freezer41 49 Опубликовано: 25 мая 2017 Подозреваю, что правильное флегмовое число 3 (при котором делим на 4). Тогда в калькуляторе надо будет подправить коэффициент(вместо 5, нужно 4) Или я не прав? правильно, так и считал и ещё округлял плотность спирта до 800 блиииин. ну граждане... ну внесите поправки в первый пост. считаю уже по трем разным источникам и все время разные значения получаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfserg 28 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) блиииин. ну граждане... ну внесите поправки в первый пост. считаю уже по трем разным источникам и все время разные значения получаются. Правильно ФЧ3, то есть делим на 4. Q=5730*V*R2 Q -отбор в литрах R - радиус в метрах V – скорость пара для конкретной насадки. Это справедливо для условно идеальных колонн. И для остальных в принципе тоже….но надо понимать, что на короткой колонне не добиться нужного разделения. Но это будет оптимальный режим работы, по Сережиной методике. Изменено 25 мая 2017 пользователем wolfserg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfserg 28 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) Конечно же это измерение условно. Я понимаю что АСП 3 точно не измеришь. Более чем условно. По ГОСТ 18481-81 АСП 3 имеет допустимую погрешность 0,5 %. Неизвестно в какую сторону он пизд@т. Не годится этот прибор для ловли десятых. Я уж не говорю про градусники... Да и баловство все это. Пробовать надо Изменено 25 мая 2017 пользователем wolfserg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hsa500 7 Опубликовано: 25 мая 2017 [member=wolfserg], На графике цвета не перепутаны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfserg 28 Опубликовано: 25 мая 2017 [member=wolfserg], На графике цвета не перепутаны? Нет. Да они все приблизительно на одних значениях. У тебя же 1700х50 2*2? Отбор 330 мл получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumadan 149 Опубликовано: 25 мая 2017 Да и баловство все это. Пробовать надо Сергей+100!НАШИХ прибывает!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) [member=freezer41], Александр, да я ж ответил тебе уже...22 мая сего года в 7:40 до полудня. https://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/page-525 Переделал калькулятор Сергей, обсчитал свою колонну вроде всё правильно. единственное неудобство- нужно пересчитывать на калькуляторе соотношение высота /диаметр. туда бы ещё ввести строчку диаметра что бы она сама выводила. [attachment=29365:таблица.JPG] упс.....!!! вот я пьянь !!! а строчка диаметра то имеется.... кубометр бетона и 250 с устатку сказываются)) Мой вариант таблички что то я так и не смог с ней совладать.( Изменено 25 мая 2017 пользователем Алкобрат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigson 97 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) Диммер. как им пользоваться? какие показания принимать к сведению при расчете мощности? у меня рег. напряжения HHKG2 Есть у меня такой... меряет среднее значение вместо среднеквадратичного, отсюда лажа полная, его показаниями для расчета мощности пользоваться нельзя... Стабилизация мощности тоже плохая, поскольку меряет херню, среднее значение напряжения может оставаться на месте, а среднеквадратичное будет меняться, соответственно и моща гуляет будь здоров... Выкинул на балкон вылеживаться... пользуюсь РМкой, в планах вот на это http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12983065 перейти, Пока РМка живая, но спортивный интерес заставляет менять все... Изменено 25 мая 2017 пользователем bigson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirka 24 Опубликовано: 25 мая 2017 [member=bigson],привет Сань, собрал такое, не все так как хотелось бы увы, тоже пока на рм2 сижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий77 2 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) Прошу совета у корифеев. По опыту, сколько процентов голов и подголовников выходит, если отдельно перегонять подголовники с первого ректа. Иными словами сколько я смогу выжать нормального спирта с трёх литров подголовников? Изменено 25 мая 2017 пользователем Валерий77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) [member=Валерий77], если подголовники с первого ректа, то процентов 50 возьмёшь спирта. если со второго ректа, то процентов 60 возьмёшь. головы как обычно 2%. и ещё, подголовники пробую перед ректификацией обрабатывать марганцовкой. пока никаких измерений не проводил , но субьективно, на запах, после переработки обработанных подголовников выход по телу выше. берём дистилированную воду 1 литр , добавляем в неё марганцовки 0.5 гр, размешиваем и подливаем в исправляемый сырец. емкость с сырцом нужна прозрачная или какая-то светлая, что бы была возможность следить за окраской. подлили немного раствора , размешали и смотрим. если раствор сырца пожелтел, то добавляем ещё раствора марганцовки и т.