[b][member=Shumadan][/b], Ок, попробую на дистиллированной воде и отпишусь.
[member=hsa500],Григорич,как то побывал по моей просьбе,правда на дист воде,так там единицы были.(может подзабыл что)
у меня тоже есть TDS-метр. я свою воду из скважины вчера проверил. 110-120 (показания меняются от замера к замеру) Это хорошо или плохо? Можно из нее водку делать а не только брагу? Я пока из розовой фруто-няни делаю, но накладно.
Два с небольшим мг- экв/л,для "водоса" желательно до! 1мг- экв/л.Если есть осмос разбавляй в пополаме! Возможно,что 2к1(осмос:скважина).Пробуй,100 ppm для скважины это не плохо!
Серёг,не совпадает у меня по твоему,может скорость имеет значение,может нюхаем по разному,но у меня при скорости литр в минуту,в угле должна гоняться сортировка не менее двадцати часов,даже если этого угля всего лишь литр.Ладно,Щя углюю последний раз,для экса,и засыпаю восьми литровую.(на всякий,для читающих,разговор о подготовки угля
[b][member=Aleksander.nov][/b],  у меня скорость углевания насосом получается ровно 1л.мин, даже через 20 мин. мне не нравится ни запах ни вкус сортировки. Может мало гоняю или уголь еще слишком свежий? Прогнал через него 3 партии сортировки по 20 л. Когда считать, что уголь готов? На выходе из колонки ещё фильтр 5мкр протв пыли, хотя уголь перед пользованием промываю водой и прокаливаю против запахов посторонних.
Три партии по двадцать литров скоко по времени гонял?И какой объем угля?
[member=z200], это хер его знает... эта шняга показывает общую минерализацию , а фактически измеряет сопротивление воды...
Совершенно не ясно, что в твоей воде толи соли жесткости (кальций и прочь) то ли железо или маршанец или и то и другое, то ли хлор зашкаливает...
Эта штуковина тдс метр предназначена для определения "а не пора ли менять осмотическую мембрану" для припенения к " сырой воде она не предназначена, можно разве что понять ее (воды) сопротивление для ,скажем , расчета длины шпилек электродного котла, но не более. Изменено пользователем Naruto
[member=Aleksander.nov], 3 раза по 20мин, угля чуть больше литра. Вот такую хрень сделал когда то, ей и пользуюсь.
И насос такой у меня и объем такой пользовал,после того как уголь готов к правильной работе тебе нужно углевать:в твою углевалку входит около ноль пять сортировки,если её двадцать литров,то считаем,тридцать минут на ноль пять,час на литр,на двадцать литров двадцать часов!Но прежде уголь нужно слегка успокоить ,по своим эксам скажу,что это около 15-20 часов ,лучше больше чуток.Быстрое углевание на свежем угле дает самый плохой результат!Водка становится все хуже и хуже со временем!,не бойся переуглевания!!!!!!,при подготовки угля водку пустишь на перегон,и она будет одной из лучших,а когда уголь готов к работе,то переуглевание обсолютно не страшно,чем дольше тем лучше.Мой тебе совет,возьми свои двадцать литров испорченной водки,погонял часов двадцать двадцать пять,перегон(рект),удивишся,естественно ни с чем не смешивая,и уголь твой готов к работе.
Ни хрена себе: 20 часов! А я лишнюю минуту боюсь гонять. А если с первого ректа гонять сортировкой, прокатит такая подготовка?
И еще, на сколько хватит примерно этого угля, если постоянно гонять такой партией 20л( это мой стандартный объём)
Изменено пользователем Shurik
Я делаю по всякому,весь в эксах,результат радует,а двадцать часов,так какой объем угля,такие и затраты времени,вот у меня к примеру восемь угля,сортировки влезет четыре,за час я прогоню восемь сортировки,за два шестнадцать,считай сам.
[b][member=Shurik][/b], Саш, у тебя просто уголь свежий. нужно для начала его чуть "обкатать". вот Саня и описывает метод. после обкатки угля чем дольше будет контакт сортировки с углем - тем лучше.
