Shumadan Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=loi][/b],Коль,сода в браге приносит такой неприятный "запашек".По сути реакция нейтрализации проходит,но вот с запахом как быть.По этому лучше мел.И с запахом нормально и нейтрализует .С другой стороны если брага подготовлена"осажена",то возможно с содой проблем не будет.
Shumadan Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=aleks0107][/b],При моей браге- 2 ст.ложки мела на 20 л.браги .Мел развожу отдельно в банке,после в брагу. 1
jklmn Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 Влепил Shumadanу вместо спасибки минус, поправте плиз, кто-нибудь.
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=loi][/b], с обработкой содой браги у меня был печальный опыт... я брагу зерновую гнал в ПВК , ну и как и ты подумал : а что если обработать брагу? ну и начал во время нагрева браги в котле туда подливать раствор пищевой соды. брага реагировала, пенилась и бурлила. подливал до тех пор пока реакция не стала затихать. по качеству сырец вышел вроде как по лучше. но трое поросят , которые сожрали барду после этого экса - издохли. сожгло щёлочью желудки (. больше этих экспериментов не проводил.
Shumadan Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 этого экса - издохли. ну вот Серж,я на рыбах эксперименты ставлю,ты на хряках!Вечная память.
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 и вот ещё вспомнил. когда то гнал самогон из сахара и в книге прочитал, что в старину брагу осаживали известковым молоком. а кули долго ли извёстку в брагу залить ? сделал. достаточно быстро брага осветлилась и стала как вода , а на дне плотный белый осадок. ну блин нет бы декантировать с осадка и перегнать... я что то пожадовал и перегнал вместе с осадком. такого запаха от самогона я никак не ожидал. воняло реально говном. думаю если бы снял с осадка, то всё бы было нормально. 1
aleks0107 Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 Я мелом брагу осаживал, ну типа бентонита, где то литр мела на 50л браги сахарной, вроде ничего получалось, потом колонну сделал, и решил что это все лишнее, сейчас вот думаю может и нет Кстати осадок этот дрожжи с мелом на грядки выливал, растения не жаловались
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) В середине колонны при отборе хвостов температура 78.5 была, как начал принимать подголовники 78.6 стабилизировалась сейчас температура уже 78.8 в кубе 91.2 гр.С это норм? И что лучше при отборе спиртуозность продукта не 96.6 а к примеру 96.3 или же 96.8 при достижении кубовой температуры в 92-93 град посмотри температуру в колонне. это и будет та температура при которой прекращай отбор тела. там и дэльту посчитаешь. спиртуозность указывает на величину флегмового числа. чем выше спиртуозность -тем больше ФЧ и тем лучше разделение. и если флегмовое число поднимать за счёт уменьшения отбора можно, то за счёт увеличения нагрева нельзя. [member=Shumadan], так вышло.(( Кстати осадок этот дрожжи с мелом на грядки выливал, растения не жаловались да, известь вносят в "жирные" почвы , что бы порыхлее была земля. при осаждении браги только лишь потери будут. а так то если примесей в сырце меньше будет нам только лучше. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Алкобрат
aleks0107 Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=Алкобрат][/b], Имею возможность сделать насадочную часть колонны 2,5 метра, какую лучше трубу и насадку использовать, вроде видится диаметр 45 и насадка 3*3, что с этого можно выжать, имею ввиду производительность?
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) [member=aleks0107], нужно подождать вердикта от [member=Shurik], расскажет что за спирт у него получился. у него колонна с соотношением высота /диаметр близкое к 66 и насадка 3.5*3.5. такие колонны после колонн с галечной насадкой, самые дешёвые. к примеру при высоте 2500мм и диамере колонны 71 мм нужна насадка спн2*2 в кол-ве 10 литров 2500*60 мм насадка галька 10-13мм -------7 литров 2500*53 мм насадка спн3*3-------5.5 литров 2500*37 мм спн 3.5*3.5-------2.6 литра производительность по телу при высоте колонны в 2500 мм во всех случаях будет равна 0.7 л/ч Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Алкобрат
loi Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 а кули долго ли извёстку в брагу залить ? . Эх.... Стоит 2 фляги 40 литровых, жидкости на спиртовой полке. Рожденные моими дурацкими опытами. Ни чем не пахнет, абсолютно. Пить не возможно, едкий жгучий вкус. Не чем не исправляется. Буду мангал разжигать.
