Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения и НБК на Ардуино мега 2560
Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю универсальный контроллер, собранный по описанию в этой ветке.
Ссылка на инструкцию https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt
Кто не зарегистрирован на форуме обращаться smax31@mail.ru
Телефон, есть Вибер, Ватцап: 92356OO478
Вариант с пассивным охлаждением с радиатором площадью 600см2 (сейчас это основной вариант исполнения контроллера)
Основной блок идет в таком составе - блок и три датчика температуры на шлейфе. Длина провода шлейфа датчиков температуры от 2.5 до 3 метров. Длина провода подключения к розетке - около 2 метров.
Стоимость основного блока в стандартной комплектации составляет 10500 рублей.
Внимание, новинка!
Андроидная версия автоматики. Управление производится посредством графического интерфейса на планшете или смартфоне. Плотность экрана должно быть не менее 400dpi на 600 dpi. Версия андроида от 4.0 и выше. Как правило, все смартфоны и планшеты, купленные не позднее 5 лет назад удовлетворяют этим требованиям.
Вот так выглядят экраны для смартфона и планшета при работе в режиме ректификации.
Стоимость базового блока Андроидной версии составляет 19900 рублей. В комплект входит сам блок, шлейф с тремя датчиками температуры, один датчик уровня жидкости и Wi-Fi модуль с модифицированной прошивкой.
За отдельную плату желающим можно в комплекте поставить андроид-планшет. Выберите любой, какой Вам нужен, главное, чтобы я смог его купить в своем городе. Есть недорогие планшеты в Ашане за 2500-3400 рублей и в Технопоинте от 2500 рублей. Гарантию на планшет будет производить тот магазин, в котором я его куплю, поэтому смотрите, чтобы наличие сервисных служб в своем регионе.
Управление Андроидным контроллером будет возможно как через прямое подключение к нему, так и через удаленный сервер.
Для тех, кто желает произвести апгрейд автоматики на новую версию будет высылаться прошитая плата Ардуино и Wi-Fi модуль. Старую плату надо будет вытащить из блока, новую вставить. Стоимость комплекта будет составлять 7400 для тех пользователей, кто ранее приобретал у меня Wi-Fi модуль и 9400 для тех, кто такой модуль не приобретал.
Видео-обзор новой версии автоматики HelloDistiller
В стандартную комплектацию также включен один датчик уровня:
post-2759-0-87465900-1462504803_thumb.jp
Стоимость контроллера в такой комплектации (основной блок, шлейф из 3 датчиков температуры, один датчик уровня), без комплектации клапанами отбора составляет 10500.00 рублей.
Изделие рассчитано на ТЭНы максимальной мощностью 3.5Квт. При необходимости можно увеличить максимальную мощность до 4.5 квт, доплата за повышенную мощность составит 1500 руб.
Также возможно расширение мощности однофазной автоматики до 6 Квт. Стоимость такой автоматики возрастает на 5000 руб, по сравнению со стандартной, то есть базовый блок будет стоить 15500.00 руб.
Вот, фото такой 6-киловатной автоматики
Для тех, кто желает подключить польский буфер есть возможность вывести дополнительный канал управления клапаном польского буфера
Стоимость такой доработки 2000.00 руб
Клапан поставляется в следующей комплектации:
Стоимость такого клапана 1000.00 рублей
Для подключения клапанов с розеткой или автономной системы охлаждения есть такой переходник.
Стоимость такого переходника 100.00 рублей
Примечание 1: Диаметр датчиков температуры 6 мм, учитывайте это при планировании оборудования.
Примечание 2: Доставка за счет покупателя. Доставка до "Почта РФ" осуществляется силами Продавца, Доставка до иных транспортных компаний - за счет Покупателя (через услугу "Забор груза"), оплата согласно тарифам ТК. Стоимость доставки "Почтой РФ" оплачивается предоплатой Продавцу.
Гарантийный срок составляет 6+6 месяцев. Гарантия первые 6 месяцев. Если в течение этого периода что-то сломается, то ремонт бесплатный.
Расширенная гарантия еще 6 месяцев. Если в течение этого периода что-то выйдет из строя по вине Продавца, то, что можно заменить самостоятельно (например датчик температуры), то эту деталь я заказываю на адрес покупателя из Китая или отправляю почтой РФ, если таковая деталь имеется в наличии и даю инструкции по замене.
К гарантийным случаям не относятся поломки, произошедшие в результате неправильных действий Покупателя, например короткое замыкание, механические повреждение, попадание жидкости внутрь изделия, самостоятельная доработка изделия.
Гарантийный срок на клапана 1 месяц.
Вариант для работы с НБК, включает в себя насос и датчик давления (можно без датчика давления, но тогда не будет возможности авто-регулировки подачи браги).
Вот шестеренчатый насос.
Стоимость насоса 3500 руб.
Внимание! Для насоса нужен еще блок питания на 9-12В током от 2А и выше. Подходящие блоки питания обычно продаются там, где торгуют светодиодной продукцией. Насос не имеет встроенной схемы управления, управление внешнее от контроллера. На насосе имеется кнопка для тестирования либо для кратковременного включения в режиме полной подачи.
Кроме того система умеет управлять любыми насосами для НБК сторонних производителей, управляемым в режиме ШИМ и имеющими вход для управления TTL уровня.
Для внешнего управления насосами сторонних производителей, есть такой шлейф
Шлейф управления насосом НБК, управление которых производится с помошью ШИМ. Период ШИМ 1 секунда. В секунду может подваться до 125 импульсов. То есть скорость управления насосом 0 - это 0 процентов, насос остановлен, 125 - Это 100 процентов. С помощью этого шлейфа можно управлять, например, насосами, которые производит Игорь223.
