[member=Виктрыч], и с флегмой можно грубый прикид сделать, исходя из удержания той же насадки...
на ХД вроде цифры были...
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Валер,или ты уже привязал каким то образом скорость к давлению?Если так ,то интересно было бы посмотреть.расскажи не темни.
Да
Да не клеится арифметика в динамичным процессе. Я блин два года назад повальные считал по пятиэтажным формулам классиков. И больше чем вдвое не попал. И не в ту сторону.
Офф. Сегодня вот станок передемонтировали. Мы проверили . все работает. Слесаря стали углы выставлять. Прибегают и пиздят что стол слетел с рельсов на форсаже сам. Пришли проверили. Двигатель реверсируется. А стол идёт только в откос. И две шестеренки. Парадокс.
Да
[member=МАРТ],Привет от Аквалюба. Презент твой у меня. Весьма неплох. Очень добротен.
А в плане гложет дык я все давно высказал и неоднократно. Мытьем не получилось. Ну дык.
блин чет не мой день. пяток сообщений не пропихнулось. Это свыше.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
сопротивление пАру зависит от....
1. насадки. прямое перекрытие проходного сечения
2. статического удержания. т.е. сколько флегмы висит на спиральках или др насадке
3. динамического удержания. т.е. вверху, под дефом, крутится 5 л АС/час на 1 квт . 83.3 мл/мин, 1.39 мл/сек
4. зависит от высоты трубы. как в электричестве... чем длиннее проводник, тем сопротивление выше...
и предыдущего режима. Т.е был взлет или посадка. Причём вдвое легко.
Давление растет при росте подаваемой мощности или при сужении диаметра колонны, при набивании колонны насадкой мы сужаем сечение (грубо уменьшаем диаметр) следовательно увеличиваем давление. Плюс когда на насадке "повисает" флегма это еще сужает сечение.
Но насадка увеличивает "тепломассобмен", что хорошо для нас.
Увеличивая давление мы увеличиваем скорость пара.
Флегмово число в формуле принимаем 1/5, но как вы его устанавливаете на колонне? Чтобы установить точное флегмово число нужно точно знать сколько капает в приемную тару (это можно), а сколько возвращается в куб (как определить не понятно)
Из всех примеров в первом посту получается отличная водка, но разное КПД колонны, у большинства можно еще увеличить мощность.
Увеличивая скорость пара и увеличивая флегмово число мы получим одинаковую водку...
Мой вопрос по поводу увеличения диаметра колонны остается открытым, так как не ясно, что происходит с разницей расчетного и фактического диаметра (он же не пропадает)
То что теоретическая тарелка зависит от высоты это 100% и объяснить я это могу только тем, что концентрация спирта в кубе пусть будет 30, а вверху колонны 96 грубо между ними выстраиваются тарелки 30-60, 60-70, 70-75 и т.д. интересуящая нас тарелка - последняя между 96,5-96.6 и чем меньше высота колонны, тем меньше высота этой тарелки следовательно тем больше вероятность хапануть хвостиков (это если учесть что скорость подъема пара одинакова, снижая скорость мы (мнимо) увеличиваем высоту это ТТ
При работе РК давление, скорость пара, флегмово число, высота ТТ, даже диаметр колонны насадки меняется и посчитать это формулами не возможно
Пример:
Сухая колонна с насадкой диаметр допустим 5 мм (остальные 30 мм заполняет насадка) давления нет, скорости пара нет
Колонна прогревается появляется давление и скорость пара
Колонна работает на себя диаметр уменьшается так как флегма "повисает" на насадке, из за уменьшения диаметра увеличивается давление и скорость пара, флегмово число равно бесконечности так как отбор закрыт
Открываем отбор меняем флегмово число все остальные параметры не меняются
При подходе хвостов флегмы становится больше давление диаметр уменьшается давление и скорость увеличивается мы снижаем скорость отбора чтобы вернуть к начальному состоянию
Как то так
Если честно сам не понял, что сказал, в голове крутится, а как правильно изложить не знаю
Изменено пользователем Alex.EAM
во первых не в куб, а в колонну. в куб возвращается высоко кипящий компонент испарившейся жидкости.
