось. Один раз температура была 31.31, но это не система,  её не уловил.
Это что может быть?
Снабберные цепочки стоят. На выходе штатное реле.
Какие - нижние,верхние или посередине дисплея. Ранее серж64 расшифровывал значения этих черточек.
Я бы концы на штатном 3-х жильном кабеле с датчиком, как минимум, хорошо облудил.
Закинь файл в шапку - можно пополнять его полезной информацией
Изменено пользователем serafh
[b][member=Антел][/b],по средине потеря датчика, в низу резкий набор Т, с верху не помню
Верх-быстрый рост температуры,центр-отвал датчика, низ-помеха по питанию
А какая логика этой ошибки? Есть какие то реперные точки или только по динамике?