Стоимость шлейфа управления насосом 300 руб.
Датчик давления на основе MPX5010DP. Датчик давления позволяет смотреть текущее давление на экране с точностью до 0.1 мм рт.ст, а также отключать систему по превышению заданного давления и регулировать подачу браги в НБК.
Стоимость датчика давления 2500руб.
Дополнительный датчик уровня голов, разлития воды
В комплекте с контроллером идет только один датчик уровня. Если нужен дополнительный, например датчик уровня голов, датчик разлития воды, то можно его изготовить самостоятельно, либо купить.
Стоимость дополнительного датчика 200 руб/шт.
Фото датчика:
post-2759-0-75271800-1462504835_thumb.jp
GSM/GPRS модуль для контроллера, стоимость модуля 3000.00 рублей:
Модуль позволяет:
1) Полностью управлять контроллером через GPRS при наличии интернета и доступности сервера через приложение на Android , Windows или Web-интерфейс (приложения доступны в облаке https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt)
2) Управлять (останавливать и запускать процесс) и получать состояния контроллера посредством SMS в случае ошибок доступа к серверу либо к интернету.
Фото модуля:
Wi-Fi модуль для контроллера, стоимость модуля 2000.00 рублей:
Модуль позволяет:
1) Полностью управлять контроллером при наличии интернета и доступности сервера и Wi-Fi роутера через приложение на Android , Windows или Web-интерфейс (приложения доступны в облаке https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt).
Фото модуля:
Также имеется возможность изготовить трехфазный контроллер.
Длина проводов датчиков температуры со шлейфом около 4 метров.
Длина провода подключения входа (провод ПВС 5х1.5) трехфазной вилки (вилка 5-контактная на 16 или 32А IEK) 3 метра.
Длина провода подключения выхода (провод ПВС 5х1.5) розетки (розетка 5-контактная на 16 или 32А IEK) 1.5 метра.
Стоимость такого изделия, максимальной мощностью 3.5 квт на фазу составляет 31500.00 руб
При необходимости можно увеличить максимальную мощность до 4.5 квт на фазу, доплата за повышенную мощность составит 2500 руб.
Трехфазные изделия изготавливаются вне очереди.
Также разрабатывается аналогичное изделие, но с поддержкой управления НПГ.
Изменено пользователем msg31
Появилась  возможно расширения мощности однофазной автоматики до 6 Квт. Стоимость такой автоматики возрастает на 5000 руб, по сравнению со стандартной, то есть базовый блок будет стоить 15500.00 руб.
Изменен Wi-Fi модуль, сделано более компактное и красивое исполнение.
Вот небольшой анонс, так сказать вектор развития автоматики.
Добавлен новый товар - релейный блок управления мощной мешалкой, до 2500 Ватт.
Блок может использоваться во всех режимах, где предусмотрена работа насоса или мешалки. Управление, как правило, осуществляется через тот же разъем, через который подключается клапан голов, если иное не написано в инструкции.
Стоимость блока управления 1500.00 руб
Максим подскажи как поменять мощность - режим ндрф , отбор хвостов. В меню не нашел, а то с мощностью отбора это слишком медленно )
Изменено пользователем dunn
Максим еще вопрос возник, подскажи распиновку разъема под датчик давления....
У тебя там выход USB на датчик. Если корпус старый (simpled 5), то красный провод usb +5, черный общий, остальные соединить вместе и на выход датчика. Если корпус новый, то черный общий, а остальные цвета надо мерять вольтметром, они разные попадаются.
Максим каков размер датчиков ? какую трубку в колонну вваривать под них?
Размер датчиков 6мм. Обычно вваривают трубку внешняя 8, стенка 1. Но иногда приходится изнутри круглым напильничком проточить, чтобы внутренняя была 6.1-6.2, когда датчик плохо влазит.
Максим подскажи а имеется возможность внести поправки в измеряемое давление. А то показывает датчик -6 ммрт в свободном состоянии.
...нашел ...... Пункт 4.8
Ps корпус simpled 30. Черный gnd, белый +, зеленый signal.
Иногда белый и зеленый наоборот. А еще бывают цвета другие.
Максим, подскажи по какому алгоритму работает режим Zator Solod Muka. Насколько я понял сначала разгон до 68 град. затем остановка для засыпи и в дальнейшем осахаривание при температуре 63 град (установка). После разгона до 68 нагрев остановился, я засыпал солод, муку, температура упала до 56 град., но далее ТЭНы не включились для нагрева либо я чего то не "нажал"?
Установил датчик в царгу, хорошенько примотал и утеплил..... И уже поздно понял что датчик не тот.... Как поменять нумерацию датчиков? Или выход только отсоеденять 2 других....
Только в скетче нумерацию править.
Странно, температура должна всегда поддерживаться. Что на экране было написfно?
Что еще было написано, стадия какая?
Осахаривание, попробую еще раз на неделе, если повторится, наберу на вайбер.
Ок, если wi fi подключишь, можно сразу и поммотреть, кстати, ТЭН без термолегулятора? Может он отключился.
Тэн с терморегулятором, но он не отключался, жестко установлен на максимум.
Подготовь на всякий случай лампочку накаливания. Включишь ее вместо ТЭНа, проверишь.
Столкнулся с проблемой определения Arduino при подключении. Драйвера из CH341SER.  Win7 x64. Подскажи куда копать? Simpled 30
  • Спасибо 2
