Что это за куб ? Если это то, что я думаю, как ведёт себя уплотнение дна и крышки. Это не пластизоль ?
Извиняюсь, что долго не отвечал. Был на охоте. Все с диким энтузиазмом охотились на мою "Бородинскую" Бывалые мужики, которые копаются в хорошем спиртном, были в шоке. Была проведена сравнительная дегустация моей сортировки с премиальной водкой на альфе. По вкусу очень похоже на мою, но моя меньше пахнет (не углеваная). После охоты вереница машин поехала ко мне на дачу смотреть чудо аппарат который сеё производит))))
По баку - у меня отсюда:  http://www.spi-zao.ru/?barabani-50l-50-l---50-litrov,32 Прокладку на дне не видно (закатана), сверху на крышке я выкинул и сделал из силикона свою. Получилось хорошо. Баком доволен.
По ректу и давлению. Вчера что то произошло - колонна слетела с катушек, т.е. режима. Перед ректом пришлось поменять оба ТЭНа, В месте прикрепления нержовой трубки был какой то странный метал, который разъело и вода пошла в тэн. Поставил чисто медные, сделаные на заказ. Чуть мощнее.
Так вот что произошло. При мощности с которой я ректил уже больше десятка раз у меня вдруг даже не доходя до моего давления, при котором всегда работал, начинала расти температура в дефах. Т.е. начинался захлеб... Автоматика мощность определяет очень точно, и поддерживает стабильно, так что замена тэнов вроде не должна влиять... Атмосферное давление вчера было очень низкое.... Но режим изменился ОЧЕНЬ сильно. Работал на 1350 ватах вместо 1500 как раньше, и при давлении 16-18 ртути вместо 27... Будем думать. Раньше при любом атмосферном давлении все было очень стабильно и одинаково.  Сегодня поставлю второй рект, сравню.
Ранее, если снижал мощность и давление соответственно, начинала подскакивать температура в колонне и появляться посторонний запах. При моих 27 мм ртути спирт был отличный, крепость 96,6. Напомню, у меня две трубы ДВ 40, насадочная часть 220 см. Мелкая плотная насадка 3Х3 не травленая.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
др водой и горький вкус
Паш,вода наше все.Зря что ли Серж ионообменник поставил!
Щелочность сортировки не мерил?
Изменено пользователем oieg etl
отбираем 10
пасиб!
[b][member=lom21][/b], Дядя, сопротивление ТЭНов замерь... и старых, и новых
не всегда написанное на них совпадает с реальностью
Нет .Но нашел хорошую воду. Мне понравился "калинов родник"
Леша, обижаешь. С электричеством я на ты. Новые ТЭНы мощнее, но автоматика их четко промерила (мерит напряжение и стоит датчик тока) и держала мощность какую заказывал.
[b][member=lom21][/b], если среднеквадратический. то годится...
 Где то я встречал литературу
я прям на пузыре видел. Написано 40 % об. То есть спирту 40 процентов объёма. 96,6/100*40=38,64.
Якши?
Оффтоп;  Давеча был в Екатеринбурге, вот где наши мучаются. Вода - ужас, мыться и то не приятно. Был в 3 разных районах,  водичка с неприятным запахом. И как только НАШИ умудряются на такой делать приличные напитки ! ?
[b][member=Аквалюб][/b], Матерые...
Давеча тоже возил детей в аквопарк ебургский, чет не обратил внимание на запахи, я канеш понимаю хлорка там и вся куйня, но в нумерах-то должон был учуять "неприятный запах"?. Или в Хантах вода лучше Тюменской?
Жил пол-года в ёбурге, в юго-западном и железнодорожном районах. Нормальная там вода. Вот в войновке раньше говно было. Унитазы желтели и воняла йодом. Но и там щас нормальная вода.
Был там в командировке на изучении "блокираторов дорожных". Жил в гостинице ,где  девочки стояли даже между этажами .
  Интересную вещь накопал, углевание не смеси (сортировки), а лишь одного компонента-воды.
Водки 40% -ная, - 50% -ная, 56% -ная, Сибирская и Пшеничная . Для приготовления названных водок используются только спирт и вода. При зтом вода для водок Сибирская и Пшеничная перед смешиванием со спиртом обрабатывается активным углем и фильтруется.
http://chem21.info/page/187208032088133007021171109100192004150241002247
Новые ТЭНы мощнее,
Режим РК при этом должен изменится
Уточни, какая автоматика
автоматика супер. умеет ВСЕ!
Уточни способность автоматики в данном конкретном случае у Максима-мсг31.
И еще, хотя это слишком тонко - у меди лучше теплопроводность.
Думал об этом))) Но наверное так не бывает - тепло все равно выйдет наружу, хоть медь, хоть нержа.
Но режим на колонне все равно изменился. Второй рект отработал с меньшей мощностью (1350 вместо 1500) и с меньшим на 10 мм ртути давлением. Мне этот режим больше нравится, он больше подходит к расчетному. Буду думать, что что то было не то с прошлыми тэнами, например подшивали на землю. Второй рект закончил сегодня с работы (автоматика позволяет наблюдать и рулить через интернет). Приду - проверю спирт на крепость, может ланг успею сделать.
по автоматике - ты уже второй спрашиваешь. Сам автор наверное лучше расскажет. У меня автоматика год, я доволен.
Вкратце: 5 датчиков температуры (разведено 3, можно до 5 ставить)
датчик разлива на пол
датчики переполнения тары
запускает когда нужно автономку или воду
переключает мощность в зависимости от режима (разгон, дист, рект, разварка и т.д)
электронный датчик давления
управление двумя клапанами - головы, тело
можно подключать фракционник
куча режимов - рект, дистилляция, НБК, разварка, термостат и Т.Д
управление через ЖПРС из любого места. Показывает все параметры, можно рулить. Отправляет СМС и звонит на телефон в случае аврий и переполнении
и ТД, и ТД
Эта автоматика знакома всем.
Тэны самодельные, откуда ты знаешь их точные параметры, сам измерял и вычислял?
В автоматику закладываются эти значения, возможна погрешность.
Юр, если наши нержовые - то 99%...
на разогреве прошивали все, что я покупал... более 20 штук
так не бывает
100% . хоть из латуни... хоть из черняги. вопрос только во ВРЕМЕНИ, медный на пару секунд быстрее разогреется
Здрасьте... Прям большая задача вычислить электрическую мощность по сопротивлению? Да и ТЭНы не самодельные, а сделаны на заказ в конторе, которая занимается этим уже больше десятка лет.  Мощность проверял еще и ватт-метром. Все измерения совпадают.
Если все ОК, значит и волноваться не стОит.
Изменено пользователем serafh
Там есть режим автоопределения мощности, причем с учетом нагрева и изменения сопротивления
Я посмотрел, вроде на автоматике стоит УЗО.
Если бы тены подшивали, оно бы сработало. Или его нет?
И еще
Из инструкции на автоматику:
При авто-определении мощности определяется фактическое значение мощности, какое бы оно было, если бы напряжение в сети питания составляло 220 вольт.
У меня напряжение в сети, например 230в.
Тоже нюанс
