Х-П Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 Стоило бы уточнить,что за брага? сахарная? Или на ПВК так сырец добываешь? Мука на индукционке.
Shumadan Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) как им пользоваться? какие показания принимать к сведению при расчете мощности? Саня,смотри,в графе мощность нагревателя при 220 вбиваешь мощность тэна( желательно истинное),и тащишь поворот движка потенциометра при этом смотришь в гграфу,-при данных условиях( в ней отображается действенная мощность при данном,приложенным напряжении).В графе ,-на тестере смотришь напряжение,которое будет показывать обычный тестер. Изменено 21 мая, 2017 пользователем Shumadan
Shumadan Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) На ректе узел отбора снизуСаня,типа такого Брагу осветляешь?Индукция не "жарит" (пригара нет)? Сам я ПГ пользуюсь.ПВК в перспективе. Изменено 21 мая, 2017 пользователем Shumadan
Х-П Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 Саня,типа такого Брагу осветляешь?Индукция не "жарит" (пригара нет)? Сам я ПГ пользуюсь.ПВК в перспективе. На ректе так,а на браге нижняя царга пустая ,с УО условная сивуха,СС с дефа.Крепость СС 60-70.Высота ректа 1600.Не осветляю,просто даю выбродиться,не пригорает,не киснет.Если делать второй рект.,то будет понятно только с третьей рюмки,что пьешь спиртное.Как то к этому уже перестал стремиться. Как уже писал выше бражный отбор с середины тоже идет неплохо на рект,а уже с ректа нижний отбор на выкидыш.
Shumadan Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 [member=Х-П],Саня,сколько по времени занимает перегон 20 л браги? В моём случае 50 литров за 5 часов(нагрев ПГ+ две перезагрузки куба).Высота ректа 1600.нагрев какой при этом?
Х-П Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 [member=Shumadan],да те же 5 часов,я же сгонку делаю медленно 500 мл/ч.По времени это как рект. делать.Мощность грязная 1 кВт.Миф про вредность долгого кипячения браги преодолен.Головы и подголовники отбираю с той же скоростью и на той же мощности.Режимы ,повторяю,что на браге,что на ректе одинаковые.Для себя есть определение переочищенного спирта-за ним не гонюсь.Безликий он,а ведь водка это часть нашей продуктовой корзина в кот.все должно быть вкусно и по возможности по крайней мере безвредно.
Shumadan Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 Для себя есть определение переочищенного спирта-за ним не гонюсьДа я уже понял,спасибо Александр!
Shurik Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 Полгода гнал подобным способом. С браги получал 96+ сырец. Оборудование такое было: куб с внешним нагревом два ЭНГЛу 2.5 квт, буфер 2л с медной насадкой 6х6 в огрызке, колонна колпачковая 12 тарелок, царга пастеризации 35см с СПН3.5х3.5. Очень неплохой сырец получался, хоть так пей, если не придираться. Возможно опять вернусь на такую схему, только вместо тарелок СПН 4х4 поставлю. Хотя две стандартных ректификации это врят ли заменит.
freezer41 Опубликовано 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 нарисовал тут график изменения показаний приборов а с процентами у меня что то никак...
freezer41 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) https://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/page-514?do=findComment&comment=258319 лоханулся я с расчётом рабочей скорости пара для спн3.5*3.5. именно с этой насадкой произошла ошибка. короче эта насадка работает не на 0.35 м/сек, а на 0.2-0.21 м/сек. другими словами -соотношение высота/диаметр колонны с применением этой насадки достаточно 52 . т.е. при 48 мм высоты достаточно будет 2500 мм и производительность при этом выйдет 700 мл/ч. выше колонну сделать можно , но производительность останется той же. странно. у меня почему то при таких данных получается 530мл/ч чего я не так считаю? считаю производительность на свою колонну. высота 1700мм Двн 48мм СПН3,5*3,5 высота/диаметр =52 скорость пара =2м/с получилсь производительность 0,25л/ч может я что то неправильно делаю??? подскажите пожалуйста, а то совсем запутался. Изменено 22 мая, 2017 пользователем freezer41
Shurik Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 высота/диаметр =52 высота/диаметр у тебя 35 получается
freezer41 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [member=Shurik],и что дальше? Это я уже в экселе подсчитал И все остальное посчитал И вышел на отбор 250мл/ч
Алкобрат Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=freezer41],при высоте насадочной части 1700 мм производительность будет [attachment=29095:график0001.JPG] 325 мл/ч. 1700/48=35 соотношение высота/диаметр. при этом условии скорость пара в колонне можно поднимать не выше [attachment=29098:высота диаметр скорость пара насадка.JPG] 0.1 м/сек. для сохранения производительности 325 мл/ч насадку можно применять не мельче спн2*2. , но и слишком крупную (крупнее спн 3.5*3.5 тоже нельзя. т.к. при малой скорости пара крупная насадка будет работать совсем плохо. а ошибка у меня произошла только вот тут. [attachment=29097:высота диаметр скорость пара насадка 1.JPG] отметил красным. не правильно нашёл рабочую скорость пара для спн3.5*3.5 Изменено 22 мая, 2017 пользователем Алкобрат
freezer41 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [member=Алкобрат],нет у меня другой насадки кроме этой, а с 3.5 на 3.5 я так понимаю ничего путнего не выйдет?