А то ,что ты нахватался,маленький объем угля и быстрое углевание,так это к Ндрф,самогона,и тд,сувуху подчистить,и правда работает,умягчает,,а мы делаем водку!Всем на зло!И ни кто об этом процессе толком ни чего не знает.
А что мешает развести на литр водки и попробовать? 120 это уже жестковата если после мембраны кажет 060. Вот если эту водичку через мембрану вот то супер будет, завидую.
ПС у меня водопроводная 200)))
[b][member=Алкобрат][/b],Это я понял, вопрос на сколько хватит этой партии угля. Объём мал и после 20ч углевания наверно уголь можно на свалку? Нее
в общем добился я такого графика как у Кафарова. теперь видно что чем ближе к захлёбу - тем больше тарелок для разделения двухкомпонентной смеси.
всё дело в месте установки датчика температуры. и его (датчик) всё таки нужно вставлять в насадку- это для построения графиков, для старт/стопа просто примотать к колонне - достаточно.
тут два графика всё одинаково, тоько в одном опыте датчик примотан к колонне, а в другой раз я датчик в гильзе вогнал в центр насадки на той же высоте .
Виктрыч привет!
коллеги, не обращайте внимания. а то заметил что после выкладывания в тему графыиков тема подвисает))
по моим наблюдениям: одного литра угля хватает обработать 400 литров сортировки. конечно же к окончанию ресурса время контакта нужно увеличивать.
Пишу,пишу,Серж ответил,Он про уголь очень много знает,на форумах страны первый точно.
Ну всё, щас начнется, иду за попкорном :-)
[member=Алкобрат],Привет. Я знал! Я знал! Давай догоняй! Попробуй ситечко на входе в колонну подобрать. Около четверти проходного колонны.Может и меньше. Оно устойчивее будет.
Шурик,деньги на попкорн зря потратил,а серьезно ,просто вспомнил,про быстрое углевание,мучаю,мучаю уголь,вроде не плохо,но и не хорошо,тут отправка наметилась троим гуру,думаю,дайка по быстрому зауглюю,да ещё и уголь заменил,ну чтоб на верняка,вдруг сивухи набрал,и отправил,,,пока посылка шла,я пробовал тот самый продукт,и давай отписывается,отмазываться,извиняться,типо перегоните,вылейте но не пейте.
Имхо уголёк жестковатость даёт если черезмерно.  Но это ведь имхо)))
Валер, да она и так то не захлёбывается. тут засёк явно выраженный пристеночный эффект или как он там называется... но это в моей колонне 66 внутр. диаметр. ну и заодно вона как получился график.
кстати ещё один есть . установил датчик в 1.7 D и тоже в центр насадки загнал. правда контрольных точек меньше делал , но график в принципе тот же. так что Кафаров прав и в предзахлёбе действительно тарелок максимальное количество. НО  это только касается двухкомпонентной ректификации спирт-вода. если задача получить именно крепкий алкоголь, то на предзахлёбе самый эффективный режим. но если же цель получить чистый спирт , без примесей, то это уже многокомпонентная ректификация и подход уже должен быть другой.
сегодня колонну демонтировал, переставляю в другое место и хочу измерить рабочие скорости пара для гальки № 8-10 и для гальки № 13-18.
а так же определить крепость сливаемого из колонны в куб конденсата. как думаешь при 40% в кубе какая будет крепость у возвращаемой в куб жидкости при работе на себя ?
Шо постарел? Такие ка мы не стареют, ибо организм молод с того момента с которого начал его проспиртовывать, а  спирт как известно убивает эти процессы))
Слав, только вчера видос на ютубе попался о том как алкоголь нейроны или х.з. что то там в мозгу убивает... и убитые х.з. что то там вымываются и в итоге с мочой выводятся...
так что и спорить то уже наверное не смогу... выссал остатки)))
[member=Shumadan], Олег, выгнал дистиллированной воды, ТДС показал 5ppm, на осмосе 40ppm. Посмотрел срок мембраны, ему уже 1,5 года, может пора менять?
Изменено пользователем hsa500