точно зная подводимую к кубу мощность нагрева мы будем точно знать количество спирта конденсировавшиеся в дефлегматоре. забираем пятую часть и всё...
наверное ты имеешь ввиду приведённые типоразмеры колонн и их ТТХ из третьего сообщения.
Алексей, а сколько практики у тебя в ректификации ? пробовал ли ты сделать спирт по правилам описанным в первом сообщении ?
что значит КПД колонны ? у Стабникова (емнип) читал о норме производительности РК с 1 м кв. колонны. но что то сейчас не нашёл.
на высоте насадочной части (от куба) примерно в 8 диаметров  уже 96 % -ный спирт.
если читать Креля, то можно найти таблички где в зависимости от типа насадки указана высота теоретической тарелки. но нужно понимать , что данные эти были получены при экспериментах с определённой колонной, т.е. диаметр колонны был постоянным. при увеличении диаметра колонны высота теор. тарелки так же вырастет ( при условии постоянной скорости пара) - это понятно ?
я ошибаюсь или нет при мысли что мы являемся свидетелями зарождения нового производителя насадки ? ))
[member=Alex.EAM], ты хочешь получить максимальную производительность колонны при ограниченной высоте? Впрочем, все хотят :-).
Как-то не складывалось раньше у меня с темой GrOV'а в плане прочесть/изучить/осмыслить. У него несколько другой принцип - по-максимуму убрать примеси из сырца до ректификации. Смысл? Сокращение общего времени процесса получения спирта (от браги до спирта), облегчение работы колонны. Если работа "по-Алкобрату" позволяет из самого грязного сырца получить хороший спирт (для этого и нужна колонна "высотой 50 диаметров" - гарантированно отсечь примеси), то у GrOV в приоритете очистка сырца, после чего с ректификацией справляется "короткая" колонна L 125см насадочной + 25см ЦП при диаметре 58мм внутреннем. Качество спирта - у него в теме есть ГХ спирта из "сложного" сырья, качество отличное!
Так что думай сам, какой техпроцесс выбрать и какое оборудование под него изготовить.
Точно нет) я не маркетолог, моя работа не связана с торговлей самогонных аппаратов и всего что с этим связано
Это понятно, я говорю об этом же..
Я хочу сказать что все вы получаете чистый спирт, но не все используете свои колонны по максимуму из ваших расчетов
грубо говоря Сергей выявил что на его колонне чистый спирт выходит при 50 диаметрах, но у остальных это не прокатит...
теперь ближе к теме колонна высотой 1650 с 33 диаметром будет выдавать чистый спирт в кол-ве 0,311 л/ч при подаваемой мощности в 550 кВт (с учетом потерь в кубе) взято с первого поста КПД 100%
но колонна с высотой 1650 и 50 диаметром будет выдавать чистый спирт в кол-ве 0,311 л/ч при подаваемой мощности в 550 кВт (с учетом потерь в кубе) КПД уже 80 или 90% (факт что не 100) так как мы выкидываем из формулы 17 мм диаметра
Пол года!!! Можно считать, что вообще нет. Отсюда и возникают эти вопросы
Нет не пробовал, НО на данный момент я делаю спирт который мне НЕ нравится (может это вообще не спирт) и хочу поменять колонну, пытаюсь разобраться что и как поменять или вообще менять не надо, отсюда и задаю эти вопросы
И самый главный вопрос на который я не могу ответить прочитав данную тему (в очередной раз хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору) С какой скоростью можно получать отличный спирт на колоннах внутренним диаметром 35.1 мм (1,5 дюйма) и 47.8 (2 дюйма) при высоте 1650???
