камни синие растворимые
Риф,крашеная какая то "шляпа",пользуй обычные беленькие(образивные)-для шарошек.Я делал из брусочка прямоугольного,правда сверл загасил прилично,но пузырьки выдавал ну ОЧЕНЬ мелкие.
там нет промежуточных
Паш,а куда они делись.Или ты намекаешь на то,что идет их непрерывный отбор с определенной тарелке?
,а куда они делись.
Если в абсолютном значении ,то они есть всегда и везде. Но в процентном отношении, в первой трети отбора их нет, фактически. Скажем так, их там меньше на порядок ,по сравнению со спиртом который отбирается в 1ую ректификацию .При 2ой ректификации, уже стартуем со спирта, который по сивухе в гост пройдет .
от гибкой подводки оболочку снял, и
Леш,так она вроде как  черняшка?
Латунь. В новых пластик попадается иногда .Черняга бы сгнила  .
сомневаюсь я Паш,что у них спирт 1 го сорта лучше нашего.обрати внимание на их Ланг и наличие кислот.
я так понимаю, что чем выше разделительная способность колонны - тем концентрированее возможно получить фракции. низкая колонна никак не может переплюнуть колонну высокую по разделяющей способности
перейдя со своей старой коротышки на 55 диаметров, первый раз получил желто-зеленые головы, хотя сырьё одно и то же всегда было - сахар.
у кого - как.... оплетка нержовая
Леш,у меня от времени рассыпается в труху.По ходу разные они бывают.(и на О бывает и на Е бывает)
Юра,а сырец свежий был,я имею в виду только приготовленный?у меня желтые,только от свежеприготовленного получаются и от зернового.
Только вливаюсь в ряды ректификаторщиков, читаю тему и у меня возникли вопросы связанные с терминологией. Часто в сообщениях приходится читать такое: проводил ректификацию так то, на таких то режимах, в итоге получил:
- говноспирт
- хероспирт
- нормальный спирт
- хороший спирт
- отличный спирт
Как мне начинающему, неопытному понять, что я получил в итоге ректификации, если сравнить то особо не с чем, разве что с покупным спиртом, который так же бывает разным По каким признакам отличить нормальный спирт от хероспирта  или от хорошего
Недавно закончил ректификацию, стараясь придерживаться рекомендаций с 1 страницы. В итоге получил спиртосодержащую жидкость крепостью около 97%, точнее сказать не могу, т.к. АСП-1 нет, без цвета, без запаха, разбавил до 40%, подождал пару дней, снова понюхал и снова не почувствовал никакого запаха, словно я нюхаю воду. Не доверяя собственному обонянию, отнес на пробу жене, та тоже не уловила никакого запаха, только с ехидством заметила, что бы я не особо рассчитывал на то, что гаишники на утро тоже ничего не почувствуют. Ну и, наконец, сама дегустация: пьется мягко, ничего не ожигает, не обдирает,  вкус не водочный, но не противный, немедленно запить, закусить не тянет. При всем здоровом оптимизме понимаю, что у меня получилось что то из первых двух строчек, вышеприведенной классификации спиртов, но хотелось бы поточнее определиться, что бы понять к чему стремиться.
Недавно закончил ректификацию, стараясь придерживаться рекомендаций с 1 страницы.пьется мягко, ничего не ожигает, не обдирает,
Саша,ну а что еще надо?Так держать,остальное перфекционизм.
есть ещё проба Ланга.... можно ещё погоняться за количеством минут....
словно я нюхаю воду
Наливаем в один стакан воду, в другой свою водку. Ставим на 15 секунд в микроволновку(зависит от мощности микроволновки). Достаем, через 30 секунд нюхаем. Если не чувствуете разницу, и с Вашим носом все в порядке, то в Вашей водке спирта нет :-) .
  • + репутация 5
Коля,я плюсанул,ржунемогу.
[b][member=Mr.Alex][/b], тоже как начинающий уменьшил для себя классификацию спирта на - шпирт и спирт. Из моих попыток понял - спирт это годы осмысления, подготовки СС, и правильной ректификации. Скажи какое оборудование и режимы используешь. Почему спрашиваю - вожусь в песочнице и очень хочется выйти на новый уровень
, опасное это дело. А потом придерживаться придется, по другому организм уже не примет. Изменено пользователем kirka
Del
Изменено пользователем Vasis
Дык я только характер кривой напомнить пытался. А чистые цифры у каждого свои и от многочего зависят.
Без культуры
, да неееее, он просто не примет херню потом и все тут.
картинка была про ФИЗИЧЕСКИЕ тарелки... дели на 2
Лех,мой "косяк"согласен.КПД физ.тарелки в среднем 50%.Че та не подумавши вывод сделал,извиняйте если че.Тогда все в "цвет".А platecal.про физические считает или теоретические?
Не, не свежий - вчерашний ))))
Работаю в бешеном режиме, до съезда с дачи осталось недели две-три, стараюсь сделать хоть какой то задел спирта на зиму, так как колонну в квартире монтировать чето неохота... Нужно отдохнуть от производства. Буду готовить всякие вкусняшки в долгие зимние вечера из "летнего" спирта. А пока 3 дня готовится брага, потом 4 вечера гоню сырец (брагу ставлю по 160 литров)., потом 4 вечера рект. итог примерно 15 литров спирта двойного ректа.
Вопрос по давлению в кубе. На своей короткой колонне, что бы работать по методике, изложенной на 1 странице, я вынужден устанавливать мощность нагрева с учетом ТП 430 вт, при этом напряжение на РМ-2 102 в. Так вот, при этих параметрах давление в кубе =0. Стрелка манометра приходит в движение при 130 в (700 вт), давление 8 мм рт. ст. достигается при 160 в (1050 вт). Можно ли проводить ректификацию при нулевом давлении в кубе и как это скажется на качестве продукта?
При нулевом(атмосферном) давлении в кубе, ректификация не возможна. Скажи, диаметр колонны, какая насадка, высота насадочной? Манометр не врет? Подключен правильно?
Скорее всего чувствительности манометра не хватает при малом давлении.
Двн=39 мм, СПН 3,5х3,5, 120 см насадочной. Манометр от медицинского тонометра. Как проверить врет или не врет? В куб врезана трубка шестерка, от нее через силиконовый шланг к манометру. Но если отбор при этом все шел то
