охлаждение пропадает , то нужно что бы автоматически отключался нагрев. а то можно и как ракета, только без крыльев.
с языка прям снял!
Было дело,шланг подачи сорвало,да ещё и ночью,да ещё и без системы безопасности!
"Вилы"- баня спиртовая,хорошо дом частный и сквозняк!!!
[member=Shumadan],с днем рождения!
нагрев конечно выключится, система безопасности есть, но и процесс нарушится. Отобрал головы, подголовники а потом стоп. Обнаружил через сутки (куб-то здоровенный)
Дальше что, будут потери продукта? Конечно будут.
Изменено пользователем z200
[member=Пчёл],От души,спасибо!
Только у Сержа в теме все по домашнему!!! Изменено пользователем Shumadan
[member=Пчёл],
присоединяюсь! Всего самого лучшего! ))
Да,темы интересные он умело обьединил под своем крылом.
Безопасность, это понятно. Автоматика помогает. Но вот мне удобнее одни выходные целиком на рект потратить - в пятницу вечером зарядил, в понедельник утром закончил. Чем разбивать на двое выходных.
И мне интересно - теряю я в качестве, и если теряю - насколько. Ланг не предлагайте - я из секты отрицающих  :-)
Литературу профильную читаю с трудом :thankyou:  Читаю, вернее легко, доходит с трудом.
А как свЯзана МОЩНОСТЬ подаваяемая в куб и химическая рекция между кислотами и спиртом?!! Будь добр обЬясни мне темному...
  Я не химик, и всего лишь предположил, и при чем здесь "темному"? Если нет связи, так и скажи...
[member=затоштобыфсе],Салават,ну как уж Ланг не предлагать?!Самый доступный анализ.
Про себя скажу,- первый рект только по Ланга стал у оборотного брать 8-10% ,остальное уже выше 18 мин! И для первосортки самое то! Но,Но,учитывается что за ним обязательно второй рект!Но и на втором в 20-22% (оборотки)укладываюсь в сорокет!
[member=Shumadan],Молодец!Олег,а такие серьезные показатели постоянные или только на определенном сырье?На разном сырье,показатели у меня разнятся.
[b][member=Shumadan][/b], Олег, с днем рождения. Вопрос - вместо мела есть ли смысл добавлять в брагу гидроокись кальция и если да то сколько?
[member=Vasis],Ден,в брагу лучше мел! Сам я брагу мелом нейтрализую(1-2ст.ложки на 20 л.сах.браги).Известка не гашеная с белком в реакции запахи лишнии привносит.А вот в сырец можешь смело применять.Правда опять же,только с учётом высчитанной дозы для ннйтрализации!
Володь,показатели на сахаре.Всегда хим подготовка сырца.И желательно нпвалочку не ниже 60%!
[member=Shumadan], Олег, с днём рождения! Здоровья и вкусных напитков!
така-же фуння. Я заряжал последний раз 34 литра АС. Колонну гонял с 6 вечера до 9 утра. Днём простой из-за уёбка председателя гаражей. Брал 380 мл/ч. Пащитайте сколь суток рект шёл. Главное не только спирт и вода. Даже когда они на высоте, то не факт, что твою водку пить будут. Я так понял, что местные льстецы будут хвалить даже ослиную мочу, лишь бы даром. А вот когда за твою водку люди несут бабосы и несут тебе, а не в красное&белое, значит твоя водка достигла по крайней мере третьего сорта, что уже не брак.
Ребят,всем спасибо большое.От души!Всем руку жму крепко,по братских обнимаю!
[member=Shumadan], Олег кстати купил ТДС метр, и померил всю воду. Осмос показал 42 ppm, Акваминерале 56 ppm, а с водопровода 810 ppm.
мысли вслух. не должны мы на это время тратить вообще, нисколько. независимо ни от чего. процесс ректификации прост и понятен. нужна нормальная автоматика. я давно думаю, почти придумал, но есть пока нюансы.
Группа безопасности:
датчик на тса, датчик в куб (на 98 например), датчик разлития на пол, датчик паров спирта, и датчик пожарный на потолок. датчик температуры в помещении. все сработки по смс на телефон.
Четыре клапана на отбор в разные емкости:
головы, подголовники, тело, хвосты, все переходы тоже по смс
да собственно и всё. периодические отчеты по температуре. ну и контроль напряжения в сети (смс если пропало)
Залил, открыл воду, включил, и уехал. хоть на день, хоть на неделю.
Степ,что то подозрительно!
50ppm-1 мг-экв/л.Хотя может осмос "травит" или минерализатор в "купе"!
Я то сам по старинке с капельными тестами.
Как Бог решит, так и будет, но... автоматы как и УЗО собираются в трехступенчатую защиту. Я тебе в личку отправил, чтобы тему не засорять.
p.s. а у меня куб стоит внутри гидроподдона со сливом в канализацию.
 если охлаждение пропадает , то нужно что бы автоматически отключался нагрев. а то можно и как ракета, только без крыльев....
Было дело.  Водопровод на даче зимой не работает, поставил бочку 127 л, в неё помпу аквариумную и на дэф. Вода в бочке нагрелась и шланг с помпы соскочил, да ещё и клапан подрыва  замурован - травит. Но ничего не рвануло. Только 10 литров спирта пропало. Просто испарилось через ТСА и даже запаха особо не было.
у всех было, всякое. делаем вывод: винокурня - отдельное каменное здание, небольшое, подальше от других построек. без окон, с жб перекрытием. так совсем хорошо будет.
Пойду курочить трасформаторную будку, надеюсь соседи наряд быстро не вызовут. Она у меня единственное каменное здание во дворе :-)
И главное - электричества - навалом :sarcastic:
А кстати, может кто подскажет простой датчик на воду, чтобы автоматически отключался нагрев при её выключении? Хорошо б с резьбой на сантех шланги...
Так если вода отключилась - температура в колонне выросла - автоматика должна отключить нагрев, не?