Вартан Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Доброе утро всем. Если устраивает производительность в 325 мл/ч, то очень даже нормальный спирт получается. У меня такая же колона с насадкой 3,5 на 3,5, но собираю железки для колоны до 1000мл/ч. Если собираешься покупать и есть возможность сделать выше бери выше...(если конечно оно тебе надо) Изменено 22 мая, 2017 пользователем Вартан
Алкобрат Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 а с 3.5 на 3.5 я так понимаю ничего путнего не выйдет? нормально будет работать и спирт нормальный можно получать.
freezer41 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 нормально будет работать и спирт нормальный можно получать. тогда подскажи пожалуйста оптимальный режим нагрева и отбора.и еще...вот высота/диаметр колонны с применением этой насадки достаточно 52 . т.е. при 48 мм высоты достаточно будет 2500 мм и производительность при этом выйдет 700 мл/ч. откуда взялась цифра 700мл/ч? по расчетам я прикидывал, получилось 530мл/ч при скорости 0,2м/с изменил скорость на 0,21м/с. получилось 560мл/ч вот и сомневаюсь теперь в правильности своих расчетов
вованыч Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 .Крепость СС 60-70 На рект какую крепость заливаешь, разбавляешь?
Бухариков Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) спирт нормальный можно получать Только с душком. Запах лишних тарелок не выветрить. Изменено 22 мая, 2017 пользователем Бухариков 1
wolfserg Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) тогда подскажи пожалуйста оптимальный режим нагрева и отбора. и еще...вот высота/диаметр колонны с применением этой насадки достаточно 52 . т.е. при 48 мм высоты достаточно будет 2500 мм и производительность при этом выйдет 700 мл/ч. откуда взялась цифра 700мл/ч? по расчетам я прикидывал, получилось 530мл/ч при скорости 0,2м/с изменил скорость на 0,21м/с. получилось 560мл/ч вот и сомневаюсь теперь в правильности своих расчетов из этой картинки А по расчету, да, не выходит. Может Сережа пояснит. Там похоже косяк с ФЧ. Изменено 22 мая, 2017 пользователем wolfserg
Алкобрат Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 тогда подскажи пожалуйста оптимальный режим нагрева и отбора. для колонны 1700*48 спн 3.5*3.5 производительность по телу 325 мл/ч . нагрев 325 вт+ теплопотери . основные тепло потери -это теплопотери куба. чем объёмнее куб - тем больше тепла расходуется не по назначению. 50-ти литровый хорошо утеплённый куб при комнатной температуре имеет тепло-потери равные примерно 200 ваттам. 30 литровый куб при тех же условиях 120 ватт 20 литровый-75 ватт Скороварка ватт 50 . откуда взялась цифра 700мл/ч? производительность колонны зависит от её высоты. 700 мл/ч - это производительность для колонны высотой 2500 мм.бывают случаи когда из за применяемой насадки производительность колонны не будет соответствовать её высоте. это происходит тогда, когда для колонн с большим соотношением высота/диаметр применяется мелкая, не соответствующая насадка. 1
freezer41 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 производительность колонны зависит от её высоты. 700 мл/ч - это производительность для колонны высотой 2500 мм. бывают случаи когда из за применяемой насадки производительность колонны не будет соответствовать её высоте. это происходит тогда, когда для колонн с большим соотношением высота/диаметр применяется мелкая, не соответствующая насадка. так я думал там речь идет именно о насадке спн 3.5*3.5 для колонны 1700*48 спн 3.5*3.5 производительность по телу 325 мл/ч . нагрев 325 вт+ теплопотери . основные тепло потери -это теплопотери куба. чем объёмнее куб - тем больше тепла расходуется не по назначению. так получается скорость пара 0.26-0.27м/с.хорошо бы кто оформил эти расчеты в формате Excel что б можно было меняя высоту и характер насадки автоматом подбирать мощность и производительность))) 1
Алкобрат Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=freezer41], Александр, для того что бы колонна 1700*48 мм хорошо разделяла смесь, т.е. для того что бы в колонне размещалось необходимое количество тарелок для хорошего разделения, в этой колонне, в пустом её сечении, скорость пара должна быть 0.1 м/сек. мы эту скорость пара нашли из соотношения высота / диаметр (1700/48=35) . это понятие (высота/диаметр) было введено для упрощения расчётов. так я думал там речь идет именно о насадке спн 3.5*3.5 то что одна насадка лучше разделяет, а другая для скорости отбора- это несусветная глупость... это менеджеры на хд придумали... там и не такое было.)) различная насадка обладает различными размерами и как следствие обладает разными гидродинамическими характеристиками (блин я ли это пишу?))) , как то свободным сечением, удерживающей способностью и прочей засирающей мозх чепухой. короче: для скорости пара в 0.1 м/сек . пойдёт любая насадка от спн2*2 до спн3.5*3.5. крупнее не желательно. эксель для меня тёмный лес. если кто возьмётся переложить, то наверное проще было бы пользоваться таким "калькулятором". Изменено 22 мая, 2017 пользователем Алкобрат
Вартан Опубликовано 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 Только с душком. Запах лишних тарелок не выветрить. Поясни пожалуйста, если много тарелок плохо что-то выводится? или это сарказм?
Алкобрат Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Опубликовано 23 мая, 2017 [b][member=Вартан][/b], смеётся Серёга )) 1
