Вода конечно из под крана, а вода у нас ещё та, железа столько что хоть выплавляй , да и солей хватает. Я так понимаю всасала она воду, на насадке потихоньку образовывается накипь, я слил кубовый остаток, залил СС и начал процесс, пар моет насадку, флегма смывает с насадки всё в куб и получаю посторонние привкусы. Так как теперь колонну то отчисть без лишних телодвижений. Пропарка справится?
Вот уже ответили, как в воду смотрели, действительно я вверху снял паутинку и достал одну спиральку, она какого то грязно серого цвета, как буд то бы травлёная.
Вот она правда,но мне легче спирт проеать,чем колонну загадить,у меня даже каждый рект свою температуру имеет ,первый и второй,у них разные цели,а подготовка колонны к назначенной цели не стоит трудов и потери спирта,,мечтал о двух трубах,,так и мечтаю...это ответ был Сержу,не успел
[b][member=Просто Вася][/b], промывать колонну вообще не нужно ничем. при работе на себя в самом начале, все что было там из примесей, всё сольётся в куб. просто когда отгоняешь сырец, и следующая ректификация планируется повторная, т.е. уже на спирт высшей очистки, то в конце первой ректификации лично я пропариваю куб и колонну для извлечения из неё всей сивухи.
Саня писал выше, что просто догоняет при первой ректификации кубовую температуру до 97 град. и просто не пускает сивуху в насадку, а сливает её вместе с кубовой жидкостью- лютером.
но лично я бы потом залил в куб чистой воды и всё равно куб и колонну пропарил )))
Получается колонну я загадил, печально однако. на выходных попробую пропарить. Сколько парить? И нужно ли включать отбор или можно просто поработать на себя?
Печально то,что ты считаешь печальным.,это к Василию.А я по любому выведу всех на чистую воду,что в книгах написанно ,и что в домашних условиях,разные вещи,вам не т желания понять,а мне есть желание проверить.Василий,включай мозг,тебе ответили достаточно на твои вопросы.
если после переработки сырца планируется переработка первого сорта на вышку, то куб и колонну нужно пропарить- выгнать всю сивуху до воды.   главное- не заиграться и не оголить тэны. обычно операция с пропаркой занимает минут 30. если же следующая после переработки сырца планируется так же перегонка сырца, то пропарка куба и колонны - бессмысленна.
Куб 35 л, заливаю 20 л СС, получаю порядка 8 л СР, не снижаемый остаток 6 л. Думаю должно хватить на пропарку, Так технология пропарки, после отбора спирта включаю полный отбор и полную мощность и всё летит  в банку. Так ? Ни какой флегмы и возврата нет.
[b][member=Просто Вася][/b], я отбираю весь спирт, тем-ра в 2-3 D 94 градуса. включаю полный отбор, без возврата, прибавляю мощу и в отдельную банку отгоняю сивуху, пока в конденсате не останется сивушных ноток.
пробуй по разному, может отработаешь и  предложишь лучший вариант.
нет...
отбор закрыт полностью. остатками спирта из куба ты промываешь насадку на возврате.
потом (если требуется) заливаешь чистую воду в куб и с открытым отбором пропариваешь
Остатками спирта из куба?нет Николай,если работать по Сержу,а здесь так,то трубе не чего брать из куба,при положенной мощи и отборе, всё находится в трубе,достаточно несколько минут работы на себя,чтоб сканцентрировать писят грам качественного спирта на вершине трубы,и разого сбросить имеющегося,это получается только при выходе остаточного давления из куба.
полоскание в растворе пищевой соды для нейтрализации кислоты.
Как приготовить такой раствор, сколько соды нужно на литр воды?
[b][member=COURIER][/b], Алексей, я думаю пару ложек пищевой соды на литр воды будет достаточно. там лишь бы кислоту нейтрализовать что бы оная при дальнейшем контакте со спиртом не образовывала новых соединений.
Саша я имел в виду не рабочий режим "по Сержу". там понятно, что флегмы не так много.
а в конце работы промывка на другом режиме. заполнение колонны в режиме "на себя" остатками и сброс вниз.
но это метод, как чесать граблями спину... один раз с таким столкнулся. потом водяным паром пропарил
и нормально.
в начале, когда головы отбираются, насадка нормально промывается. в принципе.
а много флегмы это сколько ? а мало -это как ?
Николай, модератором на новый форум пойдёшь ?  такие кадры ценны....
[member=Алкобрат], Сергей, если ты не против, не буду отвечать на этот вопрос в твоей теме.
выше свои мысли озвучил в полной мере. к твоей методе получения спирта, это отношения не имеет никакого.
человек спросил, и я просто прокомментировал, что делал для промывки насадки.
извини что влез с ответом на вопрос. постараюсь впредь воздерживаться от подобного.
