Подумайте чего вы там меряете китайским недоразумением.
Мда уж , теперь и RMS врет ? Кому ж верить то , РМ врет , ваттметр врет , и мультик теперь врет ?  :(
[member=Sergan], Дистилированный водяной пар даст наименшию погрешность при должном утеплении.)))
[b][member=Виктрыч][/b],а ты полагаешь твои приборы не китайские ?  :mosking:
РМС регулярно поверяемый. И справка есть.Это мой хлеб. С маслом.
И справка есть.
Так и у гайцов всегда есть справка , что радар проверян , а ведь врет же .  :-)
Ну тогда дальше нет смысла пояснять. Ты сам обманываться рад ... . При чем тут прибор. Выводы то по любому не он делает
Это тоже чей то хлеб. Или улица. У нас не забалуешь.
Согласен , только вот нет у меня знаний сделать вывод , что нужно предпринять для стабилизации .
Поэтому тут и пишу и спрашиваю .
Изменено пользователем Sergan
Ну дык... Если есть желание и способности то не боги горшки обжигают. На то и форум. Лет пять назад я тоже полный ноль был в теме бухловара. А щас на многие темы могу потрепаться. Гы.
РМ2 имхо самая адекватная шняга для стабилизации мощи. На первом этапе. А там надо посмотреть.
Тогда выходит врет мультиметр ?
Уже и не знаю куда копать , что ремонтировать теперь .
да ничего не предпримешь. рм или рмв-к.  рмв-к показания напряжения на индикаторе  такие какие и нужны в расчётах. по рм-ке не скажу не юзал, говорят- тоже всё путём.
да блин что все уперлись в расчёт теплопотерь и их нейтрализацию?
Насыпали в трубу сантиметров десять насадки и прогнал её по мощи на допустим пятипроцентном растворе спирта или болемене чистого сырца. И промерял хоть градусником хоть ареометром. И это будет режим именно твоей колонны. Или очень рядом. Не помешал бы адекватный датчик давления. Я вот на балконе гоню. Сегодня на нем -15. А летом +30. Ну и куда мне эти теплопотери вкрячивать? В какой расчёт? Выставил допустим 40мм ртути и Алга. При этом мощь может вдвое отличаться.
Так для отвлечения.
вот такая картина , выходит врет РМ ?
в РМ-2  есть сервисное меню где можно корректировать показания.  мопед не мой  где то на хд  читал.
Да как то странно все , напруга в сети скачет и мощность на ваттметре так же , и мультиметр показывает не постоянное напряжение , такое ощущение что РМ как бы и в стороне .
Лампочку повесть дополнительно на РМ. По ней видно как он скачки сети отрабатывает. По крайне мере пытается. Да и не в ноль он ошибку выводит. +/- вольт имеет право. Ну и ещё прозапас
Судя по показаниям мультиметра , ничего он не отрабатывает .
Может симистор заменить попробовать ?
Ты с нагрузкой надеюсь гоняешь?
И у него вроде секунды четыре на реакцию
С нагрузкой .
Мля...Точно... В спешке новую капельницу забыл купить.
Олежа!
А у меня нержа однако...
Берешь огрызок любой нержовой трубки (6-8 мм) длиной сколько есть или сколько удобно.Кусочком силикона соединяешь с со второй (третьей,... надцатой).
В результате получаешь этакое  нержовое членистоногое с минимальным кол-вом силикона. :good:
И ни каких гонок за капельницами.
[b][member=Sergan][/b],  у тебя РМ-2? или нечто другое.
[member=olegmak3] на конце все равно гофмана и иголкой надо ..
[b][member=МАРТ][/b],
У меня вверху стоит игольчатый кран(клапан) с управлением шаговиком.
Уже лет пять. ;)
РМ-2 16А .
Коррекция показаний РМ2.
Выключить прибор. Нажав П включить на нужное напряжение. Допустим 100 вольт. Отпустить П. Тыкая в В выбрать на индикаторе ( --- ) и тыкнуть П. Выставить кнопками В и П эти 100 вольт. Подождать 5секунд. Все. Прибор будет работать с новым коэффициентом пересчета. Не факт что он будет совпадать на других значениях
так и должно быть . на ваттметр можешь не обращать внимание.  посмотрел в сети что это за девайс... тебе он бесполезен..
не загоняйся с измерениями мощности, подбери её по количеству конденсата пара . быстрее и точнее выйдет.
