вообще-то ЭТО мы Крект называем...
Алексей, ну правильно. Только зависимость Крект берем только от температуры в кубе, а другие факторы почему то не учитываем.
к слову - в бражке более 200 компонентов...
В сахарной или зерновой :-) ?
если применить плотную насадку, что бы колонна захлебывалась при 0.25 м/сек, а работать на 0.23 м/сек,то всё будет в шоколаде и на предзахлёбе- как всем и нравится...
Когда то плотную 3х3,  с небольшим сдвигом витков и практически без зазоров между витками на 35 трубе пробовал, на 0,9 квт грязными (из них - 300-350 теплопотери) в захлеб уходила, обычная тройка на этой трубе на 1,25 квт начинала захлебываться. Надо попробовать не на плотной, а на мелкой 1,5х1,5, если  удастся ее сделать.
Коллеги, а технологический регламент на заводскую кубовую ректификацию, кто нибудь видел-читал и где найти?
Изменено пользователем 01vlad
Нет, не правильно выразился! Крект говорит только о том с какой скоростью будет испарятся примесь из куба по отношению к спирту. А вот как дальше она будет вести себя в колонне, очень много факторов. Так что Крект не все.
шедевр...
[member=максим63],Макс,у тебя же 66я и 18мм.рт.,вот это насадочка!
шедевр...
Да. Но, ответь пож на вопрос. После укрепляющей части колонны, где флегма и пар в основном спирт, от чего зависит концентрация или размазывание примеси по всей высоте колонны?
Изменено пользователем loi
поясни, что под этим подразумевается
Алексей, ну вот примесь с Крект близкой к единице при высокой спиртуозности будет присутствовать в колонне по всей высоте равномерно? Или все же будет в какой то части концентрироваться более чем в других? Извини пишу косноязычно, в меру понимания.
[b][member=loi][/b], будет. неравномерно. в соответствии с Крект.
либо тихонько ползти вверх, либо опускаться на нижние этажи
в зависимости от спиртуозности в данной точке и ее же, этой примеси, концентрации
тихонько ползти
 Ну сделаем флегмовое бесконечность (отбора нет), и колонна стабилизировалась. Правильно я предполагаю что примесь будет располагатся в колонне в виде ромба. В какой то точке наибольшая концентрация и вверх и вниз уменьшение концентрации.  Причем этот ромб может занимать небольшую часть колонны, а может всю?
а может всю
только ромб - не для всех.
 пирамида может быть.
для меня ассоциативнее - ШЛЯПА
[b][member=alexeyT][/b],
Леш, а от чего зависит величина этой шляпы ромба? У каждой примеси эта шляпа-ромб разной величины вот я и думаю что для каждой примеси в колонне свое количество тарелок? Я ошибаюсь? А если изменить в нашей колонне како то параметр, например насадку на более крупную. Что произойдет со шляпами. Одинаково они изменятся? Линейно?
ширина или высота? :crazy:
от абсолютного количества примеси , в первую очередь
от Крект
от удерживающей способности
от количества ТТ тоже зависит
если у тебя ГОЛОВНАЯ примесь, ей просто не нужно создавать препятствий для вылета...
если хвостовая - тоже проблем особых нет, т.к. с куба ее ВСЕГДА вылетает меньше спирта
основные проблемы - промежуточные и те, у которых Крект близок к 1. к примеру - кротончик (головная) и метиловый(Крект меняется, переходит через 1)
При испарении из куба? Ведь внутри колонны (не считая укрепляющей части) спиртуознсть не меняется. Значит и Крект примеси на тарелках где уже спирт, фиксированный, до момента истощения колонны, в чем подвох?
[member=loi], от спиртуозности меняется. ну глянь в буквари, уж раз 100 выкладывали...
метиловый при низкой спиртозности имеет Крект очень маленький, ну, пусть 0.2 при 1% Ас в кубе
берем только этиловый и метиловый, для простоты.
это означает. что испарении из куба его в пАре будет в 5 раз меньше...
долетели до первой ТТ... АС там уже - около 11%. соответственно, Крект метилового подрос, раза в 2.
и на 2ю ТТ его прилетит в 2.5 раза меньше, чем на 1й ТТ
а на 3й ТТ вообще станет столько же...
а на 4й - уже больше....
мы постоянно находимся между нескольких огней...
1. для ЭАФ - не нужны ТТ, они сами улетят.. но спирта прихватят половину...
2. для промежуточных типа сивухи (изики) - нужно много ТТ, чтобы максимально долго УДЕРЖИВАТЬ ее внизу. да еще с учетом истощения подачи АС из куба...
3. для всякой мерзости типа кротончика и метилового - свои подходы...
короче, берем наихудший вариант (много примеси, Крект плавно переходит через 1)
погляди на ИП, наиболее яркий пример...
Я не о том. Графики, Ты же и выкладывал по зависимости Крект еще на ХД :-) .
Хорошо, возьмем в кубе АС. В этом случае Крект будет менятся?
[b][member=loi][/b], Ессно.
по мере испарения из куба у ВСЕХ примесей он меняется....спирта же меньше становится...
берем 40%, берем ИА. Крект = 1 (примерно)
отжали до 1% в кубе. у ИА Крект стал = 3
Зальем 96,2% спирт в куб. Добьемся от колонны на отборе такой же крепости (флегмовым или мощностью). В кубе спирта будет становится меньше, но и воды меньше. 40% может получится только в саамом конце ректификации. Другое дело с примесями сложнее. По отношению к спирту их процент будет менятся в кубе. Причем у каждой примеси по своему. Но на сколько критично. Тем более графики Крект этого не учитывают?
В таком случае, можем Мы сказать что Крект будет условно неизменным?
[member=loi], я тебя НЕ понимаю...
испаряя из куба 96.2%, ты на первой ТТ получишь чуть поболее... на второй - еще чуть-чуть.
и т.д, пока не достигнешь точки перелома, где изменения спиртуозности  практически не будут определяться доступными средствами. теоретический предел азеотропа = 97.2%
если же ты желаешь ИСКУССТВЕННО получить на выходе то, что испарил - это не ко мне....
это - НЕ ректификация. даже - НЕ дистилляция.
потому как даже ОДНОКРАТНОЕ переиспарение даст на выходе спиртуознсть выше, чем на входе
во всем нужна ОСМЫСЛЕННОСТЬ. а не потоки сознания, при которых нарушаются незыблемые физ законы...
Да. Опять я не правильно написал.
Но если в куб залит спирт максимальной крепости (ну предположим 97,2 или чуть меньше). Этот спирт имеет примеси. При ректификации он крепче станет на сотые доли всего. И по отношению к воде ректификации ПОЧТИ не будет. Но по отношению к примесям ректификация то должна быть. И Крект примесей должен при этом быть неизменным. Какой закон я нарушаю в своих рассуждениях?
Ведь, к чему все рассуждения. При Крект фиксированом удалить примеси легче?
НЕ имеет
прочти про азеотроп и РАЗБЕРИСЬ
отсюда и весь твой головняк...
[b][member=alexeyT][/b],Алексей,твой подход к кротончику-крепкая навалка?
, продувки
[b][member=alexeyT][/b], Работа периодикой? Или как при ректе голов компрессор и в форточку?
[member=7721], залповые сбросы. между Г и пГ , и после пГ