[member=Алкобрат], Сергей,вопрос.Решил поиграться с колонной. Высота насадки 2м. Насадка спн 3х3.Т.п. 86ватт. Раньше подавал 500ватт грязными и отбирал405-410мл.Сегодня на 550ваттах отбирал 430мл. крепость 96.7,так и держалась пока не опустился до 490 ватт ,стала 96.6 (асп1). Получается что отбор завышен?! Но с другой стороны, когда в предыдущие разы замерял крепость на следующий день,крепость падала на 0.1%. Вот собственно и вопрос ,повысить мощу до "по графику ")или убавить отбор? Или пущай капает как есть?
[b][member=Serq78][/b], Сергей, тут важно определиться : устраивает тебя качество спирта или нет ?
 так то твои манипуляции с мощностью и отбором находятся в пределах допустимого , за рамки ты и не уходил.  если ты сам не видишь в спирту каких то изъянов , то и незачем съезжать с этих режимов. ну разве что лишний раз убедиться что не стоит этого делать.
[member=Алкобрат], по качеству- скорее нет чем да. Сейчас рюмочная проба ( на запах) расставила приорететы в пользу чуть большей мощности . Спасибо за ответ.
Просто смутило что крепость не менялась на протяжении 50 ватт (шаг в 10ватт)
[b][member=Serq78][/b], Сергей, изменение мощности на 50 ватт - это совсем не много.
напомни про диаметр своей колонны.
крепость спирта указывает на величину флегмового числа.
 повышенная (выше 96.6%) крепость не страшна, страшно увеличение скорости пара в колонне. т.е. если при штатной (рассчётной ) скорости отбора тела крепость спирта 97%, то это означает что флегмы больше чем необходимо и имеет смысл снизить нагрев для того что бы снизить скорость пара в колонне и увеличить её разделительную способность. при крепости спирта 96.6 % флегмовое число в районе 4  и этого вполне достаточно.
но, в некоторых случаях - это когда насадка рыхлая и не соответствует высоте или диаметру колонны желательно что бы флегмы было поболее. особенно заметна нехватка флегмы у таких колонн  при первой ректификации- это когда дожимаешь спирт и граница сивухи получается размытой, попросту сивуха рано начинает лезть в отбор.
[member=Алкобрат],ф вн.38
[member=Serq78],
Сергей, насадка СПН 3*3 работает на скоростях пара до 0.18 м/сек.
при диам колонны 38 мм и высоте колонны 2000 мм мы можем поднять скорость пара до скорости пара в свободном сечении 0.21 м/сек и поиметь производительность 450 мл/ч. но, при этой скорости пара ( 0.21м/сек ) СПН3*3 будет уже плохо работать , по этой причине нам нужно убавлять нагрев установки до тех пор, пока скорость пара в колонне не снизится до 0.18 м/сек.  вот только при этих условиях спирт пойдёт наилучшего качества, правда производительность снизится до  370 мл/ч  при нагреве 370вт+ 86 ватт(тп)= 450 ватт.
перед НГ я ошибся и поспешно сделал выводы относительно спн3.5*3.5- вот она бы тебе подошла бы почти  идеально. производительность бы была 430 мл/ч.
Сергей, если у тебя есть термометр в 2-4 D от низа насадки , то рабочую мощность нагрева ты запросто сможешь найти по  меньшей температуре в этой точке.
при нагреве соответствующем минимальной темп-ре и будет твой рабочий нагрев. этот метод не универсален и справедлив лишь к колоннам с засыпанной мелкой насадкой.
да, и самая низкая температура будет ближе к захлёбу, но эту точку в расчёт не берём, т.к. эта точка справедлива для двухкомпонентной ректификации.
Даа,3.5х3.5 можно было без проблем в Питере взять ,а я два месяца 3х3 ждал из Липецка.Ну да ладно. Датчик у меня в 4д. Убавил нагрев до 450ватт отбор 365, температура снизилась на 0.2градуса. Но с t я конечно запутался. непойму,почему на предзахлёбе t понизится снизу(4д) колонны
Коллеги, подскажите, где можно посмотреть о том, как готовить СС для ректификации ? В смысле методику выгонки СС из браги, чтоб не нужно было делать два ректа ?  В этой теме упоминалось, что корифеи гонят СС из браги на коротыше с насадкой, но упоминалось вскольз . Кожухотрубника нет, польского буфера не имею, НБК нет .Колонна ф50  Н насадочн части 1500.
Есть клюшка ф 35 Н 50 см с мочалками- сгодиться ? Я просто из браги никогда не гнал на этой клюшке. Брагу  содой нейтрализовать? Работать в предзахлебе ? Какую крепость  СС нужно ? Головы покапельно ?
 по термометру температура  в предзахлёбе  выше , но там и давление высокое. вот если пересчитать  к атмосферному, то температура окажется ниже. возможно что понижение температуры связано с большим количеством флегмы. одно знаю точно- спирта путёвого на предзахлёбе никто не получал. не ну  передаются из уст в уста легенды о волшебных точках "ж", но никто их не видовал.   3.14здят старики походу.
Евгений, ты бы напрямую у авторов поинтересовался. кажись Snab крайний раз упоминал  что так работает.
Поржал!))). В следующий раз, походу,ждут меня опять эксперименты. Буду пробовать на 370ваттах и мл.
