 Саня, сегодня запробовал твоей водки. двадцатидневная выдержка с углём.
[member=Aleksander.nov],
это сколько угля и на какой объем ?
[b][member=Алкобрат][/b],  или ты сам углевал его водку?
Изменено пользователем COURIER
Алексей,минимум столовая,на пол литра. Трясла почта России.(минимум,это не значит,что столько нужно класть, специально сделал перебор" ,чтоб Серж учуял,как уголь портит сортировку)""""
Трясла почта России
Саня! В пластике?
Уголь на сколько заходов? Или новый каждый раз?)
Зы сегодня попробовал сортировку после двухнедельного отдыха с кокосовым углем(тряс редко, даже не каждый день) и о, чудо, есть контакт! Мягко, практически без запаха, не просит запивать/закусывать. Это лучшее что я пил))
Зы углевалка такого качества никак не дает
Зыы фильтровать долго через вату приходится, даже после отстаивания, но это на новом угле
Изменено пользователем Ilson
Игорь,да,уже и пластик рулит! ,не замечал гадостей, но срок маленький. Илья,если вопрос ко мне, то это не ко мне, я только в начале обучения.
Вообщем углевать я теперь буду в 3-х литровых банках, изредка потряхивая) премиум водка с отбором до 91 в кубе.))
Илья,смело до 93, я то уж привереда до 94,5,хотя смотря что за колонна.Самое главное,что в этих градусах остаётся всего грамм сто пятьдесят, насрать, моя миниколонна поллитра просит, за стабильност, попробуй откажи!
[b][member=Aleksander.nov][/b], ну почему же нет статистики ? набираем потихоньку. по крайне мере утверждение что долгий контакт сортировки с углём идёт во вред качеству , не подтверждается.
Сергей,это я для себя подтвердил тогда, да же не помню когда!
Я примерно всегда в одно и тоже время одинаковое кол-во спирта наливаю и перед тем как спать идти меняю тару при 91-92(причем что китайский термометр может врать и в кубе будет все 93) остальное рект вместе с подголовниками еще один раз.
Скорость на головах 24-26мл, на подголовниках 260-280, при отборе тела 260, после 91-92 скорость 230-240
Кто подскажет? Вот мне Игорь Селиваненко у которого брал насадку 4/4 рекомендовал при каждой ректификации 1-2 раза захлебывать колонну. Цитирую
Захлеб надо делать при каждрм запуске колонны, чтобы насадка полностью смочилась. В противном случае возможно каналообразование - жидкость течет по каналам сама по себе, а пар - сам по себе.
Кто что скажет, нужно ли? Я пробывал, если без захлеба , то мощность рабочая чтоб 18ртути было, подаю 1750вт, если после захлеба, работает на 1500вт.
Изменено пользователем Андрей36
[b][member=Андрей36][/b], Я полагаю что он имел ввиду что после остановки колонны те отключение питания воды и тд
[member=texnar],Нет, именно перед началом ректификации.
Ну, разово ,я понимаю, а несколько раз? Это потом всю колонну по новому устаканивать и головы новообртазованные отбирать...
Я  могу и ошибаться, но не всегда изобретатель винта, может рассказать о работе геликоптера правильно.
Винты разные бывают, не только у геликоптеров, но и у судов и ПЛ
Мы работаем в пленочном режиме, нам точно не надо заморачиваться захлебом колонны.
  Селиваненко это твердит многие годы .  ничего не надо захлебывать. насадка и так очень холодная, чтобы набрать пленку конденсата(флегмы) ...
  • + репутация 3
[member=ВОблин], Валер, а почему тогда давление при одинаковой мощи разное ?
Тоже как и Селиваненко всегда перед началом захлебываю колонну или снимаю дэф и заливаю в трубу большим потоком подголовники с предыдущей ректификации. Тогда давление становится рабочим не через несколько часов ( при отборе голов,) а сразу и головы более концентрированные.
Давно этот вопрос для себя закрыл опытным путем.
странный режим у твоей колонны. на моих давление устанавливается сразу как флегма спустилась вниз и не превышает 8мм все это происходит быстро , после выдоха примерно 5минут... может меньше.
))) уж и не знаю, мож пережиток прошлого... дык алгоримт устоялся. Залил подголовников, флегма пошла, давление восьмерка.
Что ж поиграюсь снова, освежу память, тем паче Ща пытаю алгоритм Грова, там и проверю.
это нормально?
нормально. такое бывает у очень ... осторожных самогонщиков :sarcastic:   какой диаметр колонны и насадки?
[member=ВОблин], труба высотой 1800, ф35, СПН 3,5×3,5
[member=COURIER], 680-700 Вт. Чистыми должно быть около 8 мм ртути в кубе.
50 ВНД,высота 2метра,Подаю 1.338КВТ,ТП 25%.Начальный отбор 0.7 л в час.Конечный на 90гр в кубе 0.5 л.Давление не помню уже 10-12.СПН 3.5.Короче долго и муторно :)