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Буду мангал разжигать. таким количеством спирта можно дом неделю отапливать )) ну может пару дней ... Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Алкобрат
aleks0107 Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 производительность по телу при высоте колонны в 2500 мм во всех случаях будет равна 0.7 л/ч А качество одинаковое будет?
Алкобрат Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) [member=aleks0107], конечно же. качество в приоритете и от него все "пляски". Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Алкобрат
Shurik Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) нужно подождать вердикта от Shurik а я и не знал , что вердикт от меня надо . Ну отпишусь, ланга крайнего ректа 28 мин получилось, не знаю на сколько правильно всё сделал, но раствор спирта с 1мл маточного раствора очень слабо розовый получился. Образец спирта несколько дней хранился в пластиковой 0,3 таре не полной, может окислился слегка, поэтому может ланга такой низкий, маловато для второй ректиф. А может спирт херовый, отбор большой слишком, есть куда расти короче. Сделал сортировку, проуглевал через кувшин аквафор дважды, через этот кардридж уже около 100литров сортировки прошло. Предпоследнюю сортировку гонял через углевалку насосом уголь БАУ, вообще не понравилось, может уголь слишком свежий. В кардриджах барьер и аквафор смола какая то есть, может она эффект дополнительный даёт, про это ещё на ХД писали. Да, крепость после отдыха спирта 96.5 получилась. Можно будет мощи чуток добавить, будет как раз 1360вт. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Shurik 1
Shumadan Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [member=Shurik],Шура,как на вкус то?Ланг при какой t ° делал?
Shurik Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=Shumadan][/b], да нормально на вкус, не могу вдумчиво продегустировать, за рулём каждый день, может завтра :-) . Пробу делал 19*, прогрелась за это время. Новый раствор марганца сделаю, перепроверю.
levpavlovo Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) [member=Shurik],Саня, а вода какая для сотрировки у тебя? Я уже очень близок ко второй ректификации, а с водой ( одним из трех главных ингридиентов водки) не определился еще. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем levpavlovo
Shurik Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=levpavlovo][/b], Покупной пока пользуюсь, в данный момент Кубай, написано горная. Но всё таки надо на свою переходить, есть у нас родничок один, правда открытый, надо фильтровать, вода хорошая там.
levpavlovo Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Роднички есть у нас хорошие, да только мягкость воды как померить? Или есть какие то признаки то что она мягкая? На работе возим с родника в бутыли по две три недели стоит пьем не жужжим, но осадок есть грязный какой то. И не смывается. Может эту воду тоже через уголь сначала? Изменено 14 февраля, 2017 пользователем levpavlovo
Mytrych Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 Хвост углюешь укрепляешь до 40;!!! Приветствую! Планирую делать первую ректификацию. Насобиралось около 60 л хвостов от дистилляций на сахаре, яблочных и чутка зерновых. Как правильно подготовить к ректификации хвосты по обсуждаемой тут методике?
levpavlovo Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) [member=Mytrych], Дмитрий, как говорил автор темы, при ректфикации голов - хвостов так же следовать инструкции с первой страницы. То есть особенной подготовки не надо. У меня хвосты с дистиляции на БК 70%. В кубе навалка где то 30%. Соды я добавлял 4 чайных ложки на 40 литров в кубе, 40 минут на реакцию.Уже 120 час ректифицирую на 1 сорт и еще половина осталась))Запах при отборе голов "адовый" тащит от всего дефлегматора, клапанов, шлангов (из ТСА трубочку в вентиляцию провел, не помогает). Решил плотно закрыть бутылку приемную так оно ночью перестало туда капать. Четыре часа лишних прихватил. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем levpavlovo
Антел Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [b][member=levpavlovo][/b], 12 литров АС, безголовый. 120 часов - 6 литров АС. Итого - меньше 100 мл/час. Точно по [b][member=Алкобрат][/b]?
levpavlovo Опубликовано 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 [member=Антел], Дмитрий, нет конечно))) 11.7 АС - 46 часов. Тело 350мл/ч. Сливаю с 97 в кубе в каналью. Перерыв только на "слил - залил". Это третий заход.