по вашей технологии (так как для меня она самая показательная) можно получить одинаковое количество отличного спирта с этих колонн, но это не правильно в ваших формулах куда то деваются 35,1-33=2,1 мм и 47,8-33= 14,8 мм сечения колонны, а следовательно это потери и как следствие КПД колонны уменьшается
[b][member=Alex.EAM][/b], ты бы свое понимание КПД выложил...для начала
[member=Alex.EAM], ты бы свое понимание КПД выложил...для начала
В точку это и есть КПД 100% добавить можно только максимальную производительность ОТЛИЧНОГО СПИРТА
 Уметь надо и то и другое, но для данной темы нужно домучить РК, а очистку СС это в другой теме)))
С какой скоростью можно получать отличный спирт на колоннах внутренним диаметром 35.1 мм (1,5 дюйма) и 47.8 (2 дюйма) при высоте 1650??? по вашей технологии (так как для меня она самая показательная) можно получить одинаковое количество отличного спирта с этих колонн, но это не правильно в ваших формулах куда то деваются 35,1-33=2,1 мм и 47,8-33= 14,8 мм сечения колонны, а следовательно это потери и как следствие КПД колонны уменьшается
конкретно по высоте 1650 мм : скорость отбора тела 0.31-0.32 л/ч.
как я уже писал выше- с увеличением диаметра колонны увеличивается и высота ТТ . т.е. при ограниченной высоте колонны если мы увеличиваем диаметр, то нужно будет снизить скорость пара для того что бы количество тарелок в нашей колонне возросло до такого количества, при котором качество спирта оставалось бы приемлемым. а как найти эту скорость пара ? а что самое сложное - как найти мощность нагрева для такой толстой колонны ?
вот что бы сильно не углубляться в дебри с теорией и расчётами (кои мало кто из нас любит и я в их числе) мы с коллегами выяснили на старом форуме, что производительность колонны можно рассчитать исходя из высоты колонны. просто поделив высоту колонны на количество теоретических тарелок (выяснили что их должно быть 50 шт) и уже от полученного диаметра производить расчёт для скорости пара в 0.2 м/сек.
а на практике - то при увеличенном диаметре колонны  (при соотношении высота /диаметр  менее 50) скорость пара в свободном сечении будет ниже чем 0.2м/сек.
ну если КПД имеется ввиду съём спирта с метра квадратного площади сечения колонны, то таки да- для толстых колонн при малой высоте КПД будет снижено.
коллеги, если кто то помнит где описано в книгах определение КПД  - ткните носом.
[member=Алкобрат],Патриарх, да это от лукавого.., письку и аж 2 сиськи, одной рукой...
Нужна другая система захвата, как у Грова :)
Хотелось бы,да не получается.
да не получается.
Тут или ладони разрабатывать, что бы загребущие были, или сиськи оттягивать ,что бы в точке "G" сошлись...
Паша,выбираю по жизни первый вариант.А то как то не кошерно -сиски как у спаниеля уши!
[member=Алкобрат],Серж,есть вопрос:что за примесь остается в кубе при втором ректе?запах слабый,не понятный.
, это то что осталось в кубе и колонне после первой ректификации. Олег, нет у меня возможности для идентификации примесей.  головы да хвосты...хвостами там воняет...
[member=Алкобрат],Сереж,запах напоминает медицинский клей что ли.особенно проявляется после трех навалок.
 Сергей, мой опыт, пока не доведенный до логического конца.
Колонна после второй рект. ПВК вылизан как.... котика :-) . Залит и отректифицирован спирт 1сорта (после первой ректификации), 22 литра. Именно спирт, без разведения. Востатке в ПВК меньше литра(то что осталось в колонне в ПВК не сливалось, кран мнизу колонны). Вот эти поллитра воняют абсолютно хвостами как после 1 ректификации. Вывод какой можно сделать?
, Олег, полюбому хвосты ))) раз в кубе остаются.
вывод- дофига сивухи в первом сорте.
Парни, ставьте запятые в циферках там, где им положено быть.
исправил
ты думаешь полноценные хвосты родились? Вряд ли. Они в первый раз проскочили.
тоже об этом сказать хотел.
а колонна пропарена ?
