Вчера спаял углевалку из нержавеющей трубы Ф40, длина около 90см. Объём 1150 мл. Внизу игольчатый кран. Вниз положил сеточку от баоьера, на сеточку отпустил обрезок верхушку от фильтра барьер, в котором много дырочек. Теперь думаю что приделать на верх трубы. Как лучше водку подавать? Термос что-ли сверху припаять?
http://www.minispirtzavod.ru/?an=teach3-4
игольчатый кран какой?Где брал?Цена вопроса?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Дело в том ,что плюс-минус дается на группу приборов, а конкретный прибор имеет строго определенную погрешность в этом пределе ,и если она ,допустим ,плюс 05 ,то через неделю минус 05 не станет .
И, действительно, можно что угодно рассказывать себе ,хуже когда начинают другим мозги загаживать .
На каждом средстве измерения указана погрешьность как плюс -минус, и какая она окажется при следующем измерении ни кто не знает: может и плюс, а может и минус, к сожалению.
Кстати ни в одном паспорте на средство измерения не видел записи, что погрешьность у данного прибора постоянная определяется как +0,6 градуса, типа он врет только на 0.6 градусов в плюс ( или только в минус).
Никто ,потому что, каждый прибор не проверяет и погрешность складывается из уровня прецезионности элементной базы ,поэтому и пишут разброс на всю серию .
Просто проверь ,на том же кипятке, несколько термометров ,они будут показывать всегда один больше др меньше, или оба одинаково ,но не будет ,что один показывает больше, а другой меньше ,а через 5 минут наоборот.
ГОСТ 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность)методов и результатов измерений.
п. 0.4. Прецизионность (изменчивость измерений)как правило выражают в терминах стандартных отклонений.
Термин стандартное отклонение означает корень квадратный из дисперсии определяемый в отечественных нормативных документах как " среднеквадратичное отклонение".
Для справки: значение корня квадратного из числа имеет знак плюс-минус.
[b][member=Амбал][/b], Все это касается серии приборов .Каждый конкретный прибор просто входит в эту серию ,по принципу необходимости и достаточности.
Просто проверь несколько термометров на одной жидкости и через час снова ,и один всегда будет показывать меньше другого, или оба одинаково, максимум ,разница будет как раз в 01 в их дельте показаний.
Для примера ,резисторы 1мом с маркировкой "с" -точность 10%, те там будут резисторы от 900ком, до 1100ком ,но каждый из резисторов будет иметь определенное сопротивление, которое не будет меняться, сколько ты его не измеряй.
Про углевание:пока углевал не более пятидесяти минут(контакт сортировки с углём),становится реально мягче.Специально не стал сливать остатки сортировки с фильтра,прошло около недели,сегодня слил и попробовал,офигеть!Серж опять не обманул!, ни какой гадости,горечи и тд. Многократно лучше.
Многократно лучше.
Не совсем понял. Лучше то ,что неделю в фильтре стояло, тк никакой гадости ,или то что меньше 50 минут, тк мягче?
Гост, как видно из названия, устанавливает ТОЧНОСТЬ МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ в России, не зависимо от типа используемых приборов.
Не я придумал, выходи с предложениями по изменению ГОСТа.
Кстати резистор, не является средством измерения.
, Саня! Верни себе прежний ник!
Гост, как видно из названия, устанавливает ТОЧНОСТЬ МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ в России, не зависимо от типа используемых приборов.Не я придумал, выходи с предложениями по изменению ГОСТа
Гост дается на серию оборудования ,для того что бы получить о нем представление, про необходимость и достаточность я уже писал.
Ты скажи, вот теоретизировать намного проще ,чем 2 термометра сунуть в воду с разницей в 5 минут ?
Про резистор ,это для простоты.Пробовал на манометрах и оптичестих ,температурных датчиках ,и давления-везде один принцип ..
Изменено пользователем texnar
Сунуть можно что угодно и куда угодно, хорошо бы еще правильно оценить результат.
Технарь, ГОСТ почитай, что там написано, не делает он исключений которые ты рассказываешь.
Назови пункт нормативного документа подтверждающий твои слова, а так, это твое ошибочное мнение вводящее в заблуждение коллег.
[member=Амбал],
можно кликнуть..
Систематическая погрешность измерения  (англ. systematic error) – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.
Примечание. В зависимости от характера измерения систематические погрешности подразделяют на постоянные, прогрессивные, периодические и погрешности, изменяющиеся по сложному закону
Ты какую имеешь ввиду?
Я предполагал именно систематическую..
Изменено пользователем GrOV
Как все это относится к коллоне? Облом у меня с трубами 70мм(( все не слава Богу.
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
Гров, я имею ввиду погрешьность измерения, это шире приведенного тобой определения.
Это не моё определение., а Федерального агентства по тех.регулированию и метрологии..
Видимо, они с твоим не знакомы..
Texnar,лучше то,что простояло в угле неделю
Игорь напиши в личку,как .
Гров, я ранее указал, что это понятие установил ГОСТ 5725-1-2002.
Ты дал ссылку на часть общего целого, которая должна учитываться при расчете общего целого.
Кстати ГОСТ обязателен в том числе и для федерального агентства.
Желающие могут предложить внести изменения в ГОСТ, правда, для начала неплохо было бы его почитать.
Оффтопить заканчивайте..   пальцы свои пожалейте..  приеду - потру ваши госты и погрешности - все, что к теме не относится..
Создайте отдельную тему по приборам..
есть же, но туда ходить лень.
Мир, труд, спирт!
То есть проверить ,ты так и не пытался?  Я то просто все это проверял ,причем на различных типах датчиков, и вывод сделал ,но и самогонщики-теоретики тоже нужны ,а то скучно будет .
Да ,тут косвенное отношение, конечно. Вопрос, изначально, в причине изменения крепости спирта.
Есть не большой вопрос: давление захлеба зависит от диаметра,высоты, плотности насадки? Или все это взаимо связанно?
Гров, ты спутал понятие точности измерения П.3.6 с правильностью измерения п. 3.7., точность измерения шире и включает в себя правильность измерения, как я и писал выше.
[member=Амбал]
Александр..Давай прекратим трёп..
Надоело..
Если тебе вдруг понадобится (не дай Бог) градусник, чтоб измерить температуру при заболевании,
а он сначала покажет 37,3, через 5 минут 36,7, а спустя ещё пять минут опять 37 с копейками - то ему место не в аптечке, а на помойке..
Твой "постулат" сводится к тому, что все поправочные таблицы средств измерения, юстировки и поверки можно послать куда подальше -
поскольку, следуя твой логике ничему верить нельзя - показания термометров скачут как триперный заяц..
Ещё раз выскажу своё ИМХО -оно совпадает с предисловием к ГОСТу:
Термины "правильность" (trueness) и "прецизионность" (precision) в отечественных нормативных документах по метрологии до настоящего времени не использовались. При этом "правильность" - степень близости результата измерений к истинному или условно истинному (действительному) значению измеряемой величины или в случае отсутствия эталона измеряемой величины - степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии результатов измерений (или результатов испытаний) к принятому опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности (см. пункт 3.7 ГОСТ Р ИСО 5725-1).
В контексте сказанного Бухариковым это воспринималось именно так..
Не юли.
Ткни пожалуйста пальцем в пост - где ты упомянул о точности измерения...
Речь шла исключительно о ПОГРЕШНОСТИ..
