Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Размышления о логе ректификации с разным кубовым давлением...
ректификация давление предзахлёб
Сообщений в теме: 638
#1 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
  • ГородSt.Petersburg
Отправлено 20 Март 2016 - 21:54
В пятницу начал ректификацию...К полуночи рубанули свет - успел отобрать литров 12 спирта...
В субботу с утра надо было продолжать..
Начитавшись ветки о ректификации в плёночном режиме решил проверить влияние кубового давления(подводимой мощности) на своей колонне,
отбирая остаток спирта...Остаток, литров восемь, получился как всегда - нормальный.. :-)
Исходные данные - колонна Ф 58 внутр. Длина= 125 см до отбора ЦП+ 25 см ЦП.
Деф/кондесатор - двойной. Флегма - по жиже, Головы по пару/жиже после дефлегматора...
Насадка - семигранка Диогена 3,5х3,5х0,25.
Залит эпюрированный самогон - голов нет...ПЕРВАЯ (единственная и последняя) ректификация..
Регулятор мощности РМ2,ТЭН 4.0кВт х 220в,, ТП=520 Вт.
Начал процесс - разогрев куба, включение охлаждения и вывод на обычное рабочее давление 20+ мм.ртс автоматика сделала сама...
Прикрепленный файл  Разн.Давлен.JPG   111,7 КБ   2 Количество загрузок:
После этого решил захлебнуть колонну вручную и уйти на 10% вниз по давлению..
Контрольным МАРКЕРОМ выбрал температуру под ДЕФОМ - поскольку имею возможность измерять до сотых градуса..
Итак: захлебнулся на 39 мм.ртс..Откатился на 36-35...РМ2=180 вольт. Стабилизация.
Средний отбор на 88С=1,26 л/ч.. Т дефа=77,93, Давление 36 мм.
Снизился до 120 вольт.. Стабилизация, пристрелочный отбор..Давление=12 мм.ртс , Т деф =77,87, отбор 0,30л/ч..
Вернулся на 172 вольта, Стабилизация..Давление= 25 мм.ртс,Т деф= 77,88, отбор = 1,16 л/ч..
Общие наблюдения - при высоком  кубовом давлении Т дефа на 5(пять соток) выше , чем при низком..
Это может быть следствием 2-х причин:
а) колонна хуже укрепляет..% спирта падает -Т дефа растёт...
б) Поскольку у меня конструктивно в Дефе ВСЕГДА избыточное давление - из него постоянно "дует"
    в конденсатор..А ТСА в конденсаторе - повышение Т может быть следствием повышения давления в Дефе...
Скорее всего - обе причины имеют место...
Но(!) разница - всего 5 соток!!! Насколько это существенно???
В сравнении с Р низким, среднее рабочее давление в 25 мм.ртс даёт среднюю разницу по маркеру(Тдеф) лишь в 1 сотую градуса...
То есть - фактической разницы практически нет.. А разница отбора - в (почти) раза..
Вопрос - есть ли смысл работать на низком давлении (по сравнению даже со СРЕДНИМ в моём случае) и брать 0,3 л/ч вместо 1,2 ??
По-моему - ответ очевиден...
З.Ы,  Отбор рассчитывался по Ткуба по "Шпоре"..
Лог - для интересующихся - приложил..
Прикрепленный файл  Diff_Press.zip   113,81 КБ   61 Количество загрузок:
Почему на насадочных колонках с хорошей насадкой разделение почти   НЕ ЗАВИСИТ от ЗАГРУЗКИ колонны до критического ФЧ -
написано на 125 стр. у Вайсбергера: гл.VI Расчёт влияния факторов на ход периодической разгонки.
Параграф Б влияние задержки на чёткость разделения..
Выводы - в конце..Желающие могут ознакомиться...
Сообщение отредактировал GrOV: 21 Март 2016 - 10:44
#2 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 20 Март 2016 - 22:08
А царга пастеризации? Деф же выше. А отбор ниже и прилично.
#3 Амбал
Амбал
  • Пользователи
  • 1 166 сообщений
  • ГородМосква
Вопрос - есть ли смысл работать на низком давлении (в моём случае) и брать 0,3 л/ч вместо 1,2 ?? По-моему - ответ очевиден
Очевиден он будет, когда будут анализы обоих режимов.
Кстати в пленочном режиме, для такой колонны отбор 175 мл/час.
