Слил остаток с колонны в ведро с метками - 16 литров вышло, далее в мензурку залил 80 мл , остудил до 20грд ареометр АСП-3 со шкалой измерения 0-40грд. показал 1грд. термометр в это же время показал температуру 21грд. с помощью калькулятора самогонщика посчитал что при этой температуре градустность составляет 0.88.
После отбора голов, на скорости отбора тела или даже больше ,выдуть подголовники ,потом стабилизировать колонну и жать тело .
Подголовники отбираю со скоростью тела, значит надо увеличить  мощность и отбор? А примерно насколько?
Смитт,Александр,колонны у нас похожи,я теряю при первой рект около семи ста ,при второй пятьсот ( зависит от жабы при первой хвосты раньше отрубаю), при чем работаю до 94,5 в кубе.,если проще посчитать ,то с девяти литров АС, тела я бы получил миним пять триста.
Сань, может быть я эту колонну уже задолбался дорабатывать напильником, следующая ректификация поставит все на свои места т.к. вроде все косяки доработал.Кстати в сейчас пью со своей твою водку - классная вещь, однако запах пыли немного и в твоей имеется, надо технаря пытать как от этого избавиться :crazy:
Тут зависит как работаешь если по Сержу то примерно треть захлеба то и в 2 раза нормально а если на предзахлебе то больше 10% не вдуешь
АСП-3
Он сам по себе не очень точен ,а еще на предельном режиме...Лучше тогда поставь прямоток после колонны и дожми до 0 хвосты ,но достаточно ориентации на т в кубе .
Сливать быстро и больше, а потом тело. Иначе врядли как.
А царга пастеризации спасет от этого дела? И вообще кто пробовал это стоящая вещь , - все думаю купить или нет?
Тут уж решай сам, надо тебе или нет
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/
от этого дела?
От этого нет,а вот лучше или нет ,тут хз ,тк часть высоты теряется ,а ,например ,в квартире это критично .
Смитт,покупать нет, сам сваргань,раза в три минимум дешевле, да и технологию усвоишь.
Тут как посмотреть, уменьшил высоту РК облегчил выход голов и подголовников. Надо поэкспериментировать.
Но запаса по сивухе не будет... Так что все относительно
Можно пропорционально отбор уменьшить. Тогда возможности РК по сивухи останутся прежними, а с головами и подголовниками отработаем лучше.
Воу, воу, муЗчины!
У Сергея, на первой странице всё необходимое для данной темы! Ни цп, ни но тут нет. Уже много раз говорено про подготовку сс, но это ведь не в тему немножко тут, нет? Точнее, ЭТА метода работает 100%, если её повторить в точности. Всё остальное- другие вариации. Вам так не кажется?
Зы. Не стыдно не уметь, стыдно не учиться. :)
texnar,Паш, Ты водку то уважаешь? Может угостишь? А я,Тебя,своей бякой.
А что мешает использовать ЦП в пленочном режиме? Не вижу ни каких нарушений метода, если соблюдать первую страницу ветки. А плюсы явные: улучшения качества. Изменено пользователем Амбал
Так там сырец считай безголовый, а тут вопрос по классике .Так то все правильно.
[b][member=Aleksander.nov][/b],
Пока качества нет приличного-позориться не буду. Может в июне в отпуске что получится.
Сложно, сложно.. и неоднозначно..в пленочном.
Зы. Я сам сделал цп, и пользую, но пока не могу вот так, запросто сказать- да, стало лучше, чем было бы, если б я тоже расстояние забил насадкой..
Не, не могу, тем более без анализов или хотя бы проб коллег.
Паш! По Серегиному методу (ну почти, с небольшими отклонениями) я и делаю ;) без предвариловки, если не считать слива первых мл с браги ;) какой, нафиг, безголовый сс?! :)
[b][member=snab][/b],
Что то я запутался  если про 72 говорим то он вроде на нбк брагу гнал
Игорь,а я не делал ЦП, просто общаюсь с людьми ,и понимаю что делать не хочу.Водки хороший хочу пробовать, кто даст?или у нас на форуме водку качественную не делают? Или жмоты?
[member=texnar], тема то Сержа1=Алкобрат! ;)))
Так и он сырец не на прямотоке получает вроде?
Сань, как говорили с тобой, я отправлю, только чутка позже. И не факт, что хорошей, но отправлю ;)
Если ЦП отбирает головы и подголовники, в том числе новообразования, во время отбора, то польза явная.
Правда придётся пожертвовать уменьшением отбора с 450 до 300 мл/час, но попробовать стоит для второй ректификации.
На днях, первый раз, подготавливал СС с ЦП и ПБ понравилось.
[member=texnar], Паш! Я то близко к сердцу (к себе применимо :)) понимаю ;))))
Месяц отвалялся в больнице, а спирт так отдохнул, что каждая банка имеет свой запах. Вчера сравнивал 2 банки собранные со второй ректификации. Скорость у обеих 350 мл/ч. А вот мощность - у одной 550 Вт, а у другой 620. Так вот где 550, там чистейший запах спирта, а где 620 - далеко не спирт. А всего то 70 Вт! Щас нюх слегка лучше стал. После 31 года курения, месяц не курю из-за отравления наркозом.
