Смитт Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Слил остаток с колонны в ведро с метками - 16 литров вышло, далее в мензурку залил 80 мл , остудил до 20грд ареометр АСП-3 со шкалой измерения 0-40грд. показал 1грд. термометр в это же время показал температуру 21грд. с помощью калькулятора самогонщика посчитал что при этой температуре градустность составляет 0.88. После отбора голов, на скорости отбора тела или даже больше ,выдуть подголовники ,потом стабилизировать колонну и жать тело . Подголовники отбираю со скоростью тела, значит надо увеличить мощность и отбор? А примерно насколько?
Aleksander.nov Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Смитт,Александр,колонны у нас похожи,я теряю при первой рект около семи ста ,при второй пятьсот ( зависит от жабы при первой хвосты раньше отрубаю), при чем работаю до 94,5 в кубе.,если проще посчитать ,то с девяти литров АС, тела я бы получил миним пять триста.
Смитт Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Сань, может быть я эту колонну уже задолбался дорабатывать напильником, следующая ректификация поставит все на свои места т.к. вроде все косяки доработал.Кстати в сейчас пью со своей твою водку - классная вещь, однако запах пыли немного и в твоей имеется, надо технаря пытать как от этого избавиться
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 А примерно насколько? Тут зависит как работаешь если по Сержу то примерно треть захлеба то и в 2 раза нормально а если на предзахлебе то больше 10% не вдуешь АСП-3 Он сам по себе не очень точен ,а еще на предельном режиме...Лучше тогда поставь прямоток после колонны и дожми до 0 хвосты ,но достаточно ориентации на т в кубе . 1
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 как от этого избавиться Сливать быстро и больше, а потом тело. Иначе врядли как. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Смитт Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 А царга пастеризации спасет от этого дела? И вообще кто пробовал это стоящая вещь , - все думаю купить или нет?
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 И вообще кто пробовалТут уж решай сам, надо тебе или нет http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/ «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 от этого дела? От этого нет,а вот лучше или нет ,тут хз ,тк часть высоты теряется ,а ,например ,в квартире это критично .
Aleksander.nov Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Смитт,покупать нет, сам сваргань,раза в три минимум дешевле, да и технологию усвоишь.
Амбал Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 От этого нет,а вот лучше или нет ,тут хз ,тк часть высоты теряется ,а ,например ,в квартире это критично .Тут как посмотреть, уменьшил высоту РК облегчил выход голов и подголовников. Надо поэкспериментировать.
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 облегчил выход голов и подголовников. Но запаса по сивухе не будет... Так что все относительно
Амбал Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Но запаса по сивухе не будет...Можно пропорционально отбор уменьшить. Тогда возможности РК по сивухи останутся прежними, а с головами и подголовниками отработаем лучше.
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 уменьшил высоту РК облегчил выход голов и подголовников Но запаса по сивухе не будетВоу, воу, муЗчины!У Сергея, на первой странице всё необходимое для данной темы! Ни цп, ни но тут нет. Уже много раз говорено про подготовку сс, но это ведь не в тему немножко тут, нет? Точнее, ЭТА метода работает 100%, если её повторить в точности. Всё остальное- другие вариации. Вам так не кажется? Зы. Не стыдно не уметь, стыдно не учиться. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Aleksander.nov Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 texnar,Паш, Ты водку то уважаешь? Может угостишь? А я,Тебя,своей бякой. 1
Амбал Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) У Сергея, на первой странице всё необходимое для данной темы! Ни цп, ни но тут нет.А что мешает использовать ЦП в пленочном режиме? Не вижу ни каких нарушений метода, если соблюдать первую страницу ветки. А плюсы явные: улучшения качества. Изменено 22 мая, 2016 пользователем Амбал
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 ЭТА метода работает 100%, Так там сырец считай безголовый, а тут вопрос по классике .Так то все правильно. [b][member=Aleksander.nov][/b], Пока качества нет приличного-позориться не буду. Может в июне в отпуске что получится.
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 А плюсы явные: улучшения качестваСложно, сложно.. и неоднозначно..в пленочном.Зы. Я сам сделал цп, и пользую, но пока не могу вот так, запросто сказать- да, стало лучше, чем было бы, если б я тоже расстояние забил насадкой.. Не, не могу, тем более без анализов или хотя бы проб коллег. Так там сырец считай безголовый Паш! По Серегиному методу (ну почти, с небольшими отклонениями) я и делаю без предвариловки, если не считать слива первых мл с браги какой, нафиг, безголовый сс?! «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 [b][member=snab][/b], Что то я запутался если про 72 говорим то он вроде на нбк брагу гнал
Aleksander.nov Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Игорь,а я не делал ЦП, просто общаюсь с людьми ,и понимаю что делать не хочу.Водки хороший хочу пробовать, кто даст?или у нас на форуме водку качественную не делают? Или жмоты? Изменено 22 мая, 2016 пользователем Aleksander.nov
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 [member=texnar], тема то Сержа1=Алкобрат! ;))) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
texnar Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 [b][member=snab][/b], Так и он сырец не на прямотоке получает вроде?
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Водки хороший хочу пробовать, кто даст? Сань, как говорили с тобой, я отправлю, только чутка позже. И не факт, что хорошей, но отправлю «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Амбал Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Если ЦП отбирает головы и подголовники, в том числе новообразования, во время отбора, то польза явная. Правда придётся пожертвовать уменьшением отбора с 450 до 300 мл/час, но попробовать стоит для второй ректификации. На днях, первый раз, подготавливал СС с ЦП и ПБ понравилось. Изменено 22 мая, 2016 пользователем Амбал
snab Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 [member=texnar], Паш! Я то близко к сердцу (к себе применимо :)) понимаю ;)))) «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Бухариков Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 Месяц отвалялся в больнице, а спирт так отдохнул, что каждая банка имеет свой запах. Вчера сравнивал 2 банки собранные со второй ректификации. Скорость у обеих 350 мл/ч. А вот мощность - у одной 550 Вт, а у другой 620. Так вот где 550, там чистейший запах спирта, а где 620 - далеко не спирт. А всего то 70 Вт! Щас нюх слегка лучше стал. После 31 года курения, месяц не курю из-за отравления наркозом. 1