д. до тех пор пока сырец будет оставаться розоватым в течении 5-7 минут(а потом желтеть). как только добились этого условия- считай готово. воду можно брать не обязательно дистиллированную. Изменено 26 мая 2017 пользователем Алкобрат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валерий77 2 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) [member=Алкобрат], Сергей, спасибо. может при такой схеме есть смысл смешать подголовники с первого и второго ректа? Изменено 26 мая 2017 пользователем Валерий77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 26 мая 2017 [b][member=Валерий77][/b], нет, нельзя. можно смешать сырец с подголовниками от первой ректификации. а вот подголовники от второй ректификации , ну почти чистый спирт. коллеги зачастую их просто на настойки использует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfserg 28 Опубликовано: 26 мая 2017 смогу выжать нормального спирта с трёх литров подголовников? Только не понятно как с тремя литрами работать. Ладно первую, а на второй только чтоб колонну не осушить.... Или маленькая совсем колонка? Я подкопил бы еще.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan 2 Опубликовано: 26 мая 2017 Всем доброго вечера! Вообщем сперва начитавшись уважаемого Сержа, потом попробовавши обалденной водки Саши нова.... полюбил и я сей напиток.... итог в третий раз переделываю колонну и очередной очень затянувшийся пуск планирую через пару дней. Параллельно делаю углевалку на 8 литров угля( но пока без насоса, как будут деньги будет и насос). Так вот вопрос по углевалке , как лучше сделать? Понимаю что ответ на поверхности , но не хотелось бы переделывать. У кого есть опыт использования подскажите как и куда и какие лучше вварить штуцера для входа и выхода продукта. Повторюсь сперва буду работать самотеком, но срасчетом скорой покупки насоса. Труба 102 один метр, кламп 4 дюйма чтобы уголь легко вытряхивать и с другой стороны заглушка на 3,5 дюйма в окурят подходит под мою трубу. Заранее благодарен, за конструктивные предложения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hsa500 7 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) [member=Bogdan], Валера, я себе такую же сделал, длина 1,1м, только клампы с обеих сторон и по середине на них вварил муфты на 1/2, а там уже можно прикрутить что угодно Изменено 26 мая 2017 пользователем hsa500 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) [member=Bogdan], подводить к фильтру сортировку можно как снизу, так и сверху. имхо снизу удобнее. после фильтрации колбу с углём от водки не опорожняю, заполненная стоит до следующей партии. [attachment=29410:угольный фильтр.JPG] Изменено 26 мая 2017 пользователем Алкобрат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych. 13 Опубликовано: 26 мая 2017 [b][member=Алкобрат][/b], а что это за "вакуум-прерыватель"? Время фильтрации регулируется подачей сортировки или по кругу нужно гонять водку в течении нескольких часов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) [member=Mihalych.], вакуумпрерыватель- тройник для того что бы в случае опускания сливного шланга пониже, столб жидкости в этом шланге не создавал разряжения в фильтре и не увеличивал скорость фильтрации. в случае совсем малого объёма фильтра по кругу гонять можно. а если фильтр вмещает побольше водки, то можно или установкой дросселирующей втулки, или краном выставить скорость фильтрации. когда то делал корпус фильтра из 3-ех литровой пластиковой бутылки, то даже там подобрал втулочку, вставил в шланг и она ограничивала скорость фильтрации. Изменено 26 мая 2017 пользователем Алкобрат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan 2 Опубликовано: 26 мая 2017 Спасибо , немного проясняется в голове картинка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan 2 Опубликовано: 26 мая 2017 Что то мой яблочный планшет ни один Калькулятор не открывает.... хочу перепроверить перед перегоном все данные. Старые записи свои куда то присунул ... хрен найдёшь , но там и расчёты были другие под другую скорость пара. Внутренний диаметр колонны 49 мм высота насадочной части 2800 мм насадка 3,5 на 3,5 десятигранка , теплопотери 240 ватт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкобрат 921 Опубликовано: 26 мая 2017 [b][member=Bogdan][/b],49*2800 спн3.5*3.5. скорость отбора по телу 670 мл/ч нагрев 670+240=910 ватт максимум 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hsa500 7 Опубликовано: 27 мая 2017 49*2800 спн3.5*3.5. скорость отбора по телу 670 мл/ч Сергей, получается график зависимости отбора от высоты насадочной части с первой страницы тоже надо менять? Или я не так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
druid1965 19 Опубликовано: 27 мая 2017 [member=Bogdan],49*2800 спн3.5*3.5. скорость отбора по телу 670 мл/ч нагрев 670+240=910 ватт максимум Параметры РК и отбор в точности мои.Проверены неоднократными ректификациями. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan 2 Опубликовано: 27 мая 2017 [member=Bogdan],49*2800 спн3.5*3.5. скорость отбора по телу 670 мл/ч нагрев 670+240=910 ватт максимум Алкобрат, что то я тоже подзапутался..... сейчас голова не соображает, колонну пытаюсь подвесить( потом покажу что получилось). А как же я тогда перед Новым годом считал? У меня выходило 800 отбор а мощность подаваемую не вспомню уже. Кстати спирт был неплохого качества, параметры колонны те же. Ладно как подвешу колонну , тогда пойдут эксперименты. Сырца сахарного скопилось куча. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
