Андрей,колонна сложная,не побежденная до конца,была такая,пока не порезал,не победил,,отбор для начала 280,плюс ТП,и плюс ват писят,(тебе точно пригодятся,заужение по центру), обязательно проверь пустоту после путанки,до заужение,минимум полтора сантима,бывает сдвигается, остальное всё по накатанной,спрашивай,если шо
Померил крепость голов- 98% при температуре 24 С думал может спиртометр с погрешность второй показал тоже.
при перерасчёте на 20 град. получается 97.2 % это много.
во втором сообщении темы лежит этот  калькулятор    CalcSam_4_4c. с его помощью сможешь переводить крепость при 20 град.
620-280=340 вт - это не много для тепло потерь ? что за куб ? чем обмотан ?
получается 97.2 %
97.22, если быть точным. Убавь смело 100 Вт.
Сергей, ты- злой
Серёга злой?! Да ну нах..
Игорь,нужно быть правильным охотником,на своих угодьях,так сказать,а если хочешь на соседскии,так хоть немного вежливости,и тем более ,без притензий,сосед вроде не докучает?
97.2 % это много.
что сделать?
Почитал тему, прикинул, как-то не весело совсем ((( Перегнать 100 л. СС на таких параметрах займет 130 часов, или 5,5 дней. При условии что электричество не выключат, охлаждение не сглючит и т.п. Третью царгу с насадкой воткнуть еще реально, дальше уже крыша. Или в куб возвращаться десятилитровый? Беда ((((
Куб 37 л утеплён ковриком туристическим только боковая поверхность проверял на прямоточном дистилляторе ТП
что сделать?
я тебе ответил. Убавь 100 Вт. Потом от туда и приценивайся.
Сергей, ты- злой ))
не, я щас пьяный и добрый- есть повод.))
что сделать?
скорее всего мощность нагрева большая. при отборе подголовников и тела при штатном отборе 280 мл/ч измеряй крепость и если она выше чем 96.6% то мощность нужно убавить. снова отобрать спирт , измерить крепость... и добиться 96.4- 96.6%. мощность убавляй с шагом 50 вт, правда Серёга советует по 100,  но это он горячиться...)) хотя можешь и так попробовать.
Эдуард, а если сырца 1 тонна ? то сколько времени потребуется переработать его на лабораторной колонне ? физика- мать наша. выше головы не прыгнешь. нужно обзаводиться соответствующим оборудованием или занижать требования к качеству.
Что с водкой делает время.... С марта прошлого года в багажнике валялась полторашка водки из плохого спирта. Там присутствовали всякие привкусы. Я каждый раз забывал её слить в сырец. Она летом перегревалась, зимой несколько раз замерзала. Вчера её, в хлам замёрзшию занёс домой. Сегодня решил определить в ней посторонние привкусы..., а их нет - водка высшего сорта! Не подумайте конечно, что изначально там был вонючий самогон. Нет, просто водка, которую было стыдно ставить на стол.
Разок забыл про 3-литровую банку водки (не углёванной, с "пылюкой" :-) ), обнаружил её месяца через 2 (причем банка стояла открытая), питкость у неё была то что надо), ничего лишнего. Но выстаивать её так тоже не вариант, проще проуглевать хорошо.
я 400 литров за раз перегнал в декабре и не жужжу. На продажу изучай предзахлёб. Спирт чуть по хуже, автоматика по дороже. Но скорость сказочная.
Игорь,ни грамма подьки,а не по телефону,так тыж тут ,показавыть своё отношение!Игорь,что случилось???,я тебя в пример ставлю,часто обращаются с ходовым размером(50-160,170),обращаются?Это я стучу.так что случилось?,вкус поменял,-сомневаюсь,с переездом проблемы?Высоты нет?(я работаю при высоте потолка 2,37 и не жужу,)приобрел новое оборудование и оно не втыкает?Злость в тебе появилась,вот не поверишь,сегодня с двумя челоми общялся,и каждый спросил,что с снабом?,а нет ответа у меня.Игорь,опять флуд,потрем,или потрут
Кто нибудь перегонял головы по методу Сержа ??? Сколько ланг после первого ректа ???
неее, это я советую убавить сразу соточку, а потом уже по 50-25 подгонять.
я не продаю, хотя и просили. только для себя и на подарки
 не тонна а 100 кг. (( сейчас пересчитал по твоим параметрам новую колонну (могу сделать) 2500х50 сильно лучше не стало - ,0,657 л. в час. Длиннее колонна не влезет, нужно было цех двухэтажный строить.
[b][member=МАРТ][/b], Саш, пробовал я перерабатывать головы (жёлтые с крепостью 95%), выход получился из них всего процентов 10 на первый сорт. почасал репу - да ну её... такую перегонку...
Личка моя же для всех открыта... Меня никто не беспокоил
Хороший уголь придаст временную жёсткость и от голов никак не поможет. Всё-таки время лечит! Согласен, что ни на продажу, ни для себя почти не годится.
я не продаю
ну за это не здесь судят. Если не продаёшь, то по первой странице + опыт тебя должны устроить. Я тонны 2 перегнал для кой-какого понимания.
Саня,о каких головах речь(ректа,диста)?Если ректа и они отобраны по Сержу,то бесполезно их перерабатывать,а если с диста,так как обычный сырец!
я давно это говно не перерабатываю. Концентрированные головы в бак форсунки чистить, а менее концентрированные на незамерзайку, лобовуху мыть.
понимаю. Хотя иногда обидно. Купят какой-нибудь китайский котелок тыщ за 5-6, гонят говно-самогон, и ведь продают! Да еще и нахваливают. Травят народ сволочи. ((
Вобщем я прикинул, есть у меня кубик один запылившийся, на 17 литров. в самый раз будет, с утра и до утра, не спеша. Будем пробовать.
Сань,я с концевыми работаю. 14-16мин. Но я периодикой работаю. Подголовы до 40% доходят.
Сёрег, по расчету, т.е. оптимальный режим и потом второй рект, и всё по ночам?
Игорёх, по ночам последние 400 литров. Муторно. Буду в новой хате что то решать с этим. Воду тут уже научился "экономить", надо ещё электричество приручить.
У народа есть право выбора. Дорого сыграть в лотерею - красное&белое. Дёшево - говённый сэм и мутная брага. Средне по цене и качественно - к нам.
Вот это стереть надо будет. Козлы не спят.
Двоих знаю,кто голово хвосты ,после диста,на рект пускает,спирт не плохой,но не для водки,а головы после ректа,не вижу смысла,если только объемы,и то не выгодно.(в предыдущих темах,часто слышалось:лучший спирт с голов,там ответ наверно.