#4 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 20 Март 2016 - 22:13
Я промерял дельту на контроььном участке. При некотором повышении давлении куба она падала. При критичном прилично. Вот на это и делался упор. Хотя все это расписано у классиков.
#5 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:16
А анализ  спирта отобранного в подобных условиях (в среднем режиме) - у Петровича в теме...
Давно только по этой методе работаю...
Можете ознакомиться..
Сравнивать с высоким и низким давлением - имхо нет смысла..
Я приберегу его расположение ко мне для действительно важного случая.. :-)
Сообщение отредактировал GrOV: 21 Март 2016 - 12:52
#6 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Очевиден он будет, когда будут анализы обоих режимов.Кстати в пленочном режиме, для такой колонны отбор 175 мл/час.
По любому дельта температуры определяет колл ТТ. Что смущает?
#7 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:17
Лог приложен.. Дельту просчитать не сложно - все данные есть..
#8 Амбал
Амбал
  • Пользователи
  • 1 166 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 22:20
Меня смущает, что сравниваются 2 режима, без ГХ, чисто на ощущениях: нравится-не нравится...
#9 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:24
Амбал
Ещё раз - анализ ГХ  СРЕДНЕГО режима у Петровича в теме...
Что либо сравнивать ещё - бессмысленно...
#10 Виктрыч
Виктрыч
  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • ГородЕкатеринбуог
Отправлено 20 Март 2016 - 22:25
ГХ бумажка важная но бумажка. Если я по градуснику сам вижу одно а по бумажке другое может тому парню руки помыть? Который ГХ заводил?
#11 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:27
На ощущениях - это, в большинстве, у вас.. У меня все ходы записаны..
А может...?? :rofl:
#12 Амбал
Амбал
  • Пользователи
  • 1 166 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 22:28
Как говорил Остап Бендер, разбивая лампочку, контора пишет...
#13 ВОблин
ВОблин
  • Пользователи
  • 548 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 Март 2016 - 22:35
 эпюрат из  какого сырья?
#14 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:36
контора пишет..
Пишет не контора, а комп на диск...Контора могла бы скачать лог и слегка потужиться его осознать...
А то как всегда -  не читал, но...осуждаю...
 Десяток, мля,  постов и ни одного скачивания лога..
О чём говорить?
ВОблин - сахар после НБК с укреплением и эпюрации...
Сообщение отредактировал GrOV: 20 Март 2016 - 22:38
#15 ВОблин
ВОблин
  • Пользователи
  • 548 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 Март 2016 - 22:40
сахар
мля! потраченное зря время.
не нравиться мне t20 всю дорогу ... на ржаном бы ты нюхом почуял бы... хотя эпюрат, я на нем не работал и могу ошибаться, но t20 - 78+ это  все-равно слишком много.
Сообщение отредактировал ВОблин: 20 Март 2016 - 22:48
#16 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:44
Это личное горе каждого..В период модерства на ЛабСпирте  доказал многим что разницы в спирте из любого сырья - нет..
При прямых руках.. Остальное - от лукавого..
Доклад закончил...
Верите/не верите - мне всё равно.. Трахайтесь дальше...
#17 Амбал
Амбал
  • Пользователи
  • 1 166 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 22:50
Интересно, что температура в РК в 5 Диаметрах от низа, выше в пленочном режиме, чем в предзахлебе. Почему?
#18 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 22:51
На динамику смотри...Абсолютные значения - до одного места...
Специально перекалибровал все датчики перед экспериментом..
Пересчёт по давлению - отключил - нарочно - чтоб чистые значения были..
Датчики - ВНУТРИ колонны - в насадке..К колонне крепятся сальником  с фторопластовой набивкой..
Пересчитать обратно - вручную нет проблем (если надо) по Рудиному калькулятору...
Датчик давления у меня на высоте +18 см в колонне.. Разница с кубовым - 1-1,5 мм.рт.ст. в минус..
На графике - давление с колонны, а не с куба..
Сообщение отредактировал GrOV: 20 Март 2016 - 23:00
#19 ВОблин
ВОблин
  • Пользователи
  • 548 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 20 Март 2016 - 23:00
Олег, как ты доказывал на лабспирте одинаковость спирта?
#20 GrOV
GrOV
  • Пользователи
  • 496 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 23:06
ВОблин
Делал из сахара и нативного пшеничного крахмала с солодовым осахариванием..
Возил людям (вместе с ХВ S66) - пока ещё мирно было  - они слепо дегустировали...
Сообщение отредактировал GrOV: 20 Март 2016 - 23:13
